AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение shads »
FreshMan писал(а):
shads писал(а):Не нашел тему про AVRSTUDIO 6..... напишу тут...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=79898
Ой... думал ответ на мой вопрос будет, а вы оказ-ся тему мне подискали... и на том спасибо...
Пойду туда с ентим вопросом :).....
Сообщение FreshMan »
пр и запуске из под Wine не отображается кирилица
как это поправить ?
Tell Me The Truth
в свойствах проэкта задал частоту
при отладке показывает другую частоту
почему не отображается установленная мною частота мк ?
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Debug/AVR Simulator Options/Frequency
Docendo discimus
спасибо !
Tell Me The Truth
Сообщение pyzhman »
Да и пожалуйста! :beer:
Только послезавтра не забудь. :))
Docendo discimus
Сообщение Dumaon »
Здравствуйте,
Пытаюсь принять данные по USART ATmega8535, нашел следующий код для прерывания по завершению принятия данных в порт
#pragma vector = USART_RXC_vect
ISR(USART_RXC_vect){
Пишу под AVR Studio 4, под Atmel Studio 6, обе выдают следующее:
Warning	1	ignoring #pragma vector  [-Wunknown-pragmas]
Warning	2	'USART_RXC_vect' appears to be a misspelled signal handler [enabled by default]
Помогите, пожалуйста, уж третий день в поисках ответа, хватит это терпеть)
Сообщение a_skr »
#pragma - не нужно
Для mega8535 этот вектор называется USART_RX_vect.
Сообщение Dumaon »
Да, спасибо,
буквально через минуту после написания поста нашел сводную таблицу векторов прерываний для семейства mega и понял ошибку. Плохо, что в даташитах МК не перечисляют валидные имена векторов.
Сообщение Gudd-Head »
Dumaon писал(а):Плохо, что в даташитах МК не перечисляют валидные имена векторов.
Эта пять. :))) :facepalm:
ARV
Сообщение ARV »
эта даже шесть, блин.
разве вы не заметили, что Atmel умудряется чуть ли не для каждого AVR в даташитах придумывать новые названия для одних и тех же регистров, битов и т.п.? Соответственно в хидерах появляются разные макросы для векторов и т.п.
так что я разделяю недовольство Dumаon
вот пример еще, помимо сказанного: с чего вдруг для attiny13 вектор прерывания по переполнению таймера обозван TIM0_OVF_vect, хотя в большинстве других для нулевого таймера вектор переполнения называется TIMER0_OVF_vect? есть такие выкрутасы и с именами флагов/битов в регистрах... был случай, сейчас не помню точно, что в двух ревизиях даташита на один и тот же МК были такие закидоны с переименованием!!!
в программе есть некие массивы на 6 элементов
в режиме отладки , в окне watch, каждый из этих массивов имеет по 5 элементов
как поправить этот баг ?
Tell Me The Truth
Сообщение Flasher »
Это какой аврстудио? Все элементы используются? Может оптимизировало?
в 4 той !
элементы используются все !
Tell Me The Truth
Сообщение Flasher »
Конкретная версия. Обновитесь до последней, если не стоит она. Да и ответьте по использованию всех элементов массива.
Flasher писал(а):Конкретная версия.
4.13
как обновлять ?
Flasher писал(а): Да и ответьте по использованию всех элементов массива.
используются все !
Tell Me The Truth
Сообщение Flasher »
О как! Качайте 4.19...
через меню можно обновить или же скачивать новую и сносить старую ?
Tell Me The Truth
Сообщение Flasher »
ну если найдете где в меню обновлять-обновляйте.
ARV
Сообщение ARV »
сталкивался с похожми багами студии... по-моему, если неверно отображаемый массив "свернуть", а затем "развернуть" массив, все нормализуется. иногда помогает удаление переменной из Watch с повторным добавлением...
Вернуться в «AVR»
