Подскажите стабилизатор(регулятор)тока от 0 до 3А
Спасибо) От этой схемы можно ж заряжать акумы свинцовые да?
У меня вышло
1.3Ом -0.5А
0.65Ом -1А
0.43Ом -1.5А
0.32Ом -2А
0.26Ом -2.5А
0.21Ом -3А
0.18Ом -3.5А
0.16Ом -4А
0.14Ом -4.5А
Все правильно?
Как узнать какие ближайшие я не понял?
У меня вышло
1.3Ом -0.5А
0.65Ом -1А
0.43Ом -1.5А
0.32Ом -2А
0.26Ом -2.5А
0.21Ом -3А
0.18Ом -3.5А
0.16Ом -4А
0.14Ом -4.5А
Все правильно?
Значения тока немного зависят от конкретного экземпляра транзистора.
Если брать резисторы с точностью ±5%, то стандартные номиналы будут:
0.1, 0.11, 0.12, 013, 0.15, 0.16 и так далее из ряда E24.
Если брать резисторы с точностью ±10% то используем ряд E12
Берем номинал из интересующего ряда (зависит от точности) и умножаем на коэффициент 0.1, 1, 10, 100Arturbamb писал(а):Как узнать какие ближайшие я не понял?
Не могу понять может я тупой, если не трудно объясните пожалуйста!
Транзисторы irfz44n и KT315
И от этой схемы можно заряжать акумы свинцовые?
А что смущает?
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Что конкретно здесь смущает?Транзисторы irfz44n и KT315
Что тут надо объяснять?если не трудно объясните пожалуйста!
Не понял.1.3Ом -0.5А
0.65Ом -1А
0.43Ом -1.5А
0.32Ом -2А
0.26Ом -2.5А
0.21Ом -3А
0.18Ом -3.5А
0.16Ом -4А
0.14Ом -4.5А
Как узнать какие ближайшие?
Просто уточнил так как схема собирается для зарядки акумов до 45Ам/чИ от этой схемы можно заряжать акумы свинцовые?
Вообще - да, это КТ315Б
но что у него с ножками
Здравствуйте сделал наконец то данную схему выдает 12в при подключении моторчика падает да 0.36 и все что делать?????????? полевик и кт стоит верно
Какой ток потребляет двигатель? Какой резистор стоит в истоке полевика? Фото платы с обоих сторон.
