Выбор паяльника.
den2
Re: Выбор паяльника.
Сообщение den2 »
BashOrgRu писал(а):
trgrmtn писал(а):Котятки, можете подсказать, это слишком дешево для такой станции, или бояться нечего?
Я взял за 3500 . Дефолтное жало можно сразу выкинуть и взять другое, типа клин или скошенный конус. Я себе взял дополнительно набор из 6-ти жал.
trgrmtn писал(а):Лучше тогда купить Хакковскую станцию,на авито кстати можно выбрать :wink: ,на крайняк какой нибудь клон хакковский :)
Не лучше. Ваш хакко и клоны греются секунд 30 а этот 8-9. Ни один паяльник с такими жалами http://chipster.ru/upload/preview/produ ... w_big.jpeg , никогда не сравниться с такими картриджем http://micromir.ucoz.ru/Soldering/2405-1.jpg по динамике нагрева и по скорости реакции. Допустим, указанный выше паяльник iSolder-40 игольчатым жалом легко справляется с серьезными полигонами, на что многочисленные клоны хакко совершенно не способны.
Единственное, есть особенность: не получится таким паялом ткнуть в канифоль и донести ее до места пайки. Нужно использовать спиртоканифоль или другой подходящий флюс, поскольку канифоль быстро сгорает и образует нагар на жале.
Т.е. имеете ввиду вот эту станцию http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/01/ .Вместо того же Гут-201 брать.
BashOrgRu
Сообщение BashOrgRu »
den2 писал(а):Т.е. имеете ввиду вот эту станцию http://radiokot.ru/lab/otk/kotodromyxlo/01/ .Вместо того же Гут-201 брать.
GOOT PX-201, также, как GOOT PX-501, GOOT PX-601 , во-первых не имеет , гальванической развязки от сети, во-вторых, если судить по описанию, нет датчика температуры. Его роль выполняет спираль нагревателя. Вот здесь http://www.masteram-labs.com/2011/01/go ... x-601.html (Хотя, в 201, похоже, датчик есть.)
Измерение температуры производится методом контроля сопротивления спирали, которое изменяется вместе с изменением ее нагрева (эффект терморезистора). Поэтому нагревательный элемент паяльника PX-60G периодически отключается от питания и поддается контролю сопротивления, данные о котором переводятся в значение температуры
Такое брать однозначно не стоит. По поводу i-solder 40 : станция, по моему мнению, замечательная. Но есть особенности. У нее нет регулировки температуры жала, есть только заданная температура. По поддерживаемой температуре паяльная станция примерно соответствует жалам 600-й серии Oki Metcal, хотя несколько уступает по динамике . Соответственно, есть особенности в работе.
Скажу так, после покупки этой станции паяльник Люкея с керамическим нагревателем, покрылся пылью.
prosto_andriy
Сообщение prosto_andriy »
Хочу заменить паяльник станции на FM-2028.
Если верить описанию, его насадки выдают 70W при напряжении 24V, поэтому не знаю, «потянет» ли его моя станция?
Померил тестером – у паяльника из комплекта сопротивление нагревателя 14,5 Ом! Получается:
24V*24V / 14,5 = 39.72…. (примерно)
24V – это заявленное производителем выходное напряжение станции!
Однако без нагрузки тестер показывает 28V!
Можно ли тогда считать мощность так:
28*28 /14,5 = 54,06 … (примерно)
Или измерять напряжение нужно обязательно под нагрузкой?
Станция у меня такая BEST-936B. Регулятор при пайке чаще всего ставлю меньше чем на 1/3 шкалы! Мощности хватает, но всё же сомневаюсь, потянет ли она паяльник на 70W? Выдержит ли трансформатор?
les1982
Сообщение les1982 »
prosto_andriy
А чем родной не устраивает ?
Жал для них много, зачем эксперименты проводить и тратить деньги ?
Судя по виду это клон аналоговой люкейки 936А....
И да как вы замеряли напряжение то ?
Там оно выставляется в зависимости от показаний термопары паяльника
Люди могут жить без мозгов.
prosto_andriy
Я нашел тестером, к каким выводам разъема подключается термопара, замкнул их и замерил напряжение на выходе - получилось 28 Вольт. Паяльник при этом был отключен! Но наверно выводы нужно было замыкать через резистор на 1 Ом, а не напрямую, так как сопротивление холодной термопары примерно 1 Ом, а здесь даже доли ома могут значительно влиять на выдаваемое напряжение! Или я ошибаюсь?
И напряжение наверно нужно измерять, когда подключен паяльник, ведь он его садит! или нет?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс май 25, 2014 21:04:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
les1982
Сообщение les1982 »
Мерить только стрелочным можно, ибо там фактически шим.
Схема в станции простейшая, напряжение со вторички через симистор идет на паяльник.
Только к чему эти все копания ?
Конфетка все равно не будет.
И не факт что паяльник будет совместим.
Дома такая, хватает за глаза, проблем с жалами не замечено.
Произвел допил паяльника, в нете куча статей по этому поводу
prosto_andriy
Но только стоимость одного такого картриджа почти такая же, как обычного паяльника! И даже в наборе эти насадки не такие уж дешевые! Ради интереса сравните цену набора обычных насадок (серии 900M) с ценой насадок-картриджей (серии T12).
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
prosto_andriy писал(а):
les1982 писал(а):prosto_andriy.
