ОК, вечером посмотрю ссылку.
А сравнивают их в МИПСах, ДМИПС для ARMов.
Да и собственно в мипсах в даташите написано для avr 1MIPS/MHz и до 20 MIPS при 20МГЦ
для STM8 20MIPS/24MHz если память не подводит.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
Это идеальные МИПСы, к реальности они имеют чисто справочное отношение.
В действительности у АВРки большая часть комманд имеет длительность 1 цикл. но это надо упереться и не использовать переходы, тоже и у СТМ8,
Сегодня подборку забирал для монтажниц,купил несколько процессоров для себя на опыты (есть почти вся линейка дисковери , но нужны для работы разработчиков)
STM8S003 - 1 шт
STM8S103 - 3 шт
STM8L101 - 2 шт
Panda_Y2K писал(а):
пишут, что stm ки аж на 20 а то и до 30% быстрее avr
Написать то и я смогу, главное как проверялось, я так считаю.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Идеальные мипсы написаны в даташите - это они имеют чисто справочное значение.
Я привел ссылочку, как просили, так что вопрос к автору.
Кроме того Dhrystone - Результатом теста является Dhrystones per second (количество итераций основного цикла в секунду).
Тесты Whetstone и Dhrystone являются синтетическими, то есть простыми программами, выдерживающие определенные соотношения между различными типами инструкций. http://ru.wikipedia.org/wiki/Dhrystone
Этот тест собственно является мерилом, имеет определенную схему тестирования и вменяемый результат, и если написали, что проводили Dhrystone не вижу причин не доверять.
В реальной программе, тем более на разных приложениях процы могут показать себя сильно по разному, но есть мнение, что stm быстрее работает в случае если требуется часто и много переключаться между контекстами, за счет отсутствия необходимости сохранять регистры в стек, хотя ИМХО все зависит от компилятора, т.к. где то видел, что космик локальные переменные в стек сует, что собственно редьки не слаще. Опять же что лучше? - вопрос, ибо у avr двух уровневый конвеер и 4 такта на вхождение в прерывание, а у stm 3х уровневый конвеер и 5-9 тактов и хрен понятное время от этого, не возможно (сложно) все посчитать по тактам ибо конвеер... который к тому же в отладке сбрасывается... так, что бубен субъективной оценки в студию .
У меня вопрос не к википедии, а к БСВИ, который просто утверждает, без проведения теста, т.е. голословно.
Какие есть мерятели скорости я и без вики знаю
Panda_Y2K писал(а):В реальной программе, тем более на разных приложениях процы могут показать себя сильно по разному, но есть мнение, что stm быстрее работает в случае если требуется часто и много переключаться между контекстами, за счет отсутствия необходимости сохранять регистры в стек, хотя ИМХО все зависит от компилятора, т.к. где то видел, что космик локальные переменные в стек сует, что собственно редьки не слаще. Опять же что лучше? - вопрос, ибо у avr двух уровневый конвеер и 4 такта на вхождение в прерывание, а у stm 3х уровневый конвеер и 5-9 тактов и хрен понятное время от этого, не возможно (сложно) все посчитать по тактам ибо конвеер... который к тому же в отладке сбрасывается... так, что бубен субъективной оценки в студию
вот, поэтому, я хочу, именно на конкретной задаче провести сравнительный анализ, заодно, понять, этот жуткий ассемблер
Ибо дринстоны - это такая задача, которая в повседневной жизни не встречается и имеет чисто синтетическое происхождение.
Если по существу - меня больше плотность кода волнует, т.к. современных контроллеров хватает на практически любую задачу (не связанную с обработкой сигналов).
например, пик16 один и то тоже проект занимает чуть более 6 килобайт, авр 1960 байт, STM8 пока не ясно, проект не перевел, ибо C у космика какой то особый.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
ИМХО это можно определить и так, при нормальном компиляторе размер кода будет примерно как у avr плюс минус чуть.
У пиков сокращенный набор команд около 30 стало быть код будет большим, у avr порядка 120-130, код маленький, у stm8 - 96.
За счет того, что у него архитектура чуть отличается от avr отсутствием РОН чуть меньше команд связанных с этим моментом, в
целом получится практически тоже самое.
проект перекину, в ближайший месяц посмотрим, что получиться.
есть примеры ассма для стм8 вразумительные, типа складываем два Integer и тп и тд?
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
в доке встречал такое: 20 мипс на 24 мгц.
Нашел
STM8S Mainstream series
ST’s STM8S series of mainstream 8-bit microcontrollers covers a large variety of applications in the industrial, consumer and computer markets, particularly where large volumes are concerned. Based on the STM8 proprietary core, the STM8S series benefits from ST's 130 nm technology and advanced core architecture performing up to 20 MIPS at 24 MHz. Embedded EEPROM, RC oscillators and a full set of standard peripherals provide a robust and reliable solution for designers.
У AVR 20 мипс на 20 мгц
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Если у смт 24 мгц и 20 мипс, у авр 20 мгц и 20 мипс,
о каких 30% речь? меня клинит на этой цифре
каждый месяц уходит по сотне изделий с аврками, грубо говоря 2000 рублей в месяц "выгоды" и 24 тысячи в год при переходе на стм, но проц юзается во всю, всё что можно было выжать, выжато.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Ну, что ж нормально, как и ожидалось переключение контекста у stm быстрее аж на 2мкс
За счет линейного адресного пространства я думаю не будет геморроя с указателями.
Объем программы даже меньше получился чем у авр, но не сильно.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Как положено переключение контекста рулит и создание потоков.
Сильно НЕ порадовали прерывания и таймеры.
Судя по всему на них хорошо будет гонять какую нибудь РТОС.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Да какая разница каких годов, он же со временем не меняется, а новый тест от этого лучше не покажет.
В основном цикле разницы большой вроде небыло, а переключений между задачами много, так, что выигрыш должен быть существенный.
Все эти тесты от лукавого...
Восьмибитки они и есть восьмибитки... +- лапоть... давно всё уже пережёвывалось и выплёвывалось...
У STM8 богаче периферия...особенно у STM8L... Поэтому юзание STM8, с учётом периферии, даст лучший конечый результат...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
HHIMERA писал(а):Все эти тесты от лукавого...
Приветствую В принципе, согласен. Я вообще считаю, что 8биткам шибкое быстродействие не нужно.
HHIMERA писал(а):У STM8 богаче периферия...особенно у STM8L... Поэтому юзание STM8
Может быть так оно и есть. В нескольких проектах стоит лысый 2313 - кроме таймера, например, ничего не используется, при нехватке этой самой переферии можно её заэмулировать, как у Юбикома.
В другом проекте стоит STM8S юзается только из за объема ОЗУ и I2C, хотя последний можно было бы заэмулировать, если надо.
Проект перекинул, остались только машинно специфичные моменты.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Дык... вместо 2313 можно купить две STM8S003F3... отладиться в STM8S103, а готовое зашить в STM8S003...
В STM8L многие мелкие дисплеи можно уже мутить хардварно... что существенно уменьшает размер кода...
Т.е. если не нужно высчитывать каждый такт и корпеть над каждым ногодрыгом, то STM8 самое оно...
Но самое интересное - схожесть периферии STM8 с STM32... что очень облегчает перенос кусков кода...
Даже если небольшой перерасход памяти и присутствует, то это неважно... память сильно дешевеет... а если не хватает скорости, то переход на STM32 уже неизбежен...
