Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Хлорат калия
Сообщение Хлорат калия »
Достались мне такие часы, "Электроника-7-06М", не работают. А именно не реагируют на подводку час/мин. и не идет время. Разделительная точка не горит (может мигать должна?). Показывают то 61-00, то 00-00 или 14-00. Регуляция яркости действует. Индикаторы выгорели не сильно, поэтому есть смысл починить.
Как я понял, часы лет 20 лежали без дела из-за поломки, т.к. на лицевой панели было очень много пыли, индикаторы выгорели мало, а в батарейном отсеке были батарейки 1986 года.
Так вопрос: заменять микросхему? там их 6 штук. Заменил кварц - не помогло, заменил кондер - то же.
АлександрЛ
Re: Ремонт часов "Электроника-7-06М"
Хлорат калия писал(а):Достались мне такие часы, "Электроника-7-06М", не работают.
А "клички" микросхем- это "военная тайна", или их просто нет? Можно ещё фото платы, только не "простыню", а что- то типа 800х600... Ну, или 1024х768... чтобы надписи видно было...
Вот такая:
(114.54 КБ) 3437 скачиваний
схема? Проверяйте 176ие12.. Именно она отвечает и за мигание точки (импульсы на выводе 4), и за "ход часов"... Плату спиртиком промойте... Но нормально, а не "тонким слоем" :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт апр 11, 2014 22:27:15, всего редактировалось 1 раз.
Хлорат калия
Сейчас клички будут! тайн нет, часы гражданские))
к176ие12
к176ие4 (2 шт.)
к176ие3 (2 шт.)
к176ла7
АлександрЛ
я уже сам нашел.. предыдущий пост отредактировал...
Хлорат калия
Спасибо! Схему пока еще не нашел, часы только вечером принес :))
как я понял ИЕ12 это и есть часы, остальные - управление лампами.
Проверю на выходных, может придется заменять ИЕ12
АлександрЛ
Если на ту фотку смотреть- то- сверху вниз- 176ие12- микросхема, в данном случае- генератор секундных (4 вывод) и минутных (10 вывод) импульсов, далее- счётчик с дешифратором минут, 176ие3- счётчик десятков минут, 176ие4- счётчик часов, 176ие3- счётчик десятков часов.. 176ЛА7- логика счёта часов до 24-х .. Ещё, может быть, кнопки установки часов через неё сделаны... Примерно подобная схема - страница 17 книги Бирюкова С. А. "Электронные часы на МОП интегральных микросхемах" издательство "Радио и связь" 1993 год..
(106.81 КБ) 2619 скачиваний
Хлорат калия
Понял, спасибо большое. Сам еще не вник в их структуру. Ремонтировал только на К1016ХЛ1 "Альфу"
Протру плату, как Вы сказали, и поставлю новую ИЕ12. Их вроде у нас еще продают :)) Там ведь эта микруха питалась от батарей 9В, если сети нет, а они сгнили, может через них ИЕ12 пробить могло?
Почему-то нет в этих часах электролитических конденсаторов в блоке питания.
АлександрЛ
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1837
Вот на этой фотографии справа виднеется большущий конденсатор... Правда, эти часу просто Электроника 7-06...
Может, "золотоискатели" постарались?
Интересно, а куда такие огромные часы можно дома поставить (повесить)? В качестве ночника, что- ли?
Вот ещё схема..
(105.63 КБ) 2379 скачиваний
Тоже "примерная", но на её основе можно понять взаимосвязь микросхем между собой... Взята из книги В. Г. Ковалёва и О. Н. Лебедева "Электронные часы на микросхемах" (страница 25, примерно)
Хлорат калия
Не, в часах никто не рылся - пломбы были на месте. Внутри повреждений нет!
Куда их дома деть - не знаю, были выброшены, ну ясное дело, я не долго думая забрал их :)) Починю - может кому на работу отдам что-ли...
Дома "Электроника 12-41В АЛЬФА" вполне хватает
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Я давно о таких мечтаю. Повесил бы у себя в комнате на стену.
Сейчас у меня работают восстановленные Электроника-6, на 1035 и ИВЦ-7/5.
