Мелкие вопросы по цифровой технике.
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Gudd-Head »
Gek0n писал(а):где выложена плата AVR DIP Programmer сказано что должно питаться от 5 В
Просто там стабилизатор стоит на 5 В, вот потому и сказано.
uc9cdb
Сообщение uc9cdb »
Всем привет, помогите собрать схему. Имеем авто когда завели по умолчанию включается кнопка рециркуляции воздуха в салоне, если ее забудешь выключить то окна запотеют. Вот посоветуйте схемку чтоб при подачи на нее 12В заработал таймер секунд на 10 дал короткий импульс на рэлюшку примерно 1сек и выключился. Это должно быть как то просто на логике чето не могу сообразить помогите.
uc9cdb
Сообщение uc9cdb »
Ну вот вроде собрал на 555 работает ка надо, интересует как она будет вести себя на морозе, поставил кондер на 470 возле релюхи и на входе можно ли так делать?
(14.67 КБ) 319 скачиваний
isx
Сообщение isx »
isx писал(а): Бороздю тут просторы интернета в поисках информации о принципе работы цифровых эквалайзеров. Можете подкинуть ссылочку на инфу, по описанию работы эквалайзеров на МК (не управление цифровыми эквалайзерами посредством МК, а именно построение на МК)? Интересуют также аспекты работы с кодом.
Никто не поделится информацией?
РобертНСК
Сообщение РобертНСК »
ламер полный. микросхем логики на моей помойке практически нет. нашел на материнской плате от компа такие микросхемы
5AC1V2K
HC14 14ножек и
74LVC32AD 14 ножек.
надо частоту поделить на 2, из 100гц сделать 50. импульс- меандр. питание 5 вольт.
мне бы схемку прям с распиновкой.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Не заниматься фигней, а купить за 5 копеек триггер или счетчик любой.
РобертНСК
да ДАЛЕКО мне до магаза, не поеду же я за 120 км. из за одной микросхемы.
если с этих нельзя пойду дальше рыть помойку.
РобертНСК
DM74LS132M вроде нашел тригер? раскидайте какие ноги соеденить, где вход, где выход.
http://www.uni-kl.de/elektronik-lager/417697
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Это триггер Шмитта - на нём счётчик-делитель не сделать.
Света
Сообщение Света »
Это не тот триггер, который нужен...
Если не нужен меандр, то на этой микросхеме можно сделать одновибратор, который бы запускался каждым вторым импульсом и, при этом, будет деление частоты на два...
РобертНСК
К155ЛА3 нашел.
Света, нет наверное форма импульса важна.
как по англицки в даташитах будет называться правильный тригер или счетчик, который мне надо. где может стоять (аудио, видео)
КРАМ
Сообщение КРАМ »
D-trigger
JK-trigger
T-trigger
Jack_A
Сообщение Jack_A »
По-моему, в чистом виде Т-триггера в элементных базах не существует - зачем, если можно слепить из D или JK .
Можно взять любой счетчик - ИЕ2, ИЕ5 и т.д. - там всегда есть каскад, который делит на 2.
РобертНСК
всем спасибо. купил 561тм2.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Здравствуйте всем. Гляжу на светодиодный экран на крыше здания и задаюсь вопросом. Что за драйвера там управляют десятками тысяч светодиодов? Подскажите названия микрух. Ведь не 8-ми разрядные регистры же там стоят?!
Chettuser
Такие экраны как правило делятся на блоки, уже блоки и управляются адресно, по какой-нибудь шине.
Mental_Force
Сообщение Mental_Force »
Как из униполярного меандра сделать биполярный? Т.е. у нас есть прямоугольный сигнал от 0 до 5, нужно такой же только от +5 до -5.
Chettuser
Например так (схему не изучал, просто нашёл):
uldemir
Сообщение uldemir »
max232 - сделает аж ±10в (уменьшить можно делителем). Или глянуть в сторону микросхем 1488 - подав необходимое питание можно получить именно ±5в.
Mental_Force
Chettuser писал(а):Например так (схему не изучал, просто нашёл):
Спасибо, однако мне довольно сложно понять ее работу. Если вам не сложно, можно в пейнте набросать?
