ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Телекот »
Причём здесь провод. Если прога выдает не провод а минимальное сечение в мм^2, а уже каждый сам сможет посчитать каким проводом мотать и сколько их брать.
Да и одна из версий проги не реагировала на галочку, и упорно предполагала один и тот же провод.
Сообщение Slabovik »
Не соглашусь с тезисом о ненужности параметра "плотность тока". Параметр нужный. Хотя бы потому что позволяет косвенно оценивать такой фактор, как качество трансформатора, и в итоге видеть - нуждается ли он в принудительном охлаждении, или будет слегка тёплый. Конечно, плотность можно посчитать и рядышком на бумажке, но в этом случае и программа как таковая тоже не нужна - пара основных уравнений расчёта обмотки также решается на бумажке...
Сообщение Телекот »
Вы что специально тупите или придуриваетесь? Я говорю про опцию выбора диаметра провода.
Конечно, специально решил потроллить. Я не обязывался как попугай повторять последнюю фразу. Имею право мысль подать немного в стороне, как бы противно вам это ни было. Какая разница, если это на плотность завязано, собственно и вопрос о ней. Каким образом тебе прога посчитает тот же коэф.заполнения, потери в обмотке и т.д., не зная реально, каким проводом будет мотаться? Куча функционала отпадёт...
Сообщение Телекот »
Если хотите моё мнение то то что считает программа можно посчитать за 5 минут на бумажке, главное иметь при себе параметры сердечников. Индуктивность одного витка и допустимом токе на 1 виток. Было бы куда больше пользы если бы прога считала плотность тока сама. У меня почти все сердечники подписаны и мне редко для расчётов нужна программа. А вот с выбором плотности тока проблема, вот здесь бы и применить мощь компьютера. А нам предлагают ставить это значение наугад и одно и тоже для любых трансформаторов. Хотя она сильно зависит от размера трансформатора.
Сообщение seregin78 »
То есть оба расчета правильные? В первом расчете потребляемая нагрузкой мощность 206 ватт во втором 309 ватт. Так, что же нужно сделать что бы блок выдал 309 ватт, а не 206 ватт?
Сообщение mike000 »
seregin78, я не специалист, но ошибок в расчете не нашел. Разницу Вы сможете увидеть, если уменьшите значение плотности тока. Если Вы увеличиваете значение, это не значит, что плотность тока должна увеличиться, это просто допущение.
Разница в потребляемой нагрузкой мощности возникла из-за того, что Вы в одном случае поставили значение потребляемого тока в 2 А., а в другом случае - 3 А. Это значение Вы выбираете сами, исходя из реального потребления тока нагрузкой.
Телекот :) Вы же не один десяток лет специализируетесь на радиоделе, и для Вас рассчитать любой трансформатор - это ерунда. А вот новичку она очень даже нужна! И потом, я не вижу проблемы с плотностью тока. Я просто смотрю справочные данные, для какого материала какая плотность тока допустима на 1 кв.мм., ставлю это значение в графу и смотрю, сколько жил и каким проводом нужно мотать. Никаких проблем никогда не возникало :beer:
mike000
Это понятно в первом расчете 2А во втором 3А, я хотел узнать как сделать так что бы плотность тока была 6, а не 4, при одних и тех же витках в торе. От чего конкретно зависит эта самая плотность тока?
Сообщение mike000 »
Зависит от значения тока через провод и от диаметра этого же провода. Уменьшите диаметр намоточного провода - получите большую плотность тока. Только я не понимаю, зачем это нужно, Вы же не собираетесь умышленно перегружать обмотки? Провод наоборот стараются выбирать так, чтобы не превышать допустимое значение плотности тока. Иначе он будет перегреваться.
mike000
Да нет умышленно не собираюсь. Просто изначально задумывался блок на 200 ватт и тор мотался по первому расчету, но в итоге оказалось что блок нужен на 300 ватт. И чтобы не перематывать транс я в расчете увеличил плотность тока и получается теперь при том же трансе 300 ватт поэтому я спрашивал про плотность тока от чего она зависит. Как думаете при такой намотке можно снять с него 300 ватт?
(82.76 КБ) 691 скачивание
Сообщение mike000 »
Думаю, можно. Хотя вторичная обмотка получается с небольшим "запасом прочности", уже на грани необходимости принудительного охлаждения. Я бы всё же взял по 2 жилы по 0.8 мм. :)
mike000
Спасибо за помощь. Перемотаю вторичку, а первичку оставлю.
Сообщение shpehtigor »
Всех приветствую.Понадобился мне блок питания для УМЗЧ.Решил взять простую схемку Сергея из поста 1.Печать быстро накидал в лайке.Так как в наличии только кольца Сов.Производства решил мотать на них.Разница схемы только в делителях напряжения которые в моем случае не Элетролиты а пленка.
Кому нужна ПП в Лайке ввыкладываю.Для начинающих сгодится для тестирования.
Тест плата.rar
ПП
(27.62 КБ) 368 скачиваний
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение neon »
сразу бросается в глаза сигнальная земля, которая неправильно разведена.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Starichok51 »
и чем ты усмотрел эту неправильность? по-моему, сделано очень правильно.
Сообщение Zexx23 »
Доброго времени суток. С ИИП я знаком крайне скверно, поэтому прошу ногами не пинать. Есть желание повторить бп из первого поста. В наличии имеются пару трансов из компьютерных бп, средних габаритов.
Фото: Изображение
Пробовал делать расчет через программу, предложенную в теме, но что-то у меня не совсем выходит :
Скрин: Изображение
Хочу получить на выходе двухполярку +-30В с током не менее 2.5А, но можно и более (Ток).
Есть пару вопросов, почему у меня коэффициент заполнения окна все время ругается, что бы я не пробовал. А так же, как понять число витков вторичной обмотки 10+10 0.6х2 - Это мне надо мотать 2 обмотки по 2 провода в 10 витков? или 2 в 20? а может в 4 провода 10 витков? Не пойму ни как... Процесс намотки нигде толком не отображен, только начальный и финальный результат, по этому догадаться не выходит. Так же в первом посте заметил упоминание экрана в трансформаторе, но совершенно не понятно куда он должен подключатся, где то читал что "горячему" выводу трансформатора, так ли это?
Буду признателен за ответы.
Сообщение neon »
Starichok51 писал(а):и чем ты усмотрел эту неправильность?
сигнальная и силовая земля объединены.
Сообщение mike000 »
neon, силовые токи ведь не текут через сигнальные участки земли, и ладно. Печать очень хорошая получилась у человека.
Zexx23, получается, нужно намотать две вторичные обмотки, раз питание двухполярное. Одна обмотка содержит 10 витков сдвоенным проводом диаметром 0.6 мм. Вторая обмотка - еще 10 витков сдвоенным проводом. А вот скрин расчета очень мелкий, ничего не видно :)
Сообщение neon »
mike000 писал(а):и ладно
вот из-за этих «и так сойдёт» возникают различные проблемы. Что мешало довести сигнальную дорожку до конденсатора, а не соединять её с истоком нижнего ключа?
Сообщение Zexx23 »
Мотать нужно обязательно раздельно? Или можно сразу в 4 провода мотать? Просто не хочется чтобы были различия в выходных напряжениях, групповой стабилизацией данная схема не обладает, а я не знаю как ее можно правильно реализовать (пока).
Скрин побольше: http://2.firepic.org/2/images/2014-04/2 ... 3es2xk.png
П.С. А что касательно экрана, куда его припаивать? К выводу входной обмотки, которая идет на ключ?
