Дозиметр «USB Geiger»
Сообщение vpvideo »
Я о семисегментном светодиодном
Сообщение ivanjust »
Понятно, а смысл? Он же дозу будет тебе показывать, как при запитке от БП.
Сообщение vpvideo »
От на это я и надеялся. Спасибо!
Сообщение vpvideo »
Собрал. Определился. Но когда USB отключаеш софт на ПК этого не видит. Время идет и фон ноль
Сообщение vpvideo »
Классный прибор получился! Спасибо огромное автору! А нельзя сделать, чтоб подключение к ЮСБ индицировалось, скажем, какой то точкой? Чтоб и на индикаторе фон отображался и при подключении к ПК. Или поочередно переключалось ЮСБ/фон? Да, в принципе, можно вообще обойтись без отображения подключения ЮСБ. Это будет видно на ПК.
Сообщение vpvideo »
Подскажите, что означает "расчёт фона в заданном интервале времени не выполнен"? Для ситуации когда прибор включен от ПБ показывает уже установившееся значение (не моргает несколько минут), и вдруг показания начинают мигать. При том не всегда значительно изменяясь. Речь не идет о критических значениях - отображается порядка 50-60 мкР/ч. Это на балконе. в квартире 3-7 мкР/ч и таких миганий не замечено. Работает стабильно.
Или прибор лежит в одном месте. Показания 11-20. вдруг начинают показания мигать. Растут примерно до 77-85, потом падают и перестают мигать в районе 15. Как объясняется такое поведение?
Сообщение anjelo »
Наверно у вас что то радиоктивное хранится на балконе !. :) У меня работет очень стабильно. По крайней мере в отличие от Микрон 2.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 18:43:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение us8its »
Хелп по первой версии нужна помощь в общем собрал, зашил, но оно не работает думал проц здул запаял зашил по новой а оно все равно не работает. Пишет ошибку устройство не опознано Win7 nout Samsun и acer WinXP Acer ни где его не видит, пайку проверял под стеклом там норм все что может быть. Фото устройства если надо скину, горит только один светодиод по питаию.
Сообщение sanya1984 »
А не могли бы вы подправить прошивку под счетчик стс-6 прсто нет в наличии сбм 20 а в программировании к сожалению не силен. Он по напряжению подходит но
надо поправить коэффициент счета а без вас к сожалению никак.
Сообщение aivcon »
Какова максимальная длинна провода от прибора до компа?
Сообщение anjelo »
И всё-таки может кто то сможет сделать приложения под Андройд. Или придумать вэб сервер.
Сообщение shodan »
Некому, дозиметристы-программеры все разбежались, мода прошла.
Да и слабореально это, сотик должен полноценно работать в режиме хоста, а это далеко не все умеют
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение sx386 »
shodan, делаю такой сайт ! Будет и клиент под windows и android !
Критикуешь - предлагай. Предлагаешь - делай. Делаешь - отвечай.
Сообщение shodan »
Угу... принимай эстафету
Сообщение vaha73 »
А у меня синий :music:
Сообщение egor_mih »
Уважаемый автор. Вы не могли бы, пожалуйста, перекомпилировать прошивку под мегу168. Мне в заказе вместо 8 подсунули 168 мегу. Благо ноги совпадают. Просто так прошивка не работает. Спасибо.
Сообщение vasiliy_solyara »
Доброго времени суток, есть ли тут люди которые с Украины и кто собрал этот дозиметр?
Я с Украины. Дозиметр почти собрал, проблема с прошивкой. А что?
Сообщение Leumas »
Хоть у меня и есть STALKER но понравился и этот вариантик, а понравился минимализмом и простотой, решил тоже собрать, платы хочю заказать но немного подправив на свой вкус.
Интересно, обновление ПО для пк, да обновление прошивок на дозиметр на будущее рассчитывать можно?
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение vaha73 »
Я тоже с УКРАИНЫ, собрал с синим индикатором :))
