Делаем проигрыватель Full HD1080
Сообщение Serdgi »
Для чего это нам нужно.
У многих есть планшеты с разбитым экраном.
Да и купить неисправный планшет не сложно и не дорого. Наш будуший девайс можно подключить к TV или еще куда.
Купил я намедни видеоочки Carl Zeiss Cinemizer OLED . У них имеется адаптер с HDMI 1.4 входом.
Я могу смотреть фильмы 3D, но у меня в дороге нет мобильного и миниатюрного источника сигнала 3D.
На просторах инета я не смог найти мобильный видеопроигрыватель видеофайлов Full HD1080.
Если что либо и находилось, то было большим, с экраном и часто с обязательной конвертацией перед просмотром.
И так начинаем:
Нам нужен планшет с разбитым экраном с HDMI выходом, 3G модемом. Желательно без вайфая и блютуза.
Нам нужна максимальная экономичность по питанию. Выбрасываем все лишнее.
Выбрасываем идущий в комплекте аккумулятор, так как нам нужен другой, по размеру платы планшета.
Первой мыслью была идея использовать тачскрин от телефона. Но поразмыслив, пришел к мнению, что touch pad от ноутбука или внешней клавиатуры (есть и такие со встроенным touch pad) будет использовать лучше. Далее пытаемся приделать жесткий диск от Ipod classik. Думаю 160 GB будет более чем достаточно. В финале получим проигрыватель видеофайлов с интернетом..
И так, что имеем:
1. Рабочую плату от планшета
2.Touch pad от ноутбука
3.Жесткий диск от Ipod classik
4.Liion аккумулятор стороннего производителя
Но встает вопрос! Как все это подружить между собой? Touch pad , ток потребления. Жесткий диск-его контроллер.
Оставляю вопрос открытым. Ваше мнение.
Последний раз редактировалось Serdgi Чт апр 17, 2014 08:15:30, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Serdgi »
Думаю, что для использования жесткого диска с NTFS придется брать плату планшета на windows?
Тогда такой жесткий диск гарантированно будет работать, подойдет диск 3Q Link SmartLine Portable HDD external
Но нам нужна экономичность по току потребления. И тут наверное возможны варианты. Адаптер USB OTG и SSD,touch pad, мышь тачскрин..
1. Ищем это https://www.adafruit.com/blog/2013/11/0 ... er-ar1100/
или подобное ему.
