Активный сабвуфер mac audio compact 220
_Abalam_
Сообщение _Abalam_ »
Здравствуйте , дорогие форумчане. Необходима ваша помощь.
Сломался активный сабвуфер mac audio compact 220.
Опыт ремонта имеется, но здесь что-то ничего не выходит, все время сгорает R140 (справа внизу) вот схема:
http://img.radiokot.ru/files/96923/medium/bih8eymtr.jpg
У кого есть какие-нибудь соображения поделитесь пожалуйста.
Заранее очень благодарен!
Последний раз редактировалось _Abalam_ Вс апр 20, 2014 10:31:04, всего редактировалось 1 раз.
бабай
Re: Активный сабвуфер mac audio compact 220
Сообщение бабай »
картинка не открывается - это раз ........... а резистор у вас сгорает потому что через него течет недопустимо большой ток ......... очевидно черз дохлый активный элемент ( транзистор или МС ) . Начните с проверки блока питания ( с отключенной нагрухкой ) потом подклбчите его к УНЧ через предохранитель небольшого номинал 0.2 - 0.5 А ......... если предохранитель будет сгорать - ищите причину в УНЧ ......... позванивайте - меняйте транзисторы - микросхемы и т.д.
_Abalam_
бабай писал(а):картинка не открывается - это раз ........... а резистор у вас сгорает потому что через него течет недопустимо большой ток ......... очевидно черз дохлый активный элемент ( транзистор или МС ) . Начните с проверки блока питания ( с отключенной нагрухкой ) потом подклбчите его к УНЧ через предохранитель небольшого номинал 0.2 - 0.5 А ......... если предохранитель будет сгорать - ищите причину в УНЧ ......... позванивайте - меняйте транзисторы - микросхемы и т.д.
Извиняюсь за картинку исправил. А на счет резистора, то он не идет ни через транзистор ни через мс...взгляните на схему пожалуйста
Еще забыл упомянуть что вся работа сопровождается писком в нч головке.
Спасибо
Чумак
Сообщение Чумак »
Писали же - нагрузку отключить, напр. БП измерить, состав положить, напр. УНЧ... А вслепую один только совет - в ремонт.
Martin76
Сообщение Martin76 »
R140 -это который между землями стоит? Если да, то возможно кто то из силовых диодов на корпус радиатора замкнут.
