Flatron L1730s белый экран
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Shredder »
При включении вилки монитор загорается на секунду и сразу гаснет, при нажатии на кнопку включения нет реакции.Заменил конденсаторы, монитор запускается, но светится белый экран и не реагирует на кнопки регулировок, светодиод не светится.
Сообщение Flasher »
шлейф в матрицу правильно вставил?
Шлейф вставил правильно. Питание +5В на матрицу проверял, прозвонил шлейф, даже пробовал запустить от БП АТХ, всеравно белый экран.
Последний раз редактировалось Shredder Вс апр 13, 2014 16:24:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Shredder писал(а):Питание +5В на матриицу проверял,
Проверьте на Tcon приходят эти 5В , целый там предохранитель, если есть.
Предохранитель на 3 ампера звонится, при включении вилки в сеть, могут появится 4 полосы горизонтальных(чёрно-белых), или много вертикальных(цветных).
Mem
Сообщение Mem »
Капец шлейфу, белый экран из-за того что не работает матрица. Транзиля не управляют кристаликами, вот и белый. А может и плата управления шутит. Одно из двух.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение Flasher »
Там шлейф- кабель из проводков. И такой разъем, что перевернуть его не мудрено.
Mem
Сообщение Mem »
Больше нечего сказать.
to Mem: уже писал, что шлейф рабочий. Скорее всего виновата плата управления, так как с неё только идёт питание, на сигнальных пинах ничего нет.
to Flasher: ну да, LVDS 40 pin, насмешили. Попробовал свтавить другой стороной, можно вставить только один край разъема.
Можно ли заменить плату управления на другую, так как такой-же нигде нету?
Mem
Сообщение Mem »
Может быть... Только неизвестно, как поведет себя. И брать лучше ту, которая управляла моником с той же диагональю.
Вернуться в «Ничего не работает»
