Мастеркит. Книга жалоб и предложений.
наверное такие штуки в ассортименте должны быть, но за ценами аналогов надо следить
а то увидишь такое и с испугу страничку закроешь сразу
Ну я, допустим, готов отдать на 50-100р больше за то, чтобы получить девайс сразу, а не ждать его месяц или 2 или не собирать самому. Тот же измеритель емкости/индуктивности по схеме с форума (был тут на Tiny2313 и не только), я бы взял либо готтовый, либо набором для пайки, только по тому, что детали на него взять негде, нету ни кондеров, ни стабилизатора. Думаю, что 600-800р вполне адекватная цена для него.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
С ценой действительно нужно что то делать. Была недавно необходимость в регуляторе мощности. Нашел на сайте такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129685 . В тот момент он стоил в районе 150 рублей. Случайно зайдя в хозяйственный магазин, увидел диммер с ценой 89 рублей. Вскрытие показало примерно такую же схему. То есть получается ваш набор за 150 рублей необходимо собрать, найти к нему корпус, а тут во вполне симпатичном корпусе и уже собрано. Думаю понятно что было выбрано
Так ведь предполагается что вы получите от этого удовольствиеhabenskiy писал(а):необходимо собрать
Удовольствие - это важно. другое дело, что некоторые наборы надо действительно переводить на новую элекментную базу и снижать себестоимость, это и идет параллельно.
Ну, допустим, не все можно перевести на новую базу, МК как были, так и есть. Переводить там нечего. Вы лучше расскажите, почему у вас тот же AVR910 стоит почти 1000р? За что?
Я бы хотел предложить разработать такую классную штуку, как мп3-плеер
Сегодня вещь очень распространенная, нужная, а если еще и своими руками собрана - так это же вообще класс!
Мощных УЗЧ всех мастей (посмотрел ваш каталог) и так хватает, а вот самодельных источников звука для них нет. В общем, очень бы хотелось увидеть в продаже этот девайс - купил бы сразу
З.Ы. Но про цену не забывайте
Выше нос! жизнь прекрасна!
Хороший плеер выльется примерно в 1500-2000р.
есть еще интересный девайс по типу RLC, который определяет тип, ножки и основные параметры полупроводникового прибора (RLC он тоже измеряет, но есть для этого и прилично точнее устройства), но его уже начали китайцы повторять (если мы не об одном и том же, но этот вроде на tiny не делали)
от восточных конкурентов можно выделиться разве что наличием на плате сразу мк, возможностью подключения дисплея и рабочим примером - прошивкой / исходником (ну либо сразу прошить, но исходник нужен т.к. в данном случае не столько готовый девайс нужен (их полно готовых и дешевле), сколько возможность самостоятельной доработки)
там наверняка будет vs1053 или vs1063, а такие модули в готовом виде естьEDSedov писал(а):Я бы хотел предложить разработать такую классную штуку, как мп3-плеерСегодня вещь очень распространенная, нужная, а если еще и своими руками собрана - так это же вообще класс!
Мощных УЗЧ всех мастей (посмотрел ваш каталог) и так хватает, а вот самодельных источников звука для них нет. В общем, очень бы хотелось увидеть в продаже этот девайс - купил бы сразу![]()
Хм.. А можно к Вам тут зайти, но не по теме?
Тут какое дело, играюсь я в один проект, который не только электронный, но и с финансовым обоснованием. И вот всё некого было спросить. а сегодня захожу и шо я вижу? Есть кого спросить. так вот и вопрос таки:
Как формируется цена на некоторый электронный прибор. Т.е. имеем.
Себестоимость всех деталей.
Стоимость платы.
Получаем себестоимость прибора. получили. Стоимость корпуса тоже получили.
А как потом прийти к стоимости по которой прибор будет продан?
Стоимость платы.
А вот этот на МР3 плеер???:http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=1318359
просто КОТ писал(а):Хм.. А можно к Вам тут зайти, но не по теме?
Стоимость платы.
