Перестал Работать термофен LEISTER
Martin76
Re: Перестал Работать термофен LEISTER
Сообщение Martin76 »
Сложно даже выделяемую мощность на этом резисторе оценить, фактически он роль лампочки в обычном включении мс выполняет. Попробовать 5-10Вт мощностью поставить.
Джетроник
Сообщение Джетроник »
Я тут сварганил из трех бородатых савеццких 3 Вт резисторов батарею :))) два килоомных параллельно + 150 ом последовательно = 650 ом 9 Вт. Резюки розовые :))) Гламурно ппц. Матушка проснется, включу. А то вой фена ее разбудит
Джетроник
Испытал. Резисторы от нагрева отпаялись и упали, так-как я их навесным монтажом припаял.
Martin76
Сложно посоветовать на счет мощности, в худшем случае этот резистор может 220*220 / 680 =70Вт рассеивать :))) Хотя при подобном включении симисторов с МОС3ххх хватает 0,5Вт резистора :dont_know:
Джетроник
что мне теперь делать :facepalm: думал завтра их уже в работу включить
А есль номинал резистора повысить?
Подключил электрочайник, при мах мощности резисторы пускают дым в глаза и плавят припой. Ну не должно такого быть!!! :evil: Может дело в симисторе? В даташите указан в качестве примера ТС106-10, значит явно испытанный вариант. Если и ТС106 не сможет исправить ситуацию, то эта К1182ПМ будет подвергнута анафеме, ибо нех...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Может тогда для неё отдельный нормальный БП сделать? Резистор же вроде по её питанию стоит...
А греется потому, что большой управляющий ток симистора.
Martin76
Джетроник писал(а): то эта К1182ПМ будет подвергнута анафеме, ибо нех
Про нее отзывы очень противоречивые, сам не ел не пробовал ее использовать, так что ничего не могу сказать. Проще всего конечно сделать регулятор на симисторе и динисторе, DB3 например, но там переменный резистор 20К мало.
Джетроник
Андрей Бедов писал(а): А греется потому, что большой управляющий ток симистора.
Настолько большой, что розовые резюки с платы потекли? Это мне кажется странным. Хотя пофиг, буду искать иные решения. Какой-никакой опыт - отечественные компоненты в топку.
Джетроник
Martin76 писал(а):Про нее отзывы очень противоречивые, сам не ел не пробовал ее использовать, так что ничего не могу сказать. Проще всего конечно сделать регулятор на симисторе и динисторе, DB3 например, но там переменный резистор 20К мало.
Буду расширять кругозор. А К1182 хороша для паяльников видимо. В даташите сказано о 150 ваттах, которые она может коммутировать напрямую. Лампа у меня напрямую работала как надо.
Джетроник
Мартин, как тут быть с симистором?
Вы говорили, что аноды менять местами нельзя. В схеме ошибка?
Для сравнения:
(31.95 КБ) 3407 скачиваний
Martin76
Джетроник писал(а):аноды менять местами нельзя. В схеме ошибка?
Почему? Импульс подается относительно нижнего вывода при открывании динистора с конденсаторов, все как и должно быть.
Джетроник
А на схеме с динистором кондеры высоковольтные, или обычные можно?
Martin76
Вольт на 100 и более, которые с динистором, параллельно симистору на 630.
Джетроник
блин, у меня таких нет... а обычные не выдержат? Есть высоковольтные, но они 0,1 мкф.
Martin76
Нужны пленочные, R4 можно поставить 50-100 Ом, кондер 0,1. Можно вместо двух по 47нФ поставить один так же 0,1, резистор 4,7 убрать. У электроинструмента и пылесосов примерно так и сделано.
Джетроник
А пленочные, это какие? У меня желтые кирпичики пластиковые :))) Собрал на макетке, нагрузка лампой. Ничего не горело, только с моим переменным 20к + 200 ом постоянным R диапазон регулировки ничтожно мал, и лампа горит вполнакала(в сети 215-220, на лампе 120v.). Завтра куплю 220к переменный. Другого варианта пока нет, работать на работе нечем ) фен нужен.
Напишите пожалуйста мощности резисторов, а то не хочется, чтобы при полной нагрузке погорело опять что-нибудь. И еще вопрос... R4 и кондер в плату фена не влезет, да и пространство в корпусе ограниченное. Можно ли вмонтировать R4 и кондер в удлинителе?
Martin76
Мощности резисторов кроме R4 0,25-0,5 хватит, для Р4 лучше 1Вт хотя бы.
Джетроник писал(а):У меня желтые кирпичики
Пленка бывает в таких корпусах, если написано 63 и более вольт, то пленка.
Джетроник
Martin76, огромное спасибо за помощь! Надеюсь, что теперь фены переведу на доступную элементную базу :) Ляйстер, мать его...
А регулировка тут получается ступенчатой? Я свой 20к покрутил, есть одна ступенька, от 95 к 120v
Martin76
Ну если обычно стоят 200-500кОм резисторы, то 20 - совсем мало.
Джетроник
Других нету :) хотел убедиться, что яркость меняется. завтра куплю норм сопротивления.
