Aiwa C202KER кадровая развёртка.
- Apprentice2
- Открыл глаза
На экране была узкая горизонтальная полоса.
Поменял кадровую микросхему La7832 на La7833 экран раскрылся.
Обнаружен резистор R326 побелевший от температуры и выпаявшийся из схеммы.
На что ещё стоит обратить внимание?
Схема.
Схема.
Re: Aiwa C202KER кадровая развёртка.
На напряжение питания строки , напряжение на кадровой микросхеме , электролиты вокруг кадровой микросхемы , электролиты в блоке питания , напряжения после интегральных стабилизаторов . Кадровая сама по себе не горит , это следствие .Apprentice2 писал(а): На что ещё стоит обратить внимание?
- Apprentice2
- Открыл глаза
Выводы кадровой микросхеммы:iva816 писал(а):напряжение на кадровой микросхемеApprentice2 писал(а): На что ещё стоит обратить внимание?
1 0 в
2 12 в
3 23 в
4 0 в
5 0 в
6 23 в
7 0 в
Напряжение на выводе резистора R326, приходящее с трансвформатора 113 В:
Резистор становится горячим сразу после включения телевизора.
Проверил всю цепь все дитали нормальные.
Остаётся только попробывать заменить C840.
Попробуй заменить С335, стабилитрон Q303 , C336 . Попробуй 40 пин IC301 освободить от схемы и прозвони его на землю , если короткое то
. 40 пин-это питание генератора строчной развертки , а у тебя сгорает защитный резистор , попробуй проделать выше сказанное.C840 оставь в покое , там столько и должно быть.
- Apprentice2
- Открыл глаза
В ходе манипуляций с платой, обнаружил запчасти от переключателя SW501.
Собрать его не представляется возможным, R510 висит в воздухе, какие контакты мне надо замкнуть?
Запаивай пока как по схеме , вместо переключателя перемычку на 4-3 , страшного ничего не будет . Этот переключатель меняет полярность включения кадровых катушек.Если полярность будет не правильной изображение будет перевернуто вверх ногами .Ессли будет так ,то перепаяешь перемычку на 4-2
Это всего лишь центровка кадров, такая примитивная.
Если ТВ работает, то сильно нагретый резистор тоже ничего страшного, если питание на мс в норме, то все так и задумано, он по любому будет гасить с U пит СР до уровня стабилизации стабилитрона. Если только это питание развертки не завышено, но с 6707 и SE это редкое явление, хотя проверить не мешало бы.
- Apprentice2
- Открыл глаза
iva816 писал(а):Попробуй заменить С335, стабилитрон Q303 , C336 .
Замена С335 ничего не дала.
Q303 , C336 не знаю на что менять.
Q303 звонится нормально.
Короткого нету.iva816 писал(а):Попробуй 40 пин IC301 освободить от схемы и прозвони его на землю , если короткое то.
Сделал.iva816 писал(а):Запаивай пока как по схеме , вместо переключателя перемычку на 4-3 , страшного ничего не будет .
После 10-ти минут работы, температура резистора 100 градусов.Martin76 писал(а):Это всего лишь центровка кадров, такая примитивная.
Напряжение на 40-ом выводе микросхеммы IC301 8,46 в.
При включении телевизора на 1/5 экрана виден обратный ход луча.
В течении 5 минут видимые полосы обратного хода уменьшаются и совсем исчезают.
Замени C509Apprentice2 писал(а): При включении телевизора на 1/5 экрана виден обратный ход луча.
В кадровой все электролиты не мешало бы заменить, телевизор то старенький.
- Apprentice2
- Открыл глаза
Спасибо, помогло.iva816 писал(а):Замени C509Apprentice2 писал(а): При включении телевизора на 1/5 экрана виден обратный ход луча.
Согласен.Martin76 писал(а):В кадровой все электролиты не мешало бы заменить, телевизор то старенький.
- Apprentice2
- Открыл глаза
Погонял телик 4 часа, всё нормально.
iva816, Martin76, спасибо за ценные советы.
