Пассивные фильтры для триампинга.
Бобров
Сообщение Бобров »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Помогите начинающему подключить входные фильтры из схемы на TDA 2030 к усилителю на TDA 7265 собраному по даташиту .Усилители собраны и работают отлично .
А также подскажите как пересчитать фильтры на нужные частоты раздела .В наличии динамики с следующими частотными характеристиками:
НЧ 45-5000гц,СЧ 800-10000гц,ВЧ 2500-20000гц,выбросить СЧ и сделать активний фильтр для биампинга не предлагайте так-как уже есть вся заготовка для корпусов.
Чувствительность усилителей очень высокая и я думаю что должно получится .Обе схемы прилагаю.
Помогите пожалуйста.
(6.23 КБ) 815 скачиваний
(65.04 КБ) 1049 скачиваний
sergeisams
Re: Пассивные фильтры для триампинга.
Сообщение sergeisams »
А зачем привязываться именно к
Бобров писал(а):входные фильтры из схемы на TDA 2030
:dont_know:
Можно сделать активный трёх полосный фильтр. Например
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=49074
http://my.mail.ru/community/electroyoun ... B1B50.html
http://radiostorage.net/?area=news/374
Бобров
Сообщение Бобров »
Привязываться незачем,просто хочется для начала что-нибудь попроще и 100% работающее (усилители работают-прицепил фильтры и уже есть возможность послушать чё да как)
По второй ссылке есть по моему мнению простой вариант на LM324 но микросхемы у меня такой нет.
sergeisams
Бобров писал(а): LM324 но микросхемы у меня такой нет.
Здесь замены
http://radio-hobby.org/modules/analog/lm324
Бобров
Сообщение Бобров »
Нашел вот такую схему : Пожалуйста пересчитайте или расскажите как пересчитать фильтры под мои динамики .
(125.49 КБ) 525 скачиваний
Бобров
Сообщение Бобров »
Здравствуйте.
Посмотрите правильно ли я посчитал фильтры для схемы постом выше:
На частоту до 3000 Гц :R13,R14 -30k : C6,C7 – 1,8nF
На частоту от 8000 Гц: C2,C3 – 10 nF : R4,R5 – 2k
Номиналы выбрал исходя из того что есть в наличии .
Бобров
Сообщение Бобров »
Я так понимаю:помощи я здесь не дождусь?
sergeisams
Зачем заморачиваться с точностью расчётов? :dont_know:
Полосы частот, воспроизводимые динамиками, перекрывают друг друга с достаточно большой шириной. Поэтому, в данном случае, отклонение в 0,5 - 1 kHz, роли не сыграет.
diman_d
Сообщение diman_d »
Еще как сыграет. У динамиков есть своя собственная АЧХ, от которой будет зависеть выбор разделов.
Это ниочем.
Снимаете АЧХ каждого из динамиков, Fs. После этого можно будет определить частоты раздела.
Бобров
Сообщение Бобров »
Неужели для специалиста так тяжело ответить : правильно или нет посчитаны фильтры , если нет то подтолкните в нужную сторону. (а-то разводите демагогию и никакой конкретики) :?
diman_d
Сообщение diman_d »
Нет здесь никакой демагогии.
Указания вам даны, а именно - нельзя ничего посчитать ибо нет данных по динамикам. Ждем-с.
Бобров
Сообщение Бобров »
Вот данные какими располагаю ,они отличаются от тех что приведены выше (приводил данные с сайта где покупал,теперь реальные с паспортов динамиков) пожалуйста помогите с фильтрами (для активного схема в посте №5 ) или предложите пассивный который реально сделать ,по корпусу (могу сделать любой (я столяр мебельщик))
Схема из поста №5 собрана но работает как-то не-так (на СЧ канал валит всё полностью это на слух из приборов только мультиметр) ,ещё есть стерео усилитель на 7293 собранные по схеме Аудиокилера.
Но хотелось-бы вариант с которого началась эта тема (этот вариант наиболее предпочтительный).
Жду помощи!