Кстати, заметил, что у всех подобных часов почему-то сильно завышен с завода ток накала катода индикатора. Из-за этого он быстро изнашивается.
Я уменьшил накал у своих, и у нескольких других. Уже работают 4 года без потери яркости. Нити накала визуально не светятся даже в темноте.
Вот фото моих в комнате. Напряжение накала уменьшил с 5В до 3В. Как видите, яркость не уменьшилась, зато индикатор стал "вечным". :-)
Хлорат калия
Да, в этих часах индикаторы сильно выгорают. В организации, где я их видел работающими, время почти не видно, не понятно 0 или 8 или 9. Так же очень похожи 1 и 7, 5 и 6. Да впрочем все цифры как неяркие размытые пятна.
На "Альфе" тоже потихоньку выгорает ИВЛ2-7/5. В центре уже менее яркий. Прибавил яркость на полную, пока совсем не выгорит :)) Когда будет уже совсем слепо, заменю (пока лень :)) хоть и есть запас ИВЛ) и тогда уже убавлю.
На днях найду микросхему К174ИЕ12, сейчас нет времени
АлександрЛ
Знаете, на счёт "выгорания индикаторов" могу и поспорить... у меня на обслуживании было много оборудования и вакуумно- люминисцентными индикаторами.. и клиенты частенько жаловались на то, что "цифры почти не видно".. привозил с собой целые платы, чтобы поменять индикацию, но во всех случаях оказывалось достаточно просто протереть индикатор от насевшей на него и на светофильтр пыли, и яркость восстанавливалась... Правда, все индикаторы были импортные... :))) :))) Вообще, с "севшими индикаторами производства СССР" я сталкивался, и, как оказывалось, например, в часах индикатор, по непонятной для меня причине, работал "не в режиме".. Например, с очень маленьким током анодов и сеток. :shock: Тогда, действительно, незначительное выгорание люминофора или потеря эмиссии катода, начинало сказываться на яркости индикатора...
Хлорат калия
Если бы ремонт был бы сведен только к удалению пыли с индикаторов - жизнь была бы подозрительно простой :)) Конечно от пыли я протер, стало лучше, но индикаторы действительно немного выгорели . Часть больше - часть меньше. Накал их нитей наверное завышен, т.к. видно слабое свечение нитей-катодов. Но это не беда, я за эти часы денег не платил (кроме микросхемы за 15 руб), сколько проработают! Менять в них 16 штук ИВ-26 недешево, при цене одной трубке рублей в 20 это уже 320 рублей, а ИВ-6 может и дороже стОят, я не знаю!
АлександрЛ
Ну, "слабое свечение нитей- катодов" - это нормально.. По какой- то непонятной причине "наши схемотехники" почему- то занижали ток в анодах и сетках.. Например, в наборе "Старт 7231" этот "дефект" явно существует, и замена индикатора помогает, но ненадолго.. Надолго помогает установка дополнительных "подтягивающих" резисторов в цепи анодов и сеток...
Хлорат калия
К176ИЕ12 заменена 3 раза разными новыми - не помогает. 00-00 на настройку не реагирует
Martin76
Сообщение Martin76 »
Питание у этих всех мс сколько вольт приходит, если померять?
Хлорат калия
померяю позже. там же вроде 9в должно идти, в батарейный отсек включил крону - не помогло
Martin76
Хлорат калия писал(а):там же вроде 9в должно идти
Вроде должно и есть - разные вещи. А с измерения питания начинают обычно любой ремонт.
АлександрЛ
Хлорат калия писал(а):К176ИЕ12 заменена 3 раза разными новыми - не помогает.
Ну, наверное, надо взять, ну, хотя бы мультиметр, а лучше, осциллограф, и посмотреть, есть ли секундные и минутные импульсы на ВЫХОДЕ ИЕ12, а потом посмотреть, есть ли те же минутные импульсы, на входе ИЕ4 и "десятиминутные" на входе ИЕ3
Хлорат калия
Тогда проверю питание всех микрух и импульсы осциллографом. На выходных теперь...
