аналоги allwinner
acckyiboxxx
аналоги allwinner
Сообщение acckyiboxxx »
задача в том что-бы найти микроконтроллеры с тактовой частотой от 1 ггц и выше в TQFP корпусах , взять например тот-же allwinner a13 , он мне очень понравился по описанию (встроенный граф проц , разведенные порты под оперативку и постоянную память итд) но вот только проблема добыть сие чудо , везде где встречал в гугле упоминания - все о готовых утройствах , вот и подумал возможно кто-то уже сталкивался с чем-то подобным , жутко хочеться поработать с чем-то по-настоящему быстрым а делать платы под bga не умею (((
oleg110592
Re: аналоги allwinner
Сообщение oleg110592 »
Покупаем планшет за 60$: http://china-sale.com.ua/tablet/yeahpad ... d-a13.html
уже готовая плата с памятью, wi-fi и пр. + емкостной экран 7" + батарея + готовый корпус + ...
acckyiboxxx
чувствую себя дураком раз сам не допер , сенкс за подсказку , так и поступлю для начала , однако вопрос все еще актуален , возможно кто-либо знает еще виды таких-же крутых МК в удобных для самоделок корпусах
oleg110592
ARV
Сообщение ARV »
acckyiboxxx писал(а):жутко хочеться поработать с чем-то по-настоящему быстрым
а компьютер, на котором вы это сообщение писали, наверняка ведь не менее 2 гигагерц и оперативы не менее 4 гигабайт... вот и поработайте с ним :))) по-моему, работа с системами подобной мощности, что вы описали, уже не отличается от работы на обычном компьютере.
разве что линух - ну так и на десктоп можно линух поставить.
acckyiboxxx
цель научиться создавать вот такие вещи самостоятельно https://www.olimex.com/Products/OLinuXi ... e-hardware кстати именно этот комп - полный опенсорс https://github.com/OLIMEX/OLINUXINO разве что без разводки ПП но это не принципиально , для начала разведу его на 2 слоя + покурю мануалов возможно получиться прикрутить к нему ддр-ку от компа (прям плату запаять) , затем буду экспериментировать с целью уйти как можно дальше от исходной схемы , и только когда осознаю что способен разработать и собрать нечто подобное успокоюсь
oleg110592
цель научиться создавать вот такие вещи самостоятельно... разведу его на 2 слоя...
вряд ли на 2 слоя получится, имхо лучше учится на чем нибудь более приземленном, например STM32F429+SDRAM - 2-х сторонняя плата получится и для учебы мороки хватит и перспективно.
acckyiboxxx
вечером гляну что за зверь STM32F429 , а что-же касаемо разводки onuxino на два слоя то если избавиться от всего что в бга заменив на более удобные корпуса то все возможно , просто на 4-х слоях все в разы компактнее
oleg110592
YS
Сообщение YS »
Насчет двух слоев. Есть ощущение, что нужную точность импеданса для ВЧ-дорожек на двух слоях получить будет сложно. Хотя я в этом не спец.
acckyiboxxx
спасибо за предупреждение однако я все-же попробую ,но был-бы благодарен за лтературу опираясь на которую вы выдвинули такое предположение
ps: разбирал на запчасти старый военный передатчик работающий на частоте 800 мгц так тот и вовсе на одном слое был разведен
oleg110592
Конструирование высокоскоростных цифровых устройств: начальный курс черной магии Джонсон Г., Грэхем М
Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс черной магии Джонсон Г., Грэхем М
насколько помню, промоделировать задержки сигнала можно в Signal Integrity только для многослойных плат со слоями Plane для питания.
Andrew_KMR
Сообщение Andrew_KMR »
Тоже по началу загарелся allwinner a13, купил китайский планшет, написал несколько программ под андроид, проектировать свою плату нет смысла, при обилии разного рода отладок и планшетов.
Если хочется мощного, есть отладочные платы CubieBoard с хорошей начинкой.
На процессор А13 есть мануал с описанием регистров, но писать что-то без библиотек на мой взгляд жесть…
Уж лучше действительно поработать с STM32 и проще и библиотеки есть и примеров море, все конечно зависит от задач и способностей…
acckyiboxxx
Andrew_KMR писал(а): На процессор А13 есть мануал с описанием регистров, но писать что-то без библиотек на мой взгляд жесть…
так там не так уж много и писать-то , только бутлоадер и все , да и поскольку упомянутый вами cubieboard опенсорс то пример кода имееться хотя все-же соглашусь что стм-ки попроще будут но я не видел стм-ок с частотой выше 180 мгц
ps: скиньте пожалуйста ваш мануал в топик
