ИК фотодиод ложные срабатывания
Сообщение фикусфикус »
Здравствуйте, коты!
Делаю сенсорную панельку на ИК оптопарах - http://instagram.com/p/mn-WBmAy9w/
Столкнулся с такими проблемами:
1. Ложные срабатывания при дневном свете.
2. Низкая чувствительность, да ещё и отличается у каждой пары. В тёмном помещении 2-3 сантиметра всего.
Фотодиоды включены по стандартной схеме делителя с обратным включением фотодиода.
В какую сторону копать, чтобы уменьшить влияние засветок, а расстояние срабатывания увеличить? Может вместо фотодиодов фототранзисторы поставить?
Сообщение BOB51 »
Для защиты от засветок надо ИК фильтр ставить (или светики/фотики уже в колбах из соответствующего материала применять).
Есть штука поинтереснее и понадежнее - в качестве датчиков использовать TSOP48-подобные, а на излучатель подавать модулированное специальным образом питание - помех нетуть, и чувствительность минимум 15 сантиметров (а то и поболее).
:roll:
Спасибо за ответ
TSOP уже советовали, когда устройство ещё на макетке было, но они подороже фотодиодов, да и выглядят не так симпатично.
Идея с модулированным питанием очень понравилась, но оставлю её, как запасной вариант, т.к. под неё новые платы нужно делать
Сообщение BOB51 »
Так тсоп для того и нужен, чтоб выделять сверхслабый модулированный сигнал на фоне мощных внешних помех (там уже вся необходимая для того аппаратная начинка интегрирована). А модуляция питания светодиода это для определения тсопом "свой-чужой". Другие методы гораздо более аппаратно навороченные получатся( на форуме несколько подобных тем имеется).
:tea:
В итоге сделал модуляцию на меге8. Фотодиоды повесил на каналы ацп, светодиодами мигаю с частотой ~1мГц. Ложных срабатываний больше нет, но время отклика немного увеличилось у устройства.
Спасибо за идею с модуляцией
Сообщение Flasher »
Запаптентуй модуляцию на 1МГц. И еще определись- фотодиоды или фототранзисторы у тебя. В оригинале фототранзисторы.
Вернуться в «Практика»
