Atmel at89c51
Закрыто
Сообщение maxflyza »
:cry: товарищи!!!!!!!
ПОМОГИТЕ....нужно с этого зверя вытащить прошивку проблема в том что установлен бит защиты.....програматор Chip prog есть в наличиичитает её но прошивка чистая получяется ..... :evil:
Сообщение МитяРа »
если бит защиты установлет, то как говорил Щарик, друг кота Матросскина - "фиг-вам"..
прошивку не вытащить...
Сообщение ipkin »
а если так попробовать
сам не пользовался в архивах нашёл
51hack.zip
(3.88 КБ) 277 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Видел и читал несколько таких "перлов".. но все они без доказательств..
Во времена, когда ещё МК были с УФ-стираемой памятью /с окошком/,
тогда можно было "взломать" МК на спец-стенде..
Там просто лазером выжигалась ячейка памяти, где был бит защиты..
А сейчас, когда все МК на флэш-память.. нереально...
Сообщение ipkin »
МитяРа писал(а):Видел и читал несколько таких "перлов".. но все они без доказательств..
я так понимаю пишется загрузчик который сидит во внешней пзу а там при запуске он через 232 передаёт код прошивки
Сообщение МитяРа »
Если ты прицепишь внешнее ПЗУ с программой, то вывод ЕА на МК ты должен переключить на работу с внешней памятью программ../где у тя сидит твой "загрузчик"/..
Но при этом внутреннюю память программ, где у тя исходная прога, ты отключаешь...
И обратиться к ней "извне" - не получиться..
Что-бы увидеть внутреннюю прогу, тебе нужно, что-бы твоя программа каким-то образом "обратилась" по адресу "выше", чем память внутри МК.. а вот там и может сидеть твой загрузчик..
Но вот как сделать это "несанкционированное" обращение за пределы программы, при том, что прога сама никуда "выше" не обращается..
Вот в чём вопрос... :)
Закрыто
