Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Вт июл 01, 2025 00:22:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 36, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:05:03
А кондер какой емкости?
Длина шины к атмега8 во вложении :)
Вроде все надежно... Перебоев не наблюдал...
DSC_0003.JPG [33.11 KiB]
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Последний раз редактировалось Stass48 Чт мар 26, 2009 16:06:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:05:39
Рейтинг сообщений: 12
Stass48 писал(а):
Понятно. Еще у меня к Вам просьба, выложите плиз печатку адаптера ЮСБ-КОМ, той, что на атмеге8 у Вас собрана ( http://radiokot.ru/forum/download.php?id=12154 ), если не жаль конечно. Надежность и такая меня бы устроила (работает когда захочется), не каждый ведь день приходится меги убивать, а для единичного случая и парапрога вполне хватит. А еще киньте ссылочку на прошивку для Atmega8, а то я так просмотрел, как-то не понял... если не трудно, конечно.
Во!, нашел старый архив с Протосом, выбирай любую, все проверены :))
Прошивка AVR-CDC.2008-08-25.zip http://www.recursion.jp/avrcdc/
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:08:45
Saschai Спасибо за схемы, надеюсь не сильно Вас задолбал :))) .
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:09:46
Ты, помоему с парапрогом больше себя..., сужу по себе :)))
РЕшил сегодня проблему с RL-ками(174руб, все удовольствие), финансовые ограничения позволили приобрести только пару штук, сегодня же подтянулись СМД 8535, вобщем есть возможность поизвращаться :))
Последний раз редактировалось saschai Чт мар 26, 2009 16:31:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:29:00
керамика 0.1мкф.
И если питание +5 напрямую меги8, можно и ей 2 шт попробовать на VCC и AVCC. А само питание программатора откуда?
(при подкл от бп компа +12 напрямую к ресету в обход оптрона, у меня не работало)
В принципе, по питанию можно подсмотреть как у других прогрмматоров сделано :))
Скелет колобка состоит из черепа.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:32:42
Со стабилизированного блока питания 12 в. 7812 я выкинул со схемы, подключил напрямую.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 16:34:42
транзисторный ключ, с которым я третий раз буду мучиться, от Хамера :)) Сам ставил, мелкие смд релюшки, может и в хаммер внедрить :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 19:03:09
Господа, объясните мне пожалуста, тупому, логику работы транзисторных ключей по схеме Хаммера????
:)) Уже весь мозг свернул!
Т1 закрыт на колекторе, поступающие с Д1 +5в, идут на 4 ногу 20пин разъема, светодиод не светит, поскольку напряжение ниже 6.8В.
Далее снимаем перемычку ЖП1, тр-р Т2 должен открыться???? и на колекторе т2 должно появиться 12в, светодиод загореться, брррррррр!
запутался я третья плата и опять проблема, в первых случаях тупо поставил выключатели, но хочется все таки понять, где все таки засада :?
Последний раз редактировалось saschai Пт мар 27, 2009 13:08:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 20:14:15
Оба ключа управляются микроконтроллером согласно программе, если снимешь перемычку JP1, то отключишь высоковольтку, по хорошему базу Т2 надо подтянуть через резистор к общему проводу, база в воздухе, это не очень правильно. Странные вопросы задаёшь товарисч!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 20:25:44
Пардон туплю :))) Все время добивался наличия 12В при снятой перемычке :))) и самое главное работает(если принудительно открывать тр-р), ставишь, перемычку не работает :)))
Не ну это надо, быть таким идиотом!!!!!!!!!!
Все оказывается Замечательно работает, надо было только воткнуть, перемычку на место, почему я посчитал, что енейбл хиг вольтаж, необходимо снять перемычку!, посмотрел в схему а там разомкнутые контакты :))
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 22:01:34
У меня сегодня траур, по безвременно ушедшей FT232RL :cry:
Плату, что с разводкой в СМД, не делать! РЛ-ка и мега зеркально развернуты!!! :shock:
Вот он первый опыт с СМД, к сожалению печальный :)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 22:15:21
Принимайте мои соболезнования. А нормальная плата будет?
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 22:48:49
Хотел сделать промежуточный вариант(среднего размера, на предыдущей фотке протравленная платка) но сейчас плюнул на это дело и буду делать, ну для полных... экстримистов, хочу сделать еще меньше чем Семин, ну так, что бы закончить эту эпопею, у меня их просто уже 4 шт :)), ну люблю я все меленькое!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 23:22:25
Будем ждать. Надеюсь, поделитесь результатом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 23:56:14
Так, не жалко, только после проверки :))
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 22:59:38
Рейтинг сообщений: 775
Люди подскажите может на руском есть где нибуть про ваш программатор ,я себе тоже такой хочу.А может у кого описание на руском имеется?
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 23:24:37
Рейтинг сообщений: 46
Ну если хочешь сделать, так бери и делай! Схема на сайте у Хаммера (для проверки), а как сделать, в том числе модификации и печатки на любой вкус, тут уже ну так разжевано :) Поверь, 37 страниц, это не много. Мне, например, приходилось и по сотне одолевать :)) Главное не отвлекаться :)))
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 14:51:50
Ну, да жадный я!!! :)))
За кусок стеклотекстолита удавлюсь! :)))
Развел, отравил..., наверное можно было бы и помельче сделать, но это уже извращение :))
Проверить к сожалению сейчас не могу, 165-и SMD в свободной продаже не могу найти, заказал, только через 14 рабочих дней после оплаты, еще не оплатил :))
Первый раз делал такую мелочь, в двухстороннем варианте, но, оказывается не так страшен черт (площадки под переходные дырки сделал увеличенного размера, мало ли промохнусь:)) ) , ошибок наверное тьма, но к окончательному варианту надеюсь исправить
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 15:12:25
кнопок и светодиодов на печатке нет? а преобразователь 5->12В на чем? а фотку обратной стороны?
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 15:29:57
Все один к одному по твоей схемке, только 20 пин, как у Хаммера, светодиоды 5 шт на плате хотел сначала СМД, но они мелковаты и светят не ярко, я ж как тот циган... :)) Дроссель, намотал на мелкой гантельке, влезло на 94 мГн, на макетке проверил, 12,65в отдает, не знаю, что под нагрузкой :))
Вопросик, какие ты СМД диоды ставил, 5819 в СМД не нашел, думаю откусить ножки и припоять к площалкам :))
PS кнопки обычные, но припаянные как СМД, сначала хотел мелкие, но не срослось(забыл купить :)) )
