Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение alexdob »
Yurick писал(а):Какие то серьёзные изменения?
cкорее всего в части входного усилителя и схемы автоопределения терморезистор\термопара.
Сообщение Леонид Иванович »
Да, возможность работы с термопарой и терморезистором с автоопределением.
Сообщение zsexdrcft »
О, интересно, платы из китая. Себестоимость одной в зависимости от количества? Может скинуться надо? Я бы свою перепаял бы, а то проходы стрёмные какие-то.
Сообщение Taras1 »
Леонид Иванович писал(а):Да, возможность работы с термопарой и терморезистором с автоопределением.
А на какой стадии разработка?
Плата разведена, софт буду делать, когда появится живой экземпляр.
Сообщение VeryLazyCat »
Леонид Иванович писал(а):Тем более, есть новая версия платы для DSS.
где то уже можно посмотреть новую плату ?
или это в ближайшем будущем ?
Вот:
DSS-90_v4_Pcad2006.zip
(105.22 КБ) 608 скачиваний
Сообщение Sacha3 »
Леонид Иванович, собрал DFS-90, пытаюсь настроить. Ситуация такая, при включении на индикаторе "OFF", нажимаю на кнопку энкодера, ни какого эффекта. Снимаю с подставки, на индикаторе "300", затем запускается вентилятор, "25" и через несколько секунд "ErH". Если нажать на кнопку энкодера, снова "300", вентилятор, "25" и "ErH". Понял так что не подается напряжение на нагреватель. На оптроне U3 (у меня стоит TLP3061F, что было в наличии) напряжение во время нагрева 2,65в. (когда фен на подставке 5в.). Второй оптрон U1 тоже TLP3061F, там все четко, напряжение падает до 0,35в.
В чем может быть дело? МК ATMEGA168-20AU, прошивка с первой страницы.
Обработку ошибок на этапе настройки лучше выключить из софта. Пороги ошибок подобраны под мой фен, для другого они могут не подойти.
Сообщение Sacha3 »
Это через PidLook делается? А что то типа мануала по настройке у вас нет?
Инструкция была в этой ветке. Ладно, добавлю еще раз:
PidLook.pdf
(464.16 КБ) 427 скачиваний
Сообщение Sacha3 »
Спасибо Леонид Иванович.
Сообщение alexdob »
Леонид Иванович
продублируйте, пожалуйста, платы\схемы из PCad в pdf (если есть возможность)
Спасибо!
Дублирую:
DSS-90_v04.pdf
(351.54 КБ) 702 скачивания
DFS-90_v04.pdf
(382.54 КБ) 701 скачивание
Сообщение Sacha3 »
Вырвал время для дальнейшей настройки DFS-90. Отключил ошибки и вот что получается.
График показывает что 300 градусов, а руку можно держать на расстоянии 5 см от сопла. секунд 10-15. Явно что не нагревает до 300.
Не пойму почему картинка такая маленькая.
(162.33 КБ) 524 скачивания
Видны колебания, нет устойчивости. Нужно подбирать коэффициенты ПИД. Но для начала нужно хотя бы примерно откалибровать температуру, воспользовавшись каким-нибудь сторонним термометром, например, тестером с термопарой.
Сообщение Sacha3 »
Есть у меня Hakko FG-100, покупал для калибровки паяльника. Такой подойдет? Как калибровать, ведь на плате (AD8551) нет регулировочных элементов.
В софте меню Settings->Temperature Calibration.
Сообщение Sacha3 »
Всех с праздником!
Леонид Иванович писал(а): Теперь Вы видите, что усилитель термопары работает неправильно. При номиналах 100К и 1К усиление равно 101. Поэтому при входном 10.7 мВ никак не может быть выходное 655 мВ. Думаю, со схемой на одном ОУ разберетесь сами.
Привожу некоторые значения напряжений для усилителя термопары (температура воздуха 25°C):
На дисплее 100°C - ножка 3 ОУ = 3.2 мВ, ножка 6 ОУ = 323 мВ.
На дисплее 200°C - ножка 3 ОУ = 7.2 мВ, ножка 6 ОУ = 727 мВ.
На дисплее 290°C - ножка 3 ОУ = 10.7 мВ, ножка 6 ОУ = 1081 мВ.
Леонид Иванович Калибровка меняет очень мало. Стал проверять усилитель термопары, вот результаты моих измерений
На дисплее 100°C - ножка 3 ОУ = 1.6 мВ, ножка 6 ОУ = 161 мВ.
На дисплее 200°C - ножка 3 ОУ = 3.6 мВ, ножка 6 ОУ = 362 мВ.
На дисплее 290°C - ножка 3 ОУ = 5.4 мВ, ножка 6 ОУ = 545 мВ.
Усилитель работает правильно, а вот сигнал с термопары в 2 раза ниже.
Дефектная термопара? А если подключить к станции термопару от тестера, правильно измерение температуры работает?