(90.05 КБ) 735 скачиваний
diman_d
Сообщение diman_d »
Навскидку, раздел НЧ-СЧ 800-1К, раздел СЧ-ВЧ - 3,5-4К.
Раз есть паспорт, значит должна быть известна модель динамика (название). Что за секретность такая? Вы не хотите выкладывать всю информацию по динамикам?
Фильтры лучше делать активными, на ОУ. На сайтах Элиота и Аудиокиллера есть расчеты и программы.
http://www.electroclub.info/soft/downlo ... ltr2nd.zip
http://www.electroclub.info/soft/downlo ... ltr3nd.zip
http://sound.westhost.com/project78.htm
http://sound.westhost.com/project09.htm
http://sound.westhost.com/software/esp-lr13.exe
Берете за основу схему трехполосного фильтра Элиота и считаете на свою частоту через программы.
А вы читали описание в журнале к схеме из поста 5? Так и должно быть, формально СЧ динамик ограничен первым порядком, поэтому спад очень медленный. По той схеме, в качестве СЧ нужен небольшой ровный широкополосный динамик.
Для расчета ящика нужны реальные параметры Тиля-Смолла, снятые с мидбасов. Увы, навыков столяра здесь недостаточно.
Здесь описан подробно хороший метод снятия TSP с динамиков.
http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft/92 ... arecomplex
Бобров
Сообщение Бобров »
Динамики Dibeisi ,не думал что название имеет значение вот модели :C6504,G4001,E124.
Сайт аудиокилера нашел сам уже и платку на пробу вытравил ,буду делать из стерео варианта разделение на три полосы .
Параметры ТС мерил программой Аудиотестер , считал "спикершопом" вышел ЗЯ на 27 литров.
Так-что проблема в этих долбаных фильтрах .За помощь спасибо.
diman_d
Сообщение diman_d »
Для ЗЯ можно немного пожертвовать общей добротностью и сделать ящик поменьше, на 18...20 литров.
Дайте их пожалуйста, я попробую смоделировать. 27 литров - это что-то много выходит.
TSP, написанные рядом с АЧХ не годятся, эти числа взяты из интернета.
LM324 - это просто 4 ОУ в одном корпусе, аналогов много (например TL074, 084). Можно один LM324 заменить двумя любыми сдвоенными (NE5532 - хорошие, недорогие) или четырьмя одинарными. Разница будет только в разводке печатной платы.
Последний раз редактировалось diman_d Ср май 07, 2014 22:21:54, всего редактировалось 1 раз.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Бобров
Начнём с того, что не известно, по каким формулам вы рассчитывали фильтры.
Далее, при расчёте фильтров должны учитываться выходное сопротивления источника сигнала, и входное сопротивление приёмника сигнала. Особенно это касается пассивных фильтров, как в вашей первой схеме. При не учете этих сопротивлений, характеристики будут отличаться от расчётной, но это на слух не заметно, поскольку есть ещё и звуковое давление (акустическая мощность каждого динамика, и ещё куча параметров. Поэтому можно ограничится приблизительным расчётом- например, увеличив вдвое емкость конденсатора, понизите вдвое полосу пропускания.
И об активном фильтре- а вот тут есть только два фильтра- ВЧ и НЧ, а средняя частота получается вычитанием ВЧ и НЧ из исходного сигнала. Следовательно, этот фильтр проще настроить на нужные частоты- даже по на слух.
Бобров
Сообщение Бобров »
Всем спасибо тему можно закрывать: сегодня собрал активный фильтр по схеме Аудиокилера,частоты раздела 1200 Гц и 5000 Гц на Сч и Вч усилитель на 7265 на Нч на 7293,
подключил динамики и офигел они даже без корпуса играют лучше на много лучше чем мои Свены,средние и высокие чистые как слеза по низам будет понятно когда поставлю в корпус .Прилагаю ссылку на схему фильтра (http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm) и блоксхему его-же (любезно предоставленную Игорем Евгеньевичем без его помощи я бы не справился).
(10.35 КБ) 760 скачиваний
