BASCOM AVR в вопросах и ответах
vanyap1
- Электрический кот
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
С этим никаких проблем не возникло. Это же задача только для роутера.
Прошивки с предложенного мной сайта работают практически все, но большинство не совсем корректно.
Немного освобожусь и опишу все.
Сначала у меня возникла проблема с железом. Использовал МК Мега128 и питание для всего 3,3 вольт.
В терминал постоянно что то непонятное приходило и МК все время перезагружался. Оказалось проблема в том, что МК 5 вольтовый и просто не всегда понимал высокий уровень сигнала из ENC.
vanyap1!
Если идет речь о сайте avrproject.ru, те прошивки - то работают и устройство в локальной сети за роутером тоже работает, но вот извне его не видно.
По записанному МАС - адресу закреплял IP - адрес за этим устройством, все светодиодики на устойстве можно включать, но только из LAN.
Заметил, что устройство не видится в сетевых устройствах, подключенных к роутеру (ASus RT - N16), таким образом, никакой проброс портов не поможет, поэтому извне и не видно. Что - то не так инициализируется, хотя я уже даже и пакеты анализировал Wireshark-ом...
Заметьте - на сайте, о котором Вы упомянули, все проверяют работу из LAN, а не из WAN. Да и тема заглохла, видимо, из - за сложности проблемы и отсутствия результатов.
Прошу помощи.
Прошу помощи.
Может код взять из примеров производителя для сетевого чипа? Там все работает из wan.
radio-kot!
К сожалению, на сайте microchip информации по применению ENC28J нет.
- oleg110592
- Друг Кота
forter писал(а):К сожалению, на сайте microchip....
есть там все:
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... e=en022889
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en011993
странно!?forter писал(а):radio-kot!
vanyap1
- Электрический кот
Да, я зря дал людям надежду.
Только что подключил свою конструкцию напрямую к роутеру. И как предполагалось, все заглохло.
Конфигурация у меня следующая была:
Плата Ардуино2560 и модуль ENC подключен в сетевую карту ноутбука напрямую и с адресом 192.168.2.8:80
Оттуда все это дело перенаправлено на вторую сетевую карту и на другой порт - 192.168.1.8:537 и в маршрутизаторе настроен проброс порта на внешний ИП адрес.
А на 80 порте и 192.168.1.8 у меня уже работает сервер, потому пришлось отправлять на какой то другой порт.
Мне кажется что проблема банальна. Сейчас опишу.
Когда пришел сетевой модуль от китайцев, при первом подключении был немного огорчен, модуль наглухо отказывался работать, но тем не менее в терминал отправлял корректную информацию.
Работать стал после того, как в конфигурации сетевой карты установил режим работы 10base-t.
Терзают сомнения, что мой маршрутизатор тоже не способен автоматично включить данный режим.
Доброго времени суток!
Помогите с входным регистром 74hc597, а то уже измучился а оно все не работает....
например с расширителем портов 74hc595 я работаю командами:
Shiftout Portb.3 , Portb.5 , X , 1
Pulseout Portb , 4 , 5
Где Portb.3 на ноге DS, Portb.5 на SHCP, Portb.4 на STCP, отправляю переменную Х. Здесь все работает.
Для 74hc597 пытаюсь по аналогии командами (Shiftin):
'SHIFTIN pin , pclock , var , option [, bits , delay ]
Config Portb.0 = Input
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Pulseout Portb , 1 , 5 (здесь защелкиваем)
Shiftin Portb.0 , Portb.2 , X , 1 (здесь пытаемся принять)
Где Portb.0 на ноге DS, Portb.2 на SHCP, Portb.1 на STCP, принимаю значение в переменную Х.
Спасибо!
Спасибо!
vanyap1
- Электрический кот
Уважаемые Коты, подскажите пожалуйста как в баскоме работает команда инициализации дисплея - Initlcd, и где баском собственно хранит тот кусок кода, что отвечает за нее.
Мне нужно всего то выбрать другую таблицу символов в дисплее. Из трех возможных.
По умолчанию почемуто установлен английский и японский языки.
Помогите, плиз, новичку с использованием Сторожевой Собаки!!!
Хочу сделать другу датчик температуры на ЛМ35, но что бы он не завис случайно. А с ПСОМ ещё никогда не работал. Прилагаю код и Протеус (не пинайте за не правильность написания, я только учусь)!
- Test.rar
- (17.81 КБ) 164 скачивания
Алексей_Константинов
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день, уважаемые коллеги!
Полетел bascom 2.0.7.5. Перерыл пол интернета, наловил вирусов. А работающей программы с патчем так и не нашел.
Скиньте пожалуйста ссылкочку если у кого есть.
Спасибо.
Спасибо.
С уважением,
Алексей Константинов
Bear2011 писал(а):Качай с торрентов
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4406498
Спасибо за ссылку. Только у меня патч в каком-то обрезанном окне выходит. не позволяет нажать кнопку Run((
Может есть у кого-нибудь еще ссылка?
Спасибо!
С уважением,
Алексей Константинов!
Измените размер шрифта ОС, перезагрузитесь и должны увидеть все, что требуется.
forter писал(а):Алексей Константинов!
Forter, спасибо!
Проблемы с патчем преодолел. Открывается - запускается.
Теперь выходит окно - файл bscavrl.dll отсутствует на компьютере (файл с ошибкой прилагаю). Что за гадство!
Коллеги, помогите дожать тему до конца!
Спасибо!
- Ошибка при запуске bascom
- (11.42 КБ) 507 скачиваний
С уважением,
Почту сообщите - перешлю. Хоть 2.05, хоть 2.07.
По памяти - после применения патча снова перезагружаться надо
Почта: .konstantinovaf@gmail.com.
нужна 2.0.7.5 - потому что win7.
точки в начале и конце адреса прошу убрать_защита от спама)
Спасибо!
Спасибо!
С уважением,
Дистрибутив и таблетка на почте.
vem566 писал(а):Дистрибутив и таблетка на почте.
vem566,
Ничего не получил((
Попробуй еще раз на почты:
89043070060@mail.ru
Спасибо!
С уважением,
