Проблема с Hello World на stm32f030f4 :(
Сообщение sleeply4cat »
Банальная ситуация: несмотря на все усилия, светодиод не мигает.
Отладчик ругается на
*** error 65: access violation at 0x0000000C : no 'read' permission
, мне кажется, это из-за проблем с ini файлом. Буду очень благодарен, если кто-нибудь объяснит, как его создать. "Карта памяти" МК находится здесь на 33 странице.
В конструкторе выбрал Startup и CMSIS core.
Проект uVision 5 приложил в архиве.
test2.7z
проект
(80.76 КБ) 262 скачивания
Сообщение HHIMERA »
Если выбран симулятор... то так и будет...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение dosikus »
sleeply4cat писал(а): , мне кажется
Когда кажется , креститься надо...
Создай проект без визардо_мэнагеров , всего лишь подключить к проекту startup и system_stm32f0xx.c
У меня вообще не компилится ввиду отсутствия startup в проекте...
Последний раз редактировалось dosikus Пт апр 11, 2014 23:28:33, всего редактировалось 1 раз.
@dosikus
Просто startup? Без конкретных букв?
У меня проект собирается. Странно.
@HHIMERA
Появление таких сообщений нормально для симулятора? Или это намёк на то, что симулятор вообще не работает?
Настройки отладки:
Сообщение dosikus »
sleeply4cat писал(а): Просто startup? Без конкретных букв?
Первый проект?
sleeply4cat писал(а): Появление таких сообщений нормально для симулятора? Или это намёк на то, что симулятор вообще не работает?
Забудь про симулятор.
забудь
Т.е. он бесполезен? Мы вполне радостно отлаживали им какой-то древний Intel на практике..
Хардварного отладчика нет, только переходник usb-uart, менять что-либо в котором я не могу, ибо лутить нечем.
Создал новый проект, добавил библиотеки. Правильно?
Отладчик ругается точно так же.
Первый проект?
Последний раз редактировалось sleeply4cat Пт апр 11, 2014 23:37:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dosikus »
Ну написал же, забудь про симулятор .
Проект выложи .
В папке может содержаться мусор, к этому проекту не относящийся.
test3.zip
(159.56 КБ) 239 скачиваний
Сообщение dosikus »
sleeply4cat , здесь как - либо ты копируешь эти исходники с хэдерами в папку с проектом и прописываешь в свойствах относительные пути . Тогда все шоколадно , и проект будет валидным не только у тебя . Или делаешь как сделал, тогда соберется только у тебя . Ну или не копируешь а добавляешь их в проект , но тогда ты не сможешь править . А править придется .
Плата своя самолепная?
А. Я дурак. Сейчас скопирую.
Да, плата самопальная, вам её лучше не видеть.
.h рядом не лежало. Возможно, это?
/** Auto generated Run-Time-Environment Component Configuration File
* *** Do not modify ! ***
* Project: 'Blinky'
* Target: 'STM32F030 RAM'
#ifndef RTE_COMPONENTS_H
#define RTE_COMPONENTS_H
#define RTE_DEVICE_STARTUP_STM32F0xx /* Device Startup for STM32F0 */
#endif /* RTE_COMPONENTS_H */
test4.7z
1
(74.14 КБ) 271 скачивание
Сообщение dosikus »
sleeply4cat писал(а): Да, плата самопальная, вам её лучше не видеть.
Уже лучше .
Да хрен с ним что страшная . Тактироваться от чего бум ? HSI ?
По ходу, да. Встроенный генератор, 8 мгц по дефолту. Правильно понял? ._.
У меня есть ещё кучка 1-20мгц кварцев, но не знаю, смогу ли адекватно приделать. Не предусмотрел дополнительных площадок.
Сообщение HHIMERA »
sleeply4cat писал(а):плата самопальная
Всё неправильно... изначально...
stm32f030f4 не годятся для изысканий и учёбы... особенно для новичка... ресурс флэша мал...
Отлаживать и тренироваться нужно на STM32F05X или STM32F07X... а в stm32f030f4 уже почти готовое должно заливаться...
Сообщение dosikus »
sleeply4cat писал(а):По ходу, да. Встроенный генератор, 8 мгц по дефолту. Правильно понял? ._.
Тогда тебе надо будет править system_stm32f0xx.c
Все исходники, стартапы и хэдеры, для F0, лежат в Keil\ARM\Pack\Keil\STM32F0xx_DFP\1.0.0\Device
Мне лениво снова мануал стряпать , но если дотерпишь до понедельника ...
HHIMERA писал(а): Всё неправильно... изначально...
Гы , 100% на цену повелся . :)))
на цену
Естественно. Меги с аналогичной начинкой стоят раза в 3 дороже.
И да, "мал" - это сколько?
\1.0.0\Device
1.0.1. Думаю, разница не слишком велика, но всё же предупредить стоит.
снова
Где взять предыдущий? ;)
Сообщение kisssko »
Симуляция в кейле не для всех контроллеров поддерживается. Вроде поддерживается для stm32f1xx, но не уверен. Но это что касается переферии. А так им можно отлаживать чисто прикладной код. Регионы памяти можно прописать в свойствах проекта, чтоб не ругался, и делал вид, что работает. :)
Окееей, я, не слишком подумав, взял и сделал st-link v2.
Можно ли вообще его использовать для отладки программы на моём МК? ._.
Если да, как правильно подключить?
Делал по этому мануалу.
Наружу торчит только 1 разъём вот такого вида:
Выдача гугла забита ссылками на дискавери, что не сильно помогает :(
Сообщение dosikus »
Качаешь сей мануал http://www.st.com/st-web-ui/static/acti ... 051986.pdf
Изучаешь ...
Подключаешь GND , VDD+VDDA. Boot0 на GND .Подключаешь SWDIO ,SWCLK согласно параграфу 5.3.1 Serial wire debug (SWD) pin assignment.
Подключаешь Reset (опционально).
Пользуешь...
Последний раз редактировалось dosikus Чт май 01, 2014 11:49:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HHIMERA »
dosikus писал(а):Подключаешь SWO ,SWCLK
А разве не SWDIO ,SWCLK ???
Сообщение dosikus »
HHIMERA писал(а): А разве не SWDIO
+10000
Не, надо прекращать в праздники работать. :))))))
Исправил...
Вернуться в «ARM»
