Практическая реализация РЛС с цифровым ТВ подсветом.
Сообщение Rotor.h1kobra »
Написан инвариантный алгоритм обнаружения сигналов в радиолокации с цифровым телевизионным подсветом- полуактивная радиолокация (dvb-t). Нужна его практическая реализация.
Имеем: интервал наблюдения 1008 мкс, ширина спектра 7.61 МГц, число поднесущих 1705 ( режим вещания тв 2К), частота дискретизации 65 МГц, кол-во отсчетов соответственно 2^16
Сигналы поступают по двум каналам- прямой (от тв передатчика) и канал отраженных сигналов ( от целей).
весь вопрос в подборе элементной базы:
квадратурный демодулятор- он же если его так можно назвать смеситель?
ацп?
сигнальный процессор для вычисления решающей статистики?
Сигнальный процессор (DPS) должен произвести вычисления простых операций около 8 млн за время меньше 1008 мкс, в том числе 2 БПФ и 1 обратное БПФ для заданного числа отсчетов- 2^16.
Мот варианты:
с ацп вроде более мене определился- AD9269: 16-BIT, 65 MSPS
со смесителем все сложнее rf 271 или ad607- подходят ли они? Или adl5385 или что-то из этой грядки, но унего 2 входа и всего один выход, как он работает пока не знаю???
DPS типа TSM320C6xxx пока тоже не сильно не подбирал?
Схема подобна приведенной в статье- http://www.dsol.ru/stud/STESHENKO/glava1/12.htm
прошу помощи компетентных в это деле людей.
Заранее благодарен даже любому совету!
Последний раз редактировалось Rotor.h1kobra Сб апр 19, 2014 22:33:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zybex »
zybex писал(а):Что насчет мощности элементной базы, то лучше использовать современный ЦП от фирмы intel операционную систему на выбор.
если собираетесь иметь обзорную РЛС по данной схеме. Если иметь допустим ракету которая должна что либо поразить, то подойдет intel Atom установленный непосредственно на ракете. можно будет написать очень хорошую программу наведения с возможностью отсеивания ложных целей, отстройкой от помех, алгоритмов заходов на цель и естественно обновления!
Еще один момент предложенная вами схема слепа если цель встала между вами и ретранслятором и очень большой массив данных придется в любом случае обрабатывать.
Да уточните частоты излучаемого ТВ сигнала это один из важных параметров. если ниже 1200MHz то светит только использование как обзорной РЛС с весьма посредственной точностью.
Я предлагаю другую схему - фейк ТВ ретранслятор маскироваться под него. сразу возможности станут шире значительно.
Вещание ведется на центральной частоте соответсявующей стандарту DVB-T 500-700 Мгц (выбираем любую из этого промежутка для примера)
Радиолокационная станция обзорного типа, предполагается использование многопозиционная радиолокация- допустим один ТВ передатчик, несколько приемных станций, связанные между собой для определения положения воздушной цели (предположительно методом триангуляции- ну это так для общей картины)
Разрешающая способность по дальности такой РЛС хороша, за счет большой ширины спектра сигнала, и составляет 20 м.
Не могу пока подобрать формирователь квадратур, который будет стоять перед АЦП!
И вопрос до всего этого дела мне надо переносить спектр на ПЧ ниже, если допустим вещание ведется на 600 Мгц,
ведь при выделении симфазной и квадратурной составляющих спектр и так перенесется.
Сообщение Андрей Бедов »
А с кем Вы только-что разговаривали?
А что Вам по этому поводу посоветовали на более узкоспециализированных форумах?
Сообщение zybex »
Вы случайно не из ОАО Алмаз Антей ?
Работа для большого коллектива. на форуме такое не обсуждают.
Андрей Бедов писал(а):А с кем Вы только-что разговаривали?
Посоветуйте такой форум!)
Сообщение zybex »
zybex писал(а):Вы случайно не из ОАО Алмаз Антей ?
Нет не из ОАО Алмаз Антей.
Я прошу совет по выбору формирователя квадратур, ацп и сигнального процессора- нормальный вопрос, достойный небольшого внимания и не требующий глубоких познаний в радиолокации, а только лишь в приеме и обработке сигналов.
Сообщение zybex »
ссылку дал там спецы помогут!
73
