Форум РадиоКот • Просмотр темы - stm32f0 spi 8 бит.
Текущее время: Вс ноя 23, 2025 17:09:53
 Заголовок сообщения: stm32f0 spi 8 бит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 11:36:11
Всем добра!
stm32f030f4p6. Keil4.
Проблема в том, чтобы заставить stm32f030f4p6 отправлять по spi ровно 8 бит, ибо как ни крути - шлет 16 и все.
В кейле пишу с использованием cmsis. Связь устанавливается по spi с nrf24l01. nrf24l01 умеет spi только по 8 бит.
пробовал следующие вещи:( отсюда http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 06624.html )
#define SPI1_DR_8b (*(__IO uint8_t *)((uint32_t)SPI1 + 0x0C))
SPI1_DR_8b = 0x00; // шлем (00000000), на что nrf24l01 вернет нам значение данного регистра.
... // ждем пока на spi придет ответный байт.
uint8_t result = SPI1_DR_8b; // получаем какой-то результат, чаще всего либо ничего не приходит, либо приходит чтото наподобие 0E.
и отсюда: ( http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107109 )
#define SPI1_DR_8bit (*(__IO uint8_t *)((uint32_t)&(SPI1->DR)))
результат аналогичный первому.
При использовании стандартных функций из библиотек:
SPI_SendData8 и SPI_ReceiveData8 - результат такой же что и в первом варианте.
В spi cr2 выставляется бит DS = 0x07, FRXTH = 1
При программной реализации на тех же пинах все работает, но получается слишком ресурсоемко.
При чтение и записи 3 и 4 пины прижимаю к земле, как и нужно при общении с nrf24l01. Осцила нет, чтобы проконтролировать работу spi. но пробовал к raspberry pi целпять, она не успевает регистрировать импульсы.
Инициализация такая:
Код:
void initAll()
      SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
      GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
           USART_InitTypeDef usart;
           GPIO_InitTypeDef port;
        RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE);
      RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
      GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_Pin_5,GPIO_AF_0);
      GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_Pin_6,GPIO_AF_0);
      GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_Pin_7,GPIO_AF_0);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =   GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =  GPIO_Mode_AF;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
      GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =   GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
      GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_OUT;
      GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd =  GPIO_PuPd_DOWN;
                SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
      SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
      SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
      SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
      SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
      SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
      SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2;
      SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
      SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
      SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
      SPI_CalculateCRC(SPI1, DISABLE);
      SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);
      SPI_RxFIFOThresholdConfig(SPI1, SPI_RxFIFOThreshold_QF);
 Заголовок сообщения: Re: stm32f0 spi 8 бит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2014 12:09:22
У Вас в инициализации написано
Код:
Это не может мешать?
Осилит дорогу идущий
Пишу на Си за еду
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 11:36:32
Код:
Да, в данном случае мешает, но пробовал также менять на 8b.
Когда ставишь 16, то при отправке данных вида 0xFF00 - , где FF - будет первая команда, для nrf24l01 - это NOP, то вторую он проглатывает и отвечает, где на МС прилетает как бы 2 байта, но в первом будет ответ от nrf24l01 на команду 00.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 12:19:35
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
link0ln, сие вам поможет http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=7 ... ostcount=7
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 12:30:00
Я в первом посте писал, что пробовал способ из ссылки, но результатов не дало.
Может у кого есть примеры рабочего кода?
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 14:12:56
Карма: 30
Хрен знает что и как ты пробовал .
Здесь полностью рабочий и инит и работа с SPI на F0 :
Код:
//CUT
  void Spi1_init(void)
      RCC->APB2ENR |=RCC_APB2ENR_SPI1EN;
      SPI1->CR1 |=
                   SPI_CR1_BR_0 |
                   SPI_CR1_BR_1 |
                   SPI_CR1_MSTR |
                   SPI_CR1_SSI    |
                   SPI_CR1_SSM
   SPI1->CR2  = 0x700;   //  8 bit
   SPI1->CR2 |= SPI_CR2_FRXTH;
   SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
    uint8_t Spi1_send (uint8_t data)
        while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));
        SPI1_DR_8bit = data;
        while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
        return (SPI1_DR_8bit);
      uint8_t Spi1_read (void)
        return    Spi1_send(0xFF);
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 15:44:56
а Вы в функцию передаете число какой разрядности? покажите функцию передачи
Пишу на Си за еду
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 16:53:43
ПРобовал так
SPI1_DR_8bit = 0x00
и так
SPI1_DR_8bit = (uint8_t) 0x00
Разницы нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2014 18:12:32
Карма: 30
No comments ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 12:39:39
По рекомендации dosikus собрал следующий код в keil4.
Код:
#include "stm32f0xx.h"
#include "stm32f0xx_rcc.h"
//#include "stm32f0xx_spi.h"
uint8_t status0,status1,status2,status3,status4,status5,status6,status7;
void Delay(uint32_t k) {
volatile uint32_t i;
for (i=0; i != 0x200*k; i++);
uint8_t Spi1_send (uint8_t data){
   GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); // off nss
   Delay(1);
   while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE));     //wait for data
   SPI1_DR_8bit = data;                    //send data
   while (!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));    //wait for data
   Delay(1);
   GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4); // en nss
   return (SPI1_DR_8bit);                //return data
void initGPIO()
int main()
   initGPIO();
   GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3);
   // the next is configuration for spi
  SPI1->CR1 |=
        SPI_CR1_BR_0 |
        SPI_CR1_BR_1 |
        SPI_CR1_MSTR |
        SPI_CR1_SSI    |
        SPI_CR1_SSM;
   SPI1->CR2  = 0x700;
   // end configuration of spi
   while(1){
      status0 = Spi1_send(0x00);
      status1 = Spi1_send(0x01);
      status2 = Spi1_send(0x02);
      status3 = Spi1_send(0x03);
      status7 = Spi1_send(0x07);
И собственно вот такой не верный результат получаю
http://youtu.be/0u1bNgDMd9A
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 13:22:35
Карма: 30
Поставить 5й Keil и вылечить его наконец-то.
Отлаживать наблюдая не DR ( он как был 16бит так и останется )
Похоже опыт нулевой? :))) ...
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2014 17:23:54
Тему можно закрывать. Разобрался, dosikus, большое спасибо. Проблема больше оказалась в логике общения с nrf24l01.
Суть в чем - шлем байт регистра, которого хотим прочитать, в ответ параллельно, как я понял возвращается 0x0E( вот оно оказывается откуда берется).
Далее нам необходимо еще раз дернуть 8 раз sck, чтобы nrf дал ответ - для этого просто шлем любой байт(в большинстве примеров 0x00), в параллельном ответе будет значение регистра, который мы запрашивали.
