Вспомним 6п3с
Сообщение Elvys »
А.Андрей писал(а): даже отсутствует экран-клетка Фарадея?
А смысл? От генератора на КТ315 защищаться? А 10 ватт от 6П3С пробьют даже миллиметровый сплошной экран из алюминия. А если шарманка будет на ГИ-7Б.... :idea:
Сообщение RA3WSI »
vodoprovodchik писал(а):Тут удивительно то , что если делать волновой генератор то лучше пользовать схему
/Добавлено: Вс апр 13, 2014 12:39:48/
Она согласуется с длинной линией куда лучше чем стандартная шарманка. Можно получить видимый коронный разряд и вообще хорошо регистрируемые yзлы токов/пучности напряжений.
Как показывает практика с обычного резонансного контура таких эффектов не получить ! Нету в резонансном контуре пучности напряжения, а узел тока вообще располагается в нижней части контура НО, наши доблестные конструктролёрты всё равно индуктор связи располагают именно вверху резонансного контура т.е. токовый сьём делают с области напряжения . Почему так ?? х.з. - остаётся в загадке?!!
Ты хочешь сказать что так катушку связи цеплять нельзя?? :shock: :))
Нарисовал..
(28.38 КБ) 11403 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение vodoprovodchik »
RA3WSI
По большому счёту то таки да - так неверно(индуктивность с верха контура)!
НО! Если в контуре есть подстроечный сердечник между ёмкостями то тогда всё тики-так(добиваются оптимальной связи по ТОК-у в индукторе ).
Обычно есть 2-а принципа накачки антенны - токовый и напряжением:
Токовый предполагает "Г"-образный контур согласования в выходном каскаде .
"П"- образный контур предполагает согласовку антенны по напряжению.
В шарманках ,где между контуром и антенной висит конденсатор,- и есть токовая согласовка антенны(простая как 3-и рубля)
Чтобы выполнить согласовку по напряжению нужно применить схему Шембеля с анодной катушкой , а потом применить "П"контур для согласовки с антенной . Конечно, такие навороты не один из начинающих шарманщиков не выполнит!
Давно изучал ...и конспекты пораздаривал ,,,сейчас и глянуть -вспомнить некуда.
НО! У нас же есть в наличии ЭКСПЕРИМЕНТ!
Можно заменить антенну длинной линией и просмотреть на ней необходимые величины(где находятся узлы тока)
Можно нагрузить автоген на так называемую однопроводку и выяснить опятьже наилучшие режимы передачи ВЧ, оказывается всё сходится не по Авраменко!!!!!, а по Стебкову. У стебкова применены узлы согласовки сьёма энергии.
Когда поковырялся с эксом то "долго чесал репу"- на тему -неужели ЭТОГО никто не видел?? Но, раз работаает и умные люди всё просчитали то пущай работает! и неча тута стучать лысиной по паркету и преставляться самым умнымь! ;-)
Всё это конечно "настольные "опыты и я не претендую на истину в первой инстанции!! ;-)
На фотке мой волновой генератор. Лампочку 6п3с я не нашёл и в наличии была севшая ГУ50 ,но в таком режиме(от розетки) она выдаёт не более чем 6п3с
На нём я увидел реальную смену фазы при переходе узла ток-а обычной лампой ЛДС. Вначале не поверил , что всё так запросто и сделал примитивный приёмник из ЛДС , диода и стрелочного индикатора ....- нет! всё точно ! переход фазы есть как по классике! , а отсюда и некоторые неудачи теславиков с подобным конструктивом! ;-)
