недолго длилось моё счастье, при ремонте аппаратуры луч внезапно ушел вниз и кнопками из меню не двигается Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
koteika
- Встал на лапы
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
добрый день товарищи
даже звука нажатия кнопок из бузера нет, хотя остальные настройки регулируются и звук есть. по напряжениям прошелся - вроде все нормально кроме напряжения на 5 ноге ОУ вместо 0 - 160 - 320 мВ у меня 0,63 В и на 27 ноге АЦП 2,9В
недолго длилось моё счастье, при ремонте аппаратуры луч внезапно ушел вниз и кнопками из меню не двигается Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Уважаемые коты, на верное совсем ослеп, гляньте своим острым глазом, не работает делитель напряжения, подаю 10в, луч перемежается на одну клетку клацаю кнопки делителя от 50мВ до 10в не какой реакции, и ещё зуммер должен пикать при нажатие кнопок, перемежение луча верх, низ?
- фото.rar
- (833.8 КБ) 367 скачиваний
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
1. TL431 на ум приходит.
2. по фоткам косяков не заметил. попробуйте поменять НС4051
Менял TL431 и НС4051, осталось поменять АЦП.
Подскажите, в меню когда луч сдвигаешь нажатием кнопок зуммер пикает?
АЦП вряд ли неисправен, нужно проверить пайки на нем и можно попробовать поменять ОУ.
Александр Чуреков
при перемещении луча "пиков" нет. Подайте 0-2 В на 27 ногу с регулируемого БП. Желательно через резистор, чтобы ненароком не выпалить выход. Если луч будет перемещаться, то смотрите ОУ. Дальше по порядку
И выложите снимок экрана со считанными фьюзами. Может галочку не там поставили
Луч у меня перемещается, работает всё кроме чувствительности. Фьюзы выставлены HIGH 0xC9
LOW 0xBF
LOW 0xBF
koteika
- Встал на лапы
и у меня луч перемешается при подаче 1,5 в на 27 ногу АЦП - это значит нужно менять ОУ?
Поменял ОУ результата нет, всё осталось по прежнему.
Александр Чуреков
Питание ОУ в норме? остальные?
Питание ОУ +2.9999 и -2.9577, ATmega32A 4.2в
Сори за флуд
Есть дисплей LS020 БУ,могу поменять по Украине на LCD1602A
Здравствуйте.
Три раза перечитал всю тему, не нашел похожего глюка.
Снял видео своего хамелеона с его глюком, подал примерно 30в переменки, а дальше смотрите сами.
http://uafile.com.ua/get/84319/
У кого есть готовая заводская плата ?
koteika
- Встал на лапы
Taras1 писал(а):Поменял ОУ результата нет, всё осталось по прежнему.
то-же самое
питание ОУ +2.93 -2.87
upd: решилось перепрошивкой
Александр Чуреков
Taras1 писал(а):Здравствуйте.
Если не выходит, то попробуй перерезать дорожку в месте помеченном красным и припаять между 3 ногой ОУ и землей подстроечный резистор на 200-500кОм. Если при вращении амплитуда будет изменяться, тогда менять НС4051 или проверять ее обвязку.
Спасибо, резистором амплитуда регулируется, буду копать дальше.
Александр Чуреков
проверь сигналы, напряжение на линиях S1, S2, S3 по схеме. (резисторы 10к справа от нс4051). какие должны быть не скажу, но должны изменяться при переключении чувствительности. если не меняются шить мегу или менять имхо
Александр Чуреков
Taras1 писал(а):Нашёл косяк, резисторы на линиях S1, S2, S3 перепутал поставил 1% 100к , заменил на 10к и вот счастья, всё заработало.
Всем добрый день кто может подсказать по сборке осциллографа?
