Борьба с программатором stk200
Закрыто
Сообщение danch »
Доброго всем времени суток!
Решил попробовать свои силы в работе с микроконтроллерами, выбрял для себя AVR. Нашел кучи схем программаторов для них, и из всех решил спаять stk200. Но переделав его немного, а точнее - на первое время убрать разъем для внетрисхемного программирования, а сделать общую плату с цокетками для микроконтроллеров. Что-то вроде ponyprog но для LPT. Сказано-сделано...развел плату, вытравил, распаял, неработает...(
В чем причина ответить себе немогу, уже столько искал ошибки...и немогу найти.
Вот печатная плата девайса:
а вот схема по которой делал разводку:
Поможите пожалуйста, что не так?
ЗЫ: Пытался программировать через понипрог, светодиод начинает моргать, программа выдает ошибку 24 неизвестный девайс.
Сообщение nictrace »
непонятно, что за белые линии на разводке...
А перемычки на LPT 3-11 и 2-12 есть?..
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение danch »
Белые линии это перемычки, они почему-то съехали когда принтскрин делал, пелезалил рисунок.
ЗЫ: кварц подключается на землю(желтый на картинке) через конденсаторы 101.
Сообщение ikarab »
Тако програматор удобен когда изделия клепаешь.
А для разработки-отладки как раз "ин-систем" и удобно.
Я бы добавил еще генератор на плату на 555 таймере - чтоб програмить МК у которых такта нет.
Сообщение danch »
да заставить бы этот для начала работать...
Сообщение ikarab »
danch писал(а):да заставить бы этот для начала работать...
Кварц у вас модняво разведен. С 555 понадежней бы работало.
IT KT
Сообщение demson »
порт настроен в bios'е компа? он должен быть SPP.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
GP1
Сообщение GP1 »
что-то на плате не видно С1,С2 и где "вторая" половина входного разъема?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Барсик »
Ну и где земля и где питание микросхем ? И что это за жёлтая зигзуга около разъёма?
Stalker46 писал(а):А кто собира STK200\300?
Работает?
Все собирали. И у всех работает. Если правильно собрали. :)
Сообщение danch »
С1 и С2 не указаны, как и вторая часть разъема.
Вместо 555 стоит 74HC244N
Вот фото снаружи:
Барсик! Вы опытный кот! совершенно про них забыл!
ЗЫ:ушел переделывать....
Сообщение Arlleex »
странно, что то у вас много деталей))) Или я что то не понял...
где схема СТК 200\300?
вот это?
(11.32 КБ) 487 скачиваний
Сообщение Arlleex »
Оп! нашел программатор на сайте!
Подойдет?
(10.57 КБ) 587 скачиваний
Сообщение danch »
Разновидностей схемы полно, они лишь различаются номиналами и количеством деталей обвязки микросхемы.
Вопрос к знатокам: Необходимо ли подавать питание к выводу AVCC и землю к AGND ? т.е. к выводам 20 и 22 ? или достаточно к VCC и GND? (т.е. к 7 и 8)
Сообщение Барсик »
Тема про STK200/300 уже была: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=77254
Похоже, здесь начнётся обсуждение тех же вопросов по второму разу...
Сообщение danch »
Барсик писал(а):Тема про STK200/300 уже была: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=77254
К сожалению в той ветке не нашел печатной платы на контроллеры, что собственно я и хочу здесь развить.
Сообщение Arlleex »
А вот правильно ли подключен светодиод VD1?
Катодом к микросхеме...
Тем более что остальные светодиоды подключены анодом к микросземе.
(10.57 КБ) 400 скачиваний
правильно. Потому что питание приходит с внешней платы, и зажигает не только VD1, но и VD3
Сообщение Arlleex »
Это программатор внутрисхемного программирования.
А как питание программатора осуществить?
Или от схемы питается?
идет процесс разводки печатной платы...
Сообщение DiGiCat »
От схемы, можно еще конечно от внешнего источника все вместе запитать.
Сообщение Arlleex »
Ясно. А какие МК поддерживает этот программатор?
Закрыто
