Подключение тахометра к индуктивному датчику
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение uwrtey »
Всем привет.
Есть у меня приятель - байкер.
Он в том году упал на своем мотике и раздолбал весь щиток приборов.
Он заказал новый щиток китайский приборов. ( естественно не оригинал )
Щиток пришел - установили все вроде нормально, но вот тахометр не показывает.
Датчик тахометра индуктивный ( обычная синусоида // чем больше оборотов, тем выше напряжение )
А вот тахометру видимо нужны прямоугольные импульсы.
Есть конечно же выход из положения - можно снимать сигнал с управляющего провода катушки зажигания, но хочется все же с датчика.
С датчика тахометра выходит два проводка - один из них соединен с рамой ( с общим )
Я установил между этими проводками килоомный резистор, и подключил тахометр к тому проводу, который не сидит на раме ( я надеюсь представляете схему ? )
Тахометр стал показывать, но он завышает показания в два раза!
Как можно решить данную проблемку?
Чем больше вариантов -тем лучше.. :)
Спасибо.
не зная броду не лезь к вольтмоду
akl
Сообщение akl »
uwrtey писал(а):Датчик тахометра индуктивный ( обычная синусоида // чем больше оборотов, тем выше напряжение )
Основным параметром генераторного датчика индукционного типа является частота, а напряжение вторично. Поэтому, все просто
-компаратор с гистерезисом
-делитель на два.
Сообщение uwrtey »
Да, это я знаю. Просто я написал тут про это - ибо об этом следует помнить иначе можно наворотить такого...
Про делитель только теоретически знаю, на практике я не применял и схемы не видел.
Компаратор с гистерезисом в глаза не видел. Для чего он тут нужен?
Разве нельзя обойтись только делителем ?
можно схемку ( чисто теоретическую ) глянуть?
Спасибо.
akl
Сообщение akl »
Какое напряжение на борту аппарата?
Сообщение uwrtey »
12 вольт - стандарт
Сообщение Arwood »
Проверенный множеством изделий и годами работы.
Автор - ник ИЛЛ.
(42.96 КБ) 940 скачиваний
Сообщение uwrtey »
Спасибо большое.
А эта схема еще и делителем является ?
http://www.radioman.ru/teoria/1/mop_delenie.php
akl
Сообщение akl »
Схемы появились, но раз и я всё утро рисовал, тоже посмотрите.
Сообщение uwrtey »
Спасибо, думаю это уже поможет.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
