MTT Tablet нет зарядки
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение ganzzz »
отвалился разьем питания, я его припаял назад, и он перестал работать, даже индикатор зарядки не светится
батарея на 7.4v при зарядке на батареи 7.71 при отклюенной зарядке 7.51 зна4ит заряд-разряд идет, а не работает...
есть идеи?
PS
Шас узнал 4то при полной зарядке индикатор не горит, так что возможно глюк не тут, а чем немного разрядить батарею 7.4v 3100 mAh 4тобы увидеть зарядку?
Професионально не ремонтрую, так капаюсь немного в своем, семьи, друзей, в чем нежалко, в половине случаев получается...
Сообщение zvarish »
если разъем micro USB, то он запросто мог сломаться внутри. это как вариант. надежнее, конечно, поменять.
Сообщение ganzzz »
не, мико юсб нет, три а usb и один айфон 4, а зарядка обы4ная, ну цилиндр, прозвонить немогу по4ти вся плата екраном закрыта, едиственное 4то я мог накося4ить спалить контролер питания, но если на батареи есть питание.....
Сообщение zvarish »
включи фильму какую-нибудь, минут на 15, чтобы подсадить акб. потом проверь, подключи к компу кабелем, если индикатор зашевелится, точно не КП. как правило я ещё и зарядное проверяю, нередко причина в них. и ещё, часто штекер зарядки в подобных разъемах болтается как... можешь и на это обратить внимание.
Сообщение ganzzz »
Кирпи4ь, не реагирует...., такой акум ждать пока в выклюенный разрядится год надо....
Не знаю важно или нет, микрофон припаял
Питание отвалилось, главное первый раз паял и сказал канифоль посеял паял кислотой, хреново будет держатся, вот в4ера отвалилось....
да блин.... зашишеный противоударный который под водой работает планшет убить надо постаратся....
Сообщение zvarish »
ежли кирпич, попробуй ему hard reset сделать, покопайся на сайте 4pda, там много дельного есть.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
