Схема индикации напряжения.
goodspeedmen
Сообщение goodspeedmen »
есть напряжение 12в и 24в приходит по одному проводу в зависимости от коммутации, как сделать так чтобы при 12в горел один светодиод а при 24в другой думал при помощи стабилитрона и ключа так стабилитрон не пропускает выше своего напряжения схема не работает так как надо?
Голосовой чат.
Elvys
Re: помогите схемой
Сообщение Elvys »
Лучшее решение - Arduino - совместимые модули. В составе микроконтроллера arduino есть восьмиканальный АЦП. Легкость языка программирования тоже приятно удивит. Удачи! :)))
dvp
Re: помогите схемой
Сообщение dvp »
Elvys писал(а):Лучшее решение - Arduino - совместимые модули. В составе микроконтроллера arduino есть восьмиканальный АЦП. Легкость языка программирования тоже приятно удивит. Удачи! :)))
Зачем такие сложности ? Триггер Шмидта, на операцтоннике с малой петлей гистерезиса. При 12в горит один светодиод, при 24 -другой. Точка переброса 18в ( двойное напряжение стабилитрона ). Опенрационник любой, который может работать в таком диапозоне напряжений ( TL081 без проблем работает от 6 до 30в, в пересчете на однополярное)
Если яркость светодиода не имеет значения (например: одинкрасный, другой -зеленый), то такая схема на диф каскаде, (в крайнем случае более яркий светодиод можно зашунтировать резисторм, или поставить в цепи эмиттров генератор тока). Стабилитрон от 7. до 10 в. в обеих случаях.
Барсик
Re: помогите схемой
Сообщение Барсик »
(3.54 КБ) 394 скачивания
При пониженном напряжении стабилитрон VD1 ток не проводит. Транзистор VT1 закрыт. Светодиод HL1 не светится. Ток идёт через резистор R4 и светодиод HL2. HL2 светится.
При повышенном напряжении стабилитрон VD1 пробивается. Через базу транзистора VT1 протекает ток. VT1 открывается и через диод VD2 шунтирует светодиод HL2. Светодиод HL2 гаснет. Ток коллектора транзистора протекает через резистор R3 и светодиод HL1. HL1 светится.
goodspeedmen
Re: Схема индикации напряжения.
спасибо буду пробовать :)
Голосовой чат.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Моя схема лучше.
(6.63 КБ) 455 скачиваний