А ты знаешь что термопара вырабатывает миливольты при нагреве,зачем её надо было замыкать и ставить вместо неё сопротивление :shock:
Андрюха 007
prosto_andriy писал(а):Но только стоимость одного такого картриджа почти такая же, как обычного паяльника! И даже в наборе эти насадки не такие уж дешевые! Ради интереса сравните цену набора обычных насадок (серии 900M) с ценой насадок-картриджей (серии T12).
Андрюха купи себе Люкей 702 , замени PICи на ATMEGу, прошей её нормальной прошивкой от Volly и паяй на здоровье :) . Если ты серьёзно занимаешься радиоделом и тебе не жалко денег, то купи Hakko (станцию) или Goot (станцию или паяльник ) .
prosto_andriy
Андрюха 007 писал(а):...Если ты серьёзно занимаешься радиоделом и тебе не жалко денег, то купи Hakko (станцию) или Goot (станцию или паяльник ) .]
А среди "китайских" станций, как думаете, можно выбрать что-то нормальное?
Из комбинированных станций мне понравилась SAIKE 898D+ (фен + паяльник).
Кто-нибудь такой пользовался? Удобна ли она в работе?
В описании у продавца написано: " long life ceramic heater A1321". Это значит, что в паяльнике установлен керамический нагреватель? В аналогичной станции типа "898D" ( без значка "+") нагреватель вроде не керамический!
А что означает: "brushless wind motor"???
Последний раз редактировалось prosto_andriy Вс май 25, 2014 20:49:09, всего редактировалось 1 раз.
Mem
Сообщение Mem »
Фен с турбиной, тоесть воздух гоняет вентиль внутри фена, а не компрессор.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
BashOrgRu
Стоимость таких жал 350-400 рублей
например http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_7/fol_353
http://micromir.ucoz.ru/publ/zhala_uniontest/337
Что, собственно, не намного дороже жал хакко 900-й серии.
А что касается прошивок на люкей, как ни странно, китайская прошивка, где паяльник работает в релейном режиме, оказывается лучше, чем навороченные прошивки с точным поддержанием температуры.
prosto_andriy
BashOrgRu писал(а):Стоимость таких жал 350-400 рублей...
Видимо это не Hakko, а совместимые с T12 аналоги! Заказал вчера из Китая T12-BC3
Размеры в описании у продавца указаны такие:
По моему это самая удобная из всех насадок!
(15.35 КБ) 3029 скачиваний
BashOrgRu
prosto_andriy писал(а):Видимо это не Hakko, а совместимые с T12 аналоги! Заказал вчера из Китая T12-BC3
Возможно.
prosto_andriy писал(а):По моему это самая удобная из всех насадок!
Согласен. Только у меня 2 мм, для меня в самый раз. Еще довольно удобно жало типа "нож"
А вообще, таких насадок десятки, самой разной формы. Даже под soic и tqfp корпуса. Только цена у таких жал негуманная.
prosto_andriy
Подскажите пожалуйста, если паяльник, рассчитанный на 24V мощностью 70W запитать через такой контроллер от зарядного устройства шуруповерта, не будет ли перегреваться его трансформатор?
Фото зарядного прикрепляю:
(36.77 КБ) 2672 скачивания
(30.78 КБ) 2894 скачивания
АлександрЛ
BashOrgRu писал(а):А что касается прошивок на люкей, как ни странно, китайская прошивка, где паяльник работает в релейном режиме, оказывается лучше, чем навороченные прошивки с точным поддержанием температуры.
Я тоже, читая форум про самодельную ПС всё время удивлялся.. у меня тоже самоделка на МК, и, после серии экспериментов, я пришел к выводу, что делать ПИД регулирование намного сложнее программно, но не настолько "заметна выгода" от режим ПИД- регулирования.. и просто сделал управление "типа релейного".. точность поддержания температуры- + - 2 градуса... и ради чего огород городить, если (если я правильно помню) при пайке ответственных узлов, допустимая точность температуры- 5, если не 10 градусов :dont_know:
Mem
Сообщение Mem »
prosto_andriy писал(а):...не будет ли перегреваться его трансформатор?
Мощность зарядного 45 Вт, паяльник при 24 вольтах будет потреблять 2,9 А. Что много для этого транса. Ищите другой.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
prosto_andriy Предложеный вами БП для FM-2028 подойдет.Максимальный ток (2,5....3А при 24 вольтах) паяльник потребляет только при нагреве от комнатной до рабочей (20-40секунд), в режиме поддержания температуры потребляемый ток держится на уровне 0,3...0,7А, при пайке массивных деталей или полигонов до 1,2А и то непродолжительное время.Единственно поменяйте диоды на более мощные и конденсатор на 4000 мкФ.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
prosto_andriy
Как думаете, легко ли самому сделать ручку под насадки типа T12? Например, из ручки для напильника (см. фото).
Распилить её, выпилить гравером углубление, закрепить пружинные контакты и залить лишнее пространство в ручке термостойким клеем? Или сделать вообще без контактов, а просто припаять провода к насадке! Так ведь будет надежнее? Не так ли?
Или деревянная ручка для таких насадок вообще не подойдет? Будет перегреваться? Интересно, из какого материала сделан корпус ручки такого типа?
(17.91 КБ) 2714 скачиваний
les1982
Сообщение les1982 »
prosto_andriy
Только вони нифига не пойму, нахера это делать ? Объясните сокральный смысл
Вернуться в «Практика»
