Можно ли подключить mp3 плеер к автомагнитолле
Всем здравствуйте, имеется автомагнитолла kenwood kdc 7090ry. Хотелось бы к ней подключить mp3 плеер. В нете пишут что -При наличии специального адаптера/переключателя (KCA-S210A или CA-C1AX) можно к этому аппарату подключить второй чейнджер и дополнительный вход AUX либо только AUX. Но информации про сей чудо переходник и сам девайс нет, прошу помощи у вас уважаемые форумчане по подключению mp3 плеера с сему магнитофону.
Как это нет ?jivets28 писал(а): Но информации про сей чудо переходник и сам девайс нет
А это что ? https://www.google.com/search?q=KCA-S21 ... B420%3B595
Вот и верь после этого яндексу . Но только всеравно на магнитоллу куда его подключать ? На ней и разьема такого нет как на адаптере.
А как же это :
jivets28 писал(а): . В нете пишут что -При наличии специального адаптера/переключателя (KCA-S210A или CA-C1AX) можно к этому аппарату подключить второй чейнджер и дополнительный вход AUX либо только AUX.
Да про это и я читал. Только две вещи его использовать мешают, первая , нет на магнитоле такого разьема. И вторая цена адаптера на ибее 44 американских рублей. Кстати за ссылку спасибо.
Тогда в чем смысл темы ?jivets28 писал(а): нет на магнитоле такого разьема.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Вскрывать аппарат для подпаивания проводов приемлемо? Если да, то лезьте и выписывайте сюда маркировки всех микросхем с обеих сторон платы (микросхему-УНЧ на радиаторе не обязательно смотреть, так как, думаю, вам предпочтительнее, чтобы на сигнал с аукса действовали все регулировки (громкость, баланс, тембр), а для этого подключаться надо к аудиопроцессору/селектору входов).
Всем спасибо, подал сигнал на микросхему предусилителя и вывел на переключатель (с радио- на вход) получился импровизированный вход аукс. Громкость работает. Только вход моно получился и на дисплее отображает радио. Но это не критично а микросхемы выложу позже может получится задействовать все четыре выхода.
А почему моно? Не нашли раздельные входы каналов чтоли?
Нет ненашел.вот список присутствующих микросхем 1- nec japan d703033agc 088 0110kp010.
2- (q) ic2-lv tda7407d h994b114 kenwood malaysia.
3- tda 7479d b99030103 mal.
На другой стороне 1- la2d hc02
И выходная toshiba ta 8263bh 0111ke. Вроде все.
Подал сигнал на вот эту (q) ic2-lv tda7407d h994b114 kenwood как я понял она связана с радио.
