Не греет теплый пол
Сообщение vse84 »
Добрый день!
Проблема в следующем, есть теплый пол на кухне, регулируется вся эта конструкция через терморегулятор R8800. В один прекрасный момент греться он естественно перестал. Вскрытие терморегулятора показало что на выходе 220 В нету, да и релюшка щелкать перестала. Кстати забыл сказать регулятор внешне работает экранчик показывает и температуру и тд и тп.
При дальнейшем вскрытие оказалось что внутри две платы (блок питания и экранчик с остальной электроникой). Блок питания как я понял импульсный на выходе стоит D6, фильтр С5. После D6 меряется всего 6.8 вольт, а релюшка на 12 В. То есть вывод очевиден релюшка не включается пол не греется. Эти же 12 В идут и на вторую плату там стоит стабилизатор на 5 В. Причина ясна на выходе БП просело напряжение в два раза, а почему совсем вот не ясно. Ни схем, ни чего-то еще найти так и не удалось. Возможно причина и сама схема БП типовые и кто-нибудь подскажет как починить. Покупать новый за 2500 ну совсем не хочется.
http://img.radiokot.ru/files/96806/medium/bdtea0qxh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/96806/medium/bdte82v9e.jpg
Сообщение Martin76 »
Конденсатор на выходе ИИП 100Х16 попробуйте поменять для начала, лучше покачественней и на 25В.
Сообщение vse84 »
А если его вообще выбросить из схемы, БП ведь должен работать и если причина в нем давать свои 12 Вольт. Ну это так сказать чтоб не ехать сразу до магазина покупать а проверить сначала, просто ближайший магазин в др.городе а ехать до него 40 -50 км.
Если Вы не понимаете, что и для чего в схеме стоит, то не нужно пытаться ее упростить, без этого кондера вообще не будет работать. Если можете откуда то выпаять ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЙ такой же кондер, то ничто не мешает попробовать подкинуть его. Можно 100-220мкф 16-25В.
Сообщение les1982 »
Без кондера работать это все не будет.
Замените кондер желательно поставить лит для импульсной техники.
Ну или обычный и зашунтировать его керамикой.
И судя по фото, плату желательно нормально пропаять и очистить от остатков флюса.
Ну и заменить лит на высокой стороне БП.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение vse84 »
В том то и дело что ни понимаю, поэтому и обратился за помощью, но хотелось бы чтоб разъяснили что и для чего или отправили хотя бы учить мат часть, только по конкретному адресу :)
Что вот такое лит к примеру. темные мы.
Сообщение les1982 »
На выходе лит работает как фильтр от пульсаций напряжения после выпрямителя.
Без него будет полная фигня, с учетом того что бп тут импульсный.
Короче меняй 2 лита и смотри.
Сообщение vse84 »
В общем заменил конденсатор на 100 и все заработало. Спасибо большое за советы. Но все же интересно что в конденсаторе дало такую просадку? Короткое замыкание или обрыв?
Увеличенное ESR скорее всего, так понятно? :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Ну хороши вы, ребята... Объясняете далекому от этого человеку совершенно "простым и доступным" языком... Больше на жаргонизмы похоже.
Электролитический конденсатор на выходе блока питания служит для сглаживания пульсаций напряжения, в Вашем случае 12В. По разным причинам иногда емкость конденсатора уменьшается или пропадает совсем, на выходе напряжение из-за этого понижается, и появляются пульсации, которые очень не любит питающаяся этим блоком питания схема.
Сообщение les1982 »
ESR - Equivalent Series Resistance (Эквивалентное Последовательное Сопротивление - ЭПС), как один из значимых паразитных параметров электролитических конденсаторов, в последние годы приобрёл широкую популярность среди ремонтников электронной аппаратуры. Измерители и пробники ESR для многих мастеров стали прибором первой необходимости наряду с тестером или мультиметром.
Увеличение ESR конденсатора на несколько Ом, а иногда на несколько десятых долей Ома, может являться причиной неработоспособности устройства, в котором он установлен, что иногда невозможно выявить существующими измерителями ёмкости, не способными учитывать другие параметры конденсатора.
Допустим так, а емкость он при этом оставляет. И спокойно может работать в фильтре обычного переменного тока те 50 Гц.
Да Автор не знает, для чего он там стоит! А вы ему - ЭПС!
Холивара не будет.
Сообщение les1982 »
Андрей Бедов
На то и форум чтоб разъяснить.
А холивар вы только в теме устраиваете сейчас.
Андрей, автору было написано ,что вероятнее всего накрылось, он захотел кондер вообще сиквестировать, его отговорили, он его заменил, все заработало, проблема решена, автор счастлив, что еще нужно? :tea:
Он попросил же обяснить.
Ладно. Заткнулся.
