GPS приёмник EB-500
А когда батарейка сядет и будет давать 3.5В? Не проще ли запитать модуль так же от 3.3В от которых будет запитан микроконтроллер и никакого головняка с сопряжением.
Тоже можно, но не желательно. Конструкция карманная, в ладони должна умещаться. Хочу LDO использовать в корпусе SOT23-5 чтобы не раздуваться. А он не более 50мА может дать. Для модуля нужно уже 28. А там еще ARM контроллер и цветной графический ЖК.Alexeyslav писал(а):А когда батарейка сядет и будет давать 3.5В? Не проще ли запитать модуль так же от 3.3В от которых будет запитан микроконтроллер и никакого головняка с сопряжением.
Потому что аккум. после зарядки до 4,2 разгоняется! Для модуля это нормально, а для stm32 уже через край. Требуется LDO стабилизатор для контроллера. Модуль запитывать от него-же не хочу. Это приведет к разрастанию схемы стабилизатора и уменьшению общего КПД ус-ва, что для карманной конструкции не айс. Линию txd от модуля на контроллер заведу через делитель 4,2\3,3В. При падении аккумулятора до 3,3В, будем иметь напряжение лог."1" 2,6В, что укладывается в допустимые нормы (для stm32 это 2В минимум). Обратную линию от контроллера на модуль тоже на всякий случай сделаю, подключу вообще напрямую. Это если потребуется настройки модуля изменить.Psych писал(а):А зачем вам больше 3.3 вольта вообще?!!!
Да, это проблема. модуль при поиске может и до 70мА потреблять. Для него можно использовать отдельный стабилизатор, который имеет функцию отключения.
