Вот падлы на линии что-то делают хрен знает где, а нам свет вырубили. Пришлось притащить из соседнего здания 2 щелочных аккумулятора по 30кг каждый, чтобы запустить модем
Не знаю почему у меня в голове крутилась цифра 9 вольт, наверное у хаба такое напряжение. А вот у модема оказалось 5В, так что зря я второй аккумулятор тащил , да и первый не полностью использовал в начале, пдключил только 4 секции, потом через 10 минут работы интернет накрылся, оказалось что напряжение просело до 3.7, подключил и 5 секцию.
Бедные аккумуляторы, планирую наконец промыть их, заменить электролит, и сделать небольшую резевную станцию. Очень жаль что эти махины больше 120Вт выдавать не могут.
Жрет 1А, а аккумуляторы уже больше года не использовались вообще, да и до этого после 10 летнего просто ничего кроме разового долива дистиллированной воды и очистки от солей на клапанах с ними не делалось. Однако напряжение дают еще, живучие гады, вроде на 80Ач ячейки
Вот интересно: в кристалле мигающих светодиодов уже научились делать вон какие сложные схемы с сотнями элементов.
А почему-бы не печатать на кристалле мощного осветительного диода интегрированную схему ограничения тока при перегреве?
Затрат практически никаких, в схеме пять деталей, а выход светодиода из строя из-за перегрева будет исключён.
Вопрос знающим. Как называется момент перехода логического состояния? Необходимо поймать этот момент и в не зависимости из единицы в ноль или из ноля в единицу- сгенерировать импульс.
Точно! Спасибо.
У нас пока свет вырубали- придумал что еще придумать
Делаю сигнализатор выключения/включения сети. По принципу- выключили сеть- начинает прерывисто пищать- подходишь, нажимаешь кнопку "уведомлен", замолкает. Когда сеть снова дают- начинает снова пищать, пока снова не нажмешь кнопку.
Просто будет наиболее приближен к Земле, хотя ничего эффектного по моему, просто красноватая звездочка, Венеру интересней с ее фазами наблюдать. Да и ярче она многократно.
К сожалению можно предположить что имею дело не с аферистом, а с лохом, которого на*бали. Внушили ему что холодильники стоят огромных денег и теперь он бегает ищет эти холодильники. Но разницы совсем никакой. С деньгами он расстанется в мою пользу
