Самодельный микшер в советском стиле.
Сообщение nikmih98 »
Добрый день, товарищи! :beer:
Решил разрабатывать сей сабж. На сбор и обмозгование информации ушло несколько дней :write: Накидал некую схемку в которой отобразил всего два микрофонных входа. Если добавлять к ним обычный линейны вход, то просто добавлять блоки типа 1.2. Теперь главное - будет ли это работать :))) и, если нет, то что исправить? :solder:
АЙАЙАЙАЙАЙ! Совсем забыл! ВЫкладываю схему сего устройства
(204.59 КБ) 859 скачиваний
Ваш покорный слуга, Twister Joy.
Сообщение Rinon Ninqueon »
Я бы после переменника громкости ещё ОУ добавил. Либо в другое место запихал.
А то, если один будет на землю, то и все остальные будут закорочены.
Вот, кстати отличный проект: http://sound.westhost.com/project30.htm. Рекомендую к ознакомлению.
Можете посмотреть как там реализовано.
Сам себе Гилмор
Сообщение Mike_Solo »
Собственно сумматора на ОУ и не хватает.
Схема на картинке выходы ОУ и на землю сажает, и друг с другом соединяет - смотря как переменники поставить.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Таааааак... А можно теперь это на схеме исправить как нибудь?
А как выглядит сумматор на ОУ? Добрые люди, подскажите, пожалуйста!
Да можно совсем просто- после КАЖДОГО регулятора громкости ставите повторитель (или усилитель, смотря что нужно) на ОУ, и потом их ВЫХОДЫ собираете на входе общего усилителя.. Тогда будет исключено влияние регуляторов громкости друг на друга..
Сообщение sergeisams »
nikmih98 писал(а):Решил разрабатывать сей сабж. На сбор и обмозгование информации ушло несколько дней
Зачем изобретать велосипед ? :roll: Когда давно уже всё придумано. Доработай под свои задачи и возможности, и с песней вперёд .
(173.36 КБ) 647 скачиваний
nikmih98 писал(а):А как выглядит сумматор на ОУ?
Тут видно не совсем удачно прошло
nikmih98 писал(а):обмозгование информации
, хотя на это и
nikmih98 писал(а):ушло несколько дней
Вот схемы сумматоров на ОУ и на полевом транзисторе, которые есть на нашем же сайте.
(5.3 КБ) 589 скачиваний
(5.25 КБ) 600 скачиваний
Сообщение J.G. »
Схемы не очень,ввиду того,что выкручивание двух их трех перемеников в ноль будет шунтировать входной сигнал и заметно его ослаблять.Лучше что то такое,где громкость регулируется обратной связью в операционике без всяких параллельных шунтирований.
Величайшее ощущение жизни: не верить, а знать.
Скажите пожалуйста, а как можно реализовать переключение одного и того же входа на предусиление как для микрофона, так и для линии? То есть такая магическая кнопка "МКФ/ЛИН"
nikmih98 писал(а):а как можно реализовать переключение одного и того же входа на предусиление как для микрофона, так и для линии?
Очень просто. Т.к. операционный усилитель включен по схеме инвертирующего усилителя, то коэффициент усиления определяется отношением резисторов R1/R2 и равен 100.
Имеется ввиду схема, приведенная в первом сообщении.
Следовательно, изменив соотношение этих резисторов, можно получить требуемый коэффициент усиления.
Подключая резистор необходимого номинала той самой
nikmih98 писал(а): магическая кнопка "МКФ/ЛИН"
, получим линейный вход
