Starichok51, это Вы о ключе, который последовательно с нагрузкой, или о полевиках, которые в самом преобразователе?
Как правильно - не знаю. А удовлетворительные результаты получал следующим образом:Slabovik писал(а): зы: а как правильно приварить полипропиленовый штуцер к полиэтиленовой 200л бочке?
я про примочку от Телекота, которая защищает при остановленном преобразователе (когда нижний синхронный ключ открыт постоянно).ppp писал(а):Starichok51, это Вы о ключе, который последовательно с нагрузкой, или о полевиках, которые в самом преобразователе?
вместо выделенного нужно подставить "мощность". Максимальный ток солнечной батареи - это ток КЗ, т.е. когда напряжение, а значит и мощность на нагрузке, равны нулюnitro писал(а):достаточно запрограммировать первый модуль на получение максимального тока от СЭ и все!!!
Опасная штучка, в случаи аварии дохнет верхнее плечо самой ИМС, что сводит фазы силовых ключей, ну а дальше сами знаете чё ...ppp писал(а): IR2111, блин штука.
У ir2104/84/844, HIP2120/21 есть сигнал управления SD/EN - который закрывает, в любой момент времени, оба ключа.Starichok51 писал(а):про примочку от Телекота, которая защищает при остановленном преобразователе (когда нижний синхронный ключ открыт постоянно).