Ну смотря через какой канал и какими партиями вы хотите и можете продавать. Опять же вопрос ИП или нет, упрощенная система налогообложения или нет и т.д.
Макетка должна быть действительно дешевой в розничной сети.
Есть макетки с дырочками, типа такой:
у нас в Самаре стоит 130рЭ штучка
на ебее за кучку в 10 штучек просят 5уЕ.. + доставка.. ну хрен с ним 10 енотов, итого платка получается 40 рЭ.
При этом нужно иметь ввиду, что макетка должна быть не очень требовательна к дополнительным деталям, тоесть чтоб можно было напаять и 0805 и 1206 и продублировать дырами для возможности монтажа выводных компонентов. Ибо бывает деталь есть, а корпус не подходит.
По поводу "защиты от дурака"... это действительно может сильно увеличить стоимость спаяной(готовой) платы... Но предусматреть копеечную защиту USB линий - нужно.
А сколько должен по вашему мнению?КАШАК писал(а):Ну, допустим, не все можно перевести на новую базу, МК как были, так и есть. Переводить там нечего. Вы лучше расскажите, почему у вас тот же AVR910 стоит почти 1000р? За что?
Как ловко и быстро Мастерино отвечает... Приятно даже...
А про мой вопрос -- ИП -- источник питания? Он на борту устройства -- считается уже в стоимости деталей.
А про налогообложение.. Интересно.. А в каких случаях оно упрощённое? Партии теоретически большие. По сути устройства -- небольшие модули, и теоретически идут сотнями.
просто КОТ писал(а):Как ловко и быстро Мастерино отвечает... Приятно даже...
Некоторые ИП могут работать по упрощенной системе налогообложения.ю в этом случае налоговая ставка другая и уплата налога переложена на покупателя, от этого зависит цена продажи, будет она ниже или выше. Но это в случае заинтересованности делать бизнес, а не просто продавать ради удовольствия))
Себестоимость подразумевает так же стоимость работы разрабочика... тут уж на сколько договоритесь.просто КОТ писал(а):Хм.. А можно не по теме?
все остальное:
детали, изготовление платы, упаковка, хранение, доставка - себестоимость.
А вот накрутка определяется экономистами, на основе анализа рынка...
Если сможем продать за миллион - почему бы и нет. Налоги вы будете платить еще и с этой накрутки. Потому как издержки на производство списываются по другим счетам.. а так - это к экономисту.
Самоделкины обычно продают идею, в виде чертежей и исходных кодов.
И КИТу нужно не забывать о таких разработчиках, т.к. часть из них плюет на собственную разработку и толкает автоматы с газировкой на базе ардуины. А так могли бы готовые модули на тиньках или пиках вставлять....
не пержвай через недельку тут будет гробовая тишинапросто КОТ писал(а):Как ловко и быстро Мастерино отвечает..
Почему через неделю тишина? я готова отвечать на вопросы, принимать пожелания и реализовывать их. Специально сюда постучалась, чтобы поговорить с близкими МАСТЕР КИТ людьми... А ты сразу тишина....
Если б мне надо было продать, я б так и договорился. А тут просто проект, который ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, и надо просчитать изготовление и продажу партии в, например, тысячу модулей. Вот в экономиста и играюсь. А тут случайно мелькнул человек, который кажется и есть тем, в кого я играюсь. Вот и решил упростить себе занятие.
А тишина через неделю -- сложно сказать почему... Но так всегда происходит.
masterino писал(а): А вот этот на МР3 плеер
Много наворотов, особенно FM-тюнер, а цена вроде как в приделах приличия, поэтому можно убрать лишние навороты, оставив только USB-флэшку и/или SD-карточку, и снизить цену рублей на 150-200, и будет все прекрасноВстроенный стереофонический FM-тюнер работает в диапазоне 88-108 МГц.
с помощью встроенного Bluetooth модуля вы сможете воспроизводить на нем высококачественное аудио, отправленное без проводов с мобильных устройств
Ориентировочная розничная цена: 830 руб
Да, и это разумеется для самостоятельной сборки, а не готовая плата!
