Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подскажите... различные мелкие вопросы
Текущее время: Вт июл 15, 2025 12:28:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1661 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 09:34:14
Рейтинг сообщений: 15
ага :) хойте хабен шнелль гебрахт, кайне рёзе ин дер нахт :) или по-русски - один ампер для наушников - это все равно что сто киловатт для чайника :)
но 157уд1 желает лучшего по шумам... мож, ОУ с выходными транзюками замутить?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 09:44:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Но пациент просит ОУ. А так можно вообще на транзюках в классе "А"
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 11:27:55
Спасибо, конечно, но в классе А усил будет больно много кушать, а я, как уже говорил, буду питать его от аккумуляторов, и не хотелось бы заряжать их каждый день.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружилюбно насуплившись, проговорил кот, - и ещё считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
М.Булгаков
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 11:40:11
Рейтинг сообщений: 32
А я вот сейчас в целях замены К157УД1 с К1460УД2 (TCA0372)
http://www.sitsemi.ru/price.htm
http://www.alldatasheet.co.kr/view.jsp?Searchword=TCA
вожусь. Ток до 1 А. Правда цели другие :wink: - но можно и "Уши" попробовать :shock:
Где мы там ватты на звук перекладывали? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2006 15:17:20
Всем желающим продолжить беседу про асинхронные двигатели - сюда http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2381
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2006 13:13:33
подскажите цекалёвку кт361 и кт315 :shock:
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2006 18:05:42
скажите пожалуйста цекалёвку транзистора П213Б :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 16:35:56
Если смотреть на выводы, то коллектор соединён с корпусом, далее по часовой стрелке идут эмиттер и база. (из справочника по транзисторам Н.Н Горюнова 1983г). Можно базу определить и омметром.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 16:45:54
Вот ссылка http://geocities.com/vk3em/avr-tempc/Te ... rR1-32.zip
Весит 213 кбт , где там файл прошивка , не пойму , кто подскажет ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 18:39:16
Очень просто (для П213-П217): смотрим на транзистор снизу. Коллектор соединён с корпусом. По часовой стрелке: 135° от коллектора - эмиттер, 90° по часовой стрелке от эмиттера - база. От базы 135° по часовой стрелке - опять же коллектор :)
А за этот вопрос можно и флудимость схлопотать:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1356 :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 19:24:55
Карма: 46
Очевидно, там, где расширение файла .h
для более подробного ответа мне нужно читать всё с исходного сайта.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2007 19:56:38
Там такого нету
Вот страница http://geocities.com/vk3em/avr-tempc/avr-temp.htm
Вот Переведёная страница
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2007 09:20:40
Карма: 46
Специально просмотрел все файлы из архива .zip.
Наиболее похоже на прошивку файл temp.rom
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2007 10:08:01
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 18:42:57
Подскажите пожалуйста. Как можно сдвинуть во времени один сигнал оносительно другого в процентах?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 21:15:17
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 38
зависит от сигнала
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 21:31:36
Линией задержки. Если сигнал цифровой логики - D-триггером (или их цепью). Это ещё не все способы :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 22:55:55
Вечно гонимый
думаю в % ни как, а в секундах можно как написано выше.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 02:46:18
В традиционой схеме подключения ICL7107 при двухполярном питании , 7905 сильно греется , дело в том что не было трасформатора два по 5 вольт а было два по 15 , его подключил , из за этого не работает схема и стабилизатор греется ? у 7805 на выходе 5 вольт а у 7905 почему то 13 вольт
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2007 06:47:02
ПАТАМУШТА ПРАБИТА! :) Считай мощность: P=U•I. 15В-5В = 10В, бери рабочий ток (я его у тебя не знаю, поэтому возьму 1А). Получается мощность, рассеиваемая на микросхеме, около 10 Вт. Корпус без радиатора нормально рассеивает около 1 Вт. Хотя в этих микросхемах защиты и имеются, но они рассчитаны на небольшое время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 236
