Перестал Работать термофен LEISTER
Сообщение Джетроник »
Привет всем :) Давно уже почитываю ваш сайт, а теперь пришлось обратиться за помощью. Суть проблемы в том, что термофен Ляйстер Изображение не греет. Гарантии давно не осталось, а директор фирмы говорит, что ремонтируют их только в Москве. Я, как и положено котам, решил попробовать свои силы, благо опыт радиогубительства 5 лет. Но я больше по МК болел, аналоговые схемы не признавал, а зря :) Разобрав фен, наблюдаю, что правит балом какая-то неизвестная микруха PMS01C MA1170, и тиристор Q8025NH6. Инет не показал ни аналога микрухи, ни даташита. Хочу спаять другую платку, из доступных деталек.
Дано:
1.ТЭН 1500 Ватт (темп. от 0 до 600 гр.)
2.Регулировка температуры резистором 20к (хочу его оставить, он изолирован от корпуса и окр. среды, конструктивно подогнан к корпусу фена)
3.Приоритет за компактностью схемы.
Нужно просто плавное регулирование температуры. Что посоветуете, други?
Надыбал такую схему, Регулировка как раз резистором 20к :solder: только симисторы в наличии ВТВ41800Изображение
Хотелось бы спросить, допустимо ли использовать СМД детали, кроме стабилитронов Д814? И зачем на схеме терморезистор?
Тут многие явно знают ответы на все мои вопросы, но не хотят тратить вреия на лузеров :) Если моя тема прошла модерацию, значит у этой темы есть небольшой потенциал, и она имеет право на существование :) Пожалуйста, не проходите мимо.
Сообщение otest »
тиристор Q8025NH6
Правильнее-симистор (Tiacs) 800в 25А . Вот его и замени для начала. Если сам нагреватель рабочий.
otest писал(а):
тиристор Q8025NH6
Я его менял. Все осталось так же - дует холодным воздухом. Нагреватель и симистор брал с рабочего фена.
Склоняюсь к мысли, что откинула пины микросхема PMS01C. Ее вообще в поисковиках нет, ни даташитов, ни аналогов. Значит и купить ее нереально. А раз так, то проще сразу другую плату сделать, с доступными деталями. Что скажете насчет микросхемы К1182ПМ1? В даташите указана схема управления симистором, и там переменный резистор 33к. А у меня 20к. Означает ли это, что симистор будет закрываться не до конца?
Форум какой-то неожиданно дохлый. Попробую я тогда на иных ресурсах поспрошать.
Сообщение Martin76 »
Вот здесь схему регулятора посмотрите, может и сложновата на первый взгляд, но резистор главное 20К :)
Большое вам спасибо :) а К1182ПМ никак не приспособить? Очень уж мне понравилось то, что ей нужно всего 2 кондера и симистор. Например, подбором резистора, который впаять последовательно моему, 20-килоомному. Теоретически, закрываться симистор будет полностью, а открываться не до конца. 20к + (номиналами поиграть), чтобы ТЭН выдавал температуру 600 гр.
Получится так?
Джетроник писал(а):Например, подбором резистора, который впаять последовательно моему, 20-килоомному.
Можно попробовать 10кОм поставить последовательно, все равно от нуля навряд ли потребуется регулировка.
Попробовал К1182ПМ в деле. Симистором ВТВ40-800 управлять она отказалась. А без симистора лампа исправно меняет яркость. А1 и А2 можно ведь менять местами? Главное, чтобы управляющий электрод был правильно включен, верно?
Сообщение Андрей Бедов »
Иногда как-раз и необходимо поменять местами. У некоторых симисторов есть такая болячка.
Джетроник писал(а):А1 и А2 можно ведь менять местами?
Их нельзя менять местами, управляющий сигнал подается относительно А1. Считайте его катодом у тиристора. R1 по схеме из даташита мс нужно подключать к А2 (средний вывод) , второй вывод - к управляющему электроду.
А я думал, раз переменное напряжение, то полярность значения не имеет :) Посмотрите пожалуйста в прикрепленном файле, верно ли я нарисовал подключение?
(8.04 КБ) 1341 скачивание
Заработало :) лишней лампочки у меня не нашлось, поэтому я включил в качестве нагрузни болгарку :))) Обороты регулирует нормально. Только при мах мощности задымился с огоньком R1 680 ом. Он у меня вроде 2 Вт. Надо ставить мощнее?
Болгарку включал 700Вт, маленькая, высокооборотистая.
Фен - практически активная нагрузка, болгарка - индуктивная нагрузка, не надо на ней испытывать без демпферных цепей.
Эммм... То есть, если нагружу платку феном, то все будет нормально?
Сообщение просто КОТ »
Именно. А болгаркой мог и тиристор убить.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Ок, иду пробовать :solder:
Все равно резистор подгорает. Параллельно нагревателю стоит мотор, который воздух гоняет. Как грамотно собрать это все, чтобы резистор не горел? А температура регулируется )))
Подключил я вот так Изображение
(8.51 КБ) 7492 скачивания
Кстати, на радиолоцмане написано
дрели, тэны,болгарки- практически активная нагрузка.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 959&page=2 12 пост
