Опознание радиоэлементов
Сообщение KPbICKA »
Помогите опознать. Стоит по питанию в китайском планшете Luna RMT-705A
корпус SOT23-5
маркировки A11T и H11T
похоже на ШИМ
Сообщение Ходок »
KPbICKA Как предположение. Судя по отсутствию диода с индуктивности, это скорее всего не шим, а сборка мосфета с выпрямительным диодом похожими на SSM5H01TU и SSM5G01TU, но управлятся тогда это безобразие должно с какого то процессора. Да и по разводе похоже судя по снятому сверху.
Сообщение KPbICKA »
Ходок писал(а):KPbICKA Как предположение. Судя по отсутствию диода с индуктивности, это скорее всего не шим, а сборка мосфета с выпрямительным диодом похожими на SSM5H01TU и SSM5G01TU, но управлятся тогда это безобразие должно с какого то процессора. Да и по разводе похоже судя по снятому сверху.
Спасибо.
Вот что нашел - LDO регулятор R1111N411B (во вложении PDF)
Попробую прозвонить плату, что и куда идет.
R1111N411B-TL.pdf
(210.39 КБ) 261 скачивание
Сообщение Ходок »
LDO не в тему, очень похоже на преобразователи напряжения по типу как в этой схеме, но надо звонить. Если я угадал, то можно и на рассыпухе замену сделать.
1.pdf
(199.42 КБ) 299 скачиваний
Сообщение KPbICKA »
Ходок писал(а):можно и на рассыпухе замену сделать.
да вот уж так и думаю, чтоб не мучаться долго. но охота ведь "правильно все сделать" :)
Сообщение seshen »
Уважаемые, помогите определить.
IGBT транзистор FGN40N60, стоит в инверторе.
даташит выдает только IXFN40N60. неужели это он по маркировке?
спасибо.
Да кстати. вот что могут предложить мои магазинчики.
IGBT транзистор FGH40N60SFDTU Uкэ 600В, Iк 40А, TO-247
IGBT транзистор IRG4BC40UPBF Uкэ 600В, Iк 40А, TO-220
IGBT транзистор IRG4PC50FDPBF Uкэ 600В, Iк 70А, TO-247-3
Транзистор IGBT STGW20NC60VD 600В; 30А; TO-247-3
даташит на их пока не нарыл, но думаю на первый наверное стоит проверить даташит. что скажете?
Сообщение gadjetpc »
Всем привет
Есть вот такая релюшка как я понял
в интеренте не могу найти а она Вообще у кого нибудь есть ?
Если у кого ПДФ можете сюда положить
Также интересует обмен у меня есть светодиодные цыферки !!!!
(99.53 КБ) 701 скачивание
Сообщение Ходок »
gadjetpc надо ко всему подходить творчески, самый важный параметр реле для этой схемы сопротивление замкнутого контакта. А дальше определяете по печатке цоклевку, идете на сайт чип-дипа, открываете каталог с герконовыми реле и выбираете подходящие по цоклевке и по напряжению срабатывания (5в), смотрите там же их даташит, записываете маркировку выбранных и ищете где можно купить нужные реле дешевле.
Сообщение les1982 »
Вот что нашлось
8A, 250VAC, 1C, 5V. Relay. D31A3210.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение radteh »
gadjetpc внутренние ноги обмотка реле (если реле на 5В то сопротивление около 500ОМ), внешние ноги контакты. Внутри одна группа на замыкание. Вот в самом "дешёвом" магазине они есть http://www.chipdip.ru/catalog-show/reed-relays/
Сообщение kras »
Решил сделать эмиттерный повторитель для двигателя на имеющейся в лаборатории элементной базе 80 года. Пока не знаю, что из этого выйдет, но уже сейчас столкнулся с проблемой, что на транзисторах (корпус похож на кт315б) написано лишь Г символ... В2 или Г символ С4, цвет оранжевый. Нигде не могу найти, что за транзисторы, кто-нибудь знает?
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Сообщение Flasher »
прозвони структуру- должны быть 315
Сообщение kras »
Да мне точно бы узнать, что за обозначение. Вот тут картинка в тему есть http://www.155la3.ru/images/kt315_1.jpg (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... view=print) У меня прямо такой же, корпус кт-13, насколько понял, знак прямо такой же, цвет, а что за знак - не понял
Сюда перенес.
Сообщение Martin76 »
КТ315 с той буквой, которая написана вверху, латинская буква с цифрой или две буквы - дата выпуска.
Сообщение Flasher »
а знак нарисован-это эмблема завода
Сообщение Poor Lion »
Добрый день,
Помогите, пожалуйста, определить наименование двух деталей:
1. Похоже диоды(4шт. на фото) с голубой точкой посреди цилиндрического корпуса,контакты входят в основания цилиндра. Сначала подумал КД410Б, но судя по фото в интернетах у них немного отличается корпус.
2. Похоже на диодный мостик(6 ног на фото). Маркировка отсутствует, присутствует сферическая выпуклость у одного из контактов(похоже указывает на 1 вывод)
Данные компоненты используются в генераторе высокой частоты(около 2,5 МГц).
Прошу прощение за качество фото, на данный момент только такие.
Первые КД208 наиболее вероятно, второе КЦ407.
Большое спасибо, Martin76, очень помогли! :)
Сообщение Alex717 »
Кт-683 ?... n-р-n транзистор?
(252.1 КБ) 372 скачивания
Сообщение Ёрш »
Это уголёк :dont_know:
Но судя по цветной маркировке скорее да, 683.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Вернуться в «Практика»
