все зависит, для чего будет использоваться ИИП. если для саба - то 9400 может не хватить.
чтобы сделать выводы, надо смотреть с реальным НЧ сигналом.
а если для средних и высоких, то 9400 - даже лишнее.
Здравствуйте
Хочу сделать все сначала на макете для удобства настройки и понимания.
ИИП терпят такие предварительные пытки? Может есть какие то рекомендации?
С уважением Михаил
1.Провода должны быть как можно короче.
2, 4 вывод микросхемы должен быть соединён с истоком нижнего транзистора отдельным проводом.
3. 6 вывод микросхемы должен быть соединён с истоком вершнего транзистора отдельным проводом.
По этим проводам не должен протекать силовой ток.
Заметил, что при включении бп даже без нагрузки щелкает что - то в районе ir2153 или ключей, затем бп работает без нареканий. Стоит из-за этого беспокоится?
Ваш прибор не имеет возможности TrueRMS, поэтому на импульсном токе даёт значительную погрешность (в вашем случае эта погрешность многократно превышает само измеряемое значение).
Хинт: потребляемую мощность можно измерить на постоянном токе (будет некоторая погрешность из-за того, что ток всё-таки не совсем постоянный, но с ней уже можно мириться)
Другие методы: а) тепловой, б) c помощью электрического счетчика.
У меня такой же DT9205m, так на нём перепутаны местами переменный и постоянный ток имеется в виду обозначение на лицевой панели, может мой и Ваш мультиметр из одного подвала и от того показания такие. Но если включить наоборот то измеряет точно.
если измерять прибором не класса True RMS ток потребляемый от сети импульсным блоком питания без корректора коэффициента мощности (выпрямитель + ёмкостный фильтр на входе), то он будет занижать показания на 40%.
Зная ток потребления и напряжение в сети можно узнать потребляемую мощность, но только не активную, а полную, которая измеряется в ВА. У импульсного БП без ККМ коэффициент мощности около 0,7 и почти 30% потребляемого тока приходится на мощность искажения (составляющая реактивной мощности). На ХХ в основном потребляется мощность искажения.
Бытовой счётчик электроэнергии не учитывает реактивную мощность, а только активную.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Собираю ИИП из первого поста и возник у меня вопрос по расчету трансформатора (возможно он покажется вам глупым) прилагаю два скрина расчета, на первом плотность тока 4 на втором плотность тока 6 в обоих расчетах толщина провода и количество витков одинаковое. Так вот вопрос от чего зависит эта самая плотность тока? Чето скрины не загрузились.
Эта опция ( выбор провода ) только путает всех. Достаточно знать минимальное сечение, а уже провод выбрать каждый сможет. Все на уровне школьного курса математики.
