Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
Текущее время: Чт апр 02, 2026 11:53:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1836 ]     ... , , , 25, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:26:57
Рейтинг сообщений: 110
Нет, не Старичок автор. Первичная часть его, но с изменением (добавлен транзистор)
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:27:49
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Нет, то не Старичка схема.
По схеме Старичка я собирал. как зарядное оно работает.
хочу попробовать что нибудь другое.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 11:33:37
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Эти схемы набраны из стандартных кусков схем поэтому очень похожи.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:21:08
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
светодиоды там показывают режим работы. соответственно, по напряжению или по току идет стабилизация.
забыл, как его зовут, но кто-то у меня советовался, как поставить оптрон к минусу. возможно, он и есть автор этой схемы.
такое включение конденсатора часто встречается у Пувер Интегрэйшн в даташитах.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:30:04
Карма: 113
Володя, спасибо!
Я впервые увидел такое включение конденсатора.
Попробую теперь по этой схеме собрать. так, для общего развития :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:32:35
автор той схемы FOLKSDOICH
смотреть 20-ую страницу этой темы
Последний раз редактировалось dandiv2006 Пт апр 11, 2014 12:37:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 12:36:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Валяй. :))
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 14:09:07
Телекот на этой схеме
в комментариях к ней ты писал
R2,R3 это делитель напряжения, на R2 выделяется опорное напряжение приблизительно 190мВ.
VT1 Это термокомпенсация. VT2 усилитель ошибки, он сравнивает образцовое напряжение с напряжением на датчике тока.
Расчёт сводится к тому что бы на резисторе R2 было напряжение равное напряжению на датчике тока.
Допустим напряжение на IC1 равно 2.5в, вычисляем ток через делитель 2,5-0,6( падение на VT1 ) делим на (4700+510) и умножаем 510, получаем образцовое напряжение . (2,5-0,6)/(4700+510)*510
Потом образцовое напряжение делим на нужный ток нагрузки и получаем сопротивление датчика тока.
К примеру посчитал я тут если R3 4.7к, ток необходим 6.7А, сопротивление R1 0.05 Ом - образцовое напряжение будет равно 0.335v. Высчитываем и получается R2 должен быть 1006 Ом, пример равным 1к. Так вот при таком делителе будет на выходе 6.7А. Теперь для плавной регулировки что нужно сделать? Если поставить R2 переменник, то при уменьшении его сопротивления ток будет еще увеличиваться? Или нужно увеличивать его сопротивление для уменьшения тока, но тогда как правильно посчитать этот делитель?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 14:14:22
Карма: 146
Телекот писал(а):
Так как образцовым напряжение является падение на R2 то изменяя его сопротивление можно менять ток.
Телекот писал(а):
Падение напряжение на R2 и R1 одинаковые.
Так как сделать что бы падение напряжение и соответственно ток стал равным 0... Правильно уменьшить R2 до 0.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 14:18:29
Т.е. при уменьшении R2 до нуля ток на выходе упадет, да?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 14:20:01
Карма: 146
да
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 14:42:24
:oops: Это я не учел, что VT3 инвертирует сигнал...
В этой схеме питание подается с левой стороны, а если подать с правой? (хочу попробовать подкинуть недостающие детали к своей зарядке для проверки и сравнения, но сильно переделывать для пробы собранное устройство не хочется. У меня эмиттер транзистора, который ток регулирует на минусе сидит, а в базу подается положительное напряжение с токового датчика), а в этой схеме в базе VT2 напряжение стабильно относительно минуса, а на эмиттере появляется положительное напряжение при нагрузке относительно точки соединения R2 R1
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 15:40:55
Карма: 146
Если подать с права схема не будет работать. Его можно собрать на отдельной плате и впаять в основную.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 12:18:04
Переделал выходную часть по вышеуказанной схеме. Ток регулируется, но стоит противный свист, меняющийся при регулировке тока. Убрал переменный резистор, поставил постоянный - ничего не изменилось (значит дело не в наводках на провода к переменнику). Осциллограммы не могу посмотреть - постоянное дрожание картинки. Нагрузка автомобильный аккумулятор. Что не так не пойму...
p/s возвращать все обратно что-ли?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 15:31:41
Карма: 153
в этой схемке от Телекота тоже нужно делать частотную коррекцию, как делаем ее на ОУ и как это делается, например, для тл431.
но чтобы коррекция работа, сначала нужно последовательно со светодиодом оптрона установить резистор, допустим, 1 кОм.
потом с базы на коллектор 3-го транзистора подбирать коррекцию.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 16:14:30
Последовательно со светодиодом оптрона резистор на 1кОм установлен (он остался как в моей схеме), коррекция на 3-ий транзистор - имеется ввиду конденсатор между базой и коллектором подбирать? (пробовал - результат отрицательный... звук меняется, но нормальной работы не добился)
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 18:35:01
Карма: 153
тогда оставляй свою прежнюю схему...
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 19:14:25
Карма: 113
Много разобранных БП. и во всех применяется микросхема LM393N. Ее можно прицепить вместо LM358? Или это опер из другой оперы? :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 20:03:40
Карма: 9
Входы местами поменять, выходы через резистор к плюсу - будет то же самое.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 22:29:14
Карма: 146
пробовал у меня работала без свиста, пробуйте поставить конденсатор к-б VT3. Может не совсем корректный монтаж.
