Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Сообщение RING »
Друг нашёл где-то юзаную плату, говорит передатчик FM собирали когда-то :)) Хочет восстановить. Первый интересный момент-скорее всего умер mrf237 в выходном каскаде! Он должен звониться тестером (классическая проверка) или нет? И чем его заменить по дешевле? Тема интересная, а бюджет не большой.
Сообщение roman.com »
Передатчик 100мГц 5Вт 4 транзистора... Изображениеmrf237 обычный биполярный транзистор. Выпаяй из схемы и прозвони тестером как обычный транзистор. :tea:
Сообщение samodelkin121 »
Это обычный транзистор, звонится как и все биполярники.Вместо него можно поставить КТ920А,Б КТ925Б
Вместо 2N3866 можно поставить КТ610йййи
И будете снимать со схемки порядка 8- 10ват. :)
В зависимости как отстроете.
При подвесе антенны от земли 15 метров будет слышно примерно до 8-10км. :) на автомагнитолу..
Сообщение RING »
Ну точно, пробитый транзистор оказался ( В продаже таких нет! Хотел КТ920 поискать, но отговорили, сказали мал коэф. передачи. К вечеру повезло, друг где-то нашёл 2Т606, который под закрутку, как думаете подойдёт?
Сообщение RA3WSI »
лучше кт920,кт925.Буква зависит от необходимой выходной мощности и от имеющейся в передатчике входной.
И загляни в справочник по транзисторам автор Горюнов.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вт фев 18, 2014 01:34:31, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Делайте как сказал предыдущий радиолюбитель..RA3WSI .......!!!!!!!!!!!! И будет ВАМ счастье.....
Прислушайтесь совета профессионала!!!!!!! :)
Сообщение RA3WSI »
Спасибо Саша!!! :beer: :beer: :beer:
Сообщение RING »
samodelkin121 писал(а): Прислушайтесь совета профессионала!!!!!!! :)
Конечно-же!
Вот завтра возьму в "долг" КТ920-й, подпаяю в схему, разумеется на проводках и необходимо-ли подстраивать выходной каскад? И самый важный вопрос, как перестраховаться что-бы его не "пальнуть"? На массивный радиатор его поставить или эквивалент антенны применить?
Сообщение aen »
RING писал(а):разумеется на проводках
Не надо на проводках.
Нужно припаять так, как положено и радиатор обязательно.
RING Ни каких проводков.....Транзистор прикручивается к радиатору.Выходной каскад обязательно подстраивать придется.Чтоб не спалить транзистор без нагрузки не включать.Тоесть нужен эквивалент или антенка. С волновым сопротивлением в 50 или 75Ом.:)
Все!!!!!!!!!!Тема заглохла!!!!
Видать кто в руках держит паяльник ----- осталось очень и очень мало?????
А ЖАЛЬ!!!! :cry:
Сообщение Дмитрий »
samodelkin121 писал(а):Все!!!!!!!!!!Тема заглохла!!!!
А что еще писать то?
В теме все разжевано или считаете нужно много раз повторять то, что уже написали?
Сообщение Zmicer »
Схем передатчиков очень много,с различными модификациями.Мне же нужно простейшее:Передатчик,который будет просто передавать сигнал от мультивибратора(на к155ла3 к примеру),питание у передатчика будет разомкнуто,и замыкаться лишь тогда,когда сработет геркон.Нужна стабильная частота и дальность около 1 км,лучше-больше.Питание будет от автомобильного аккума(в машине),15 В максимум будет поступать получается...сигнал будет приниматься на радио-будильник дома на 9 этаже.
Заранее благодарен.
PS.Пытался вникнуть,не получилось.Надеюсь на понимание и разумную критику.
Сюда перенес.
На входе поставите мультивибратор с герконом.
Можно еще эту тему посмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=11683
Здесь кроме всего прочего придется делать еще задающий генератор.
(20.04 КБ) 584 скачивания
Сообщение kotofeich_2014 »
В домашних условиях без специальных приборов и навыков лучше применять твердотельные ВЧ модули.
Для радиовещания:
RA30H0608M-101
68-88МГц
30Вт
12.5В
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=95 ... &group=504
M67742-01
68-88МГц
30Вт
12.5В
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=60117&group=504
RA07M0608M-101
68-88МГц
7Вт
7.2В
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=15 ... &group=504
Модули хороши тем, что не надо настраивать (все контуры внутри данных модулей уже настроены на требуемую полосу), требуют малого напряжения возбуждения (10-20 мВт).
Вот как они выглядят внутри:
Эквивалентная схема на примере RA08H1317:
Даже П-контуры с полосковыми линиями запихали (согласование + фильтрация гармоник и внеполосок).
Лично сам заказывал в platan.ru доставили за 4 дня! :wink:
В своё время вдоволь намучался с транзисторными каскадами - без дорогостоящих спец-приборов там делать нечего.
К примеру, анализаторы импедансов типа RigExpert стоят свыше 1000$, что намного дороже той самоделки что делаем.
Поэтому проще на ВЧ модулях собрать, о которых выше.
... и согласовать проще, так как входной и выходной импедансы заточены под 50 Ом :kill:
Сообщение clubx »
kotofeich_2014 писал(а):В домашних условиях без специальных приборов и навыков лучше применять твердотельные ВЧ модули.
А примеры схем применения для радиовещания есть ?
Сообщение RA3WSI »
Заходишь сюда и выбираешь себе схему.
Как раз для пиратского вещания.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
Сообщение clubx »
Странно, вроде понятно про что спросил.... ну да ладно спрошу вот так.
Примеры схем применения твердотельных ВЧ модулей есть для радиовещания ?
Сообщение SERJ »
clubx писал(а):применения твердотельных ВЧ модулей есть для радиовещания
При чем тут радиовещание или что то другое?
Частоты радиовещания, это частоты порядка 100 мгц с ЧМ. Вот и нужно брать модули, которые способны работать на этих частотах и предназначенные для ЧМ, открывать их даташит и смотреть, как они подключаются.
Сообщение clubx »
SERJ, человек пишет:
Для радиовещания
Вот поэтому я его и спрашиваю про это. В даташитах на эти модули я не нашел схем применения. Если человек применял так наверно сможет помочь ? Как ещё обьяснить я уже не знаю....
clubx писал(а):Примеры схем применения твердотельных ВЧ модулей есть для радиовещания ?
Схема применения есть. Неважно, радиовещания или нет - различие как тут уже сказали в частотах.
Модули однотипные в стиле - "подал модулированный сигнал с генератора на вход, с выхода снял на антенну через кабель, подал питание и управляющее смещение на затворы МОСФЕТов для регулировки усиления" и всё.
Моя схема включения RA08H1317:
Остальные будут отличаться лишь распиновкой и напряжениями.
Выходной контур в случае с 50 омным кабелем можно выкинуть (обвёл красным), а резисторы заменить на те что сопротивления красным цветом (ток на затворы МОСФЕТов надо 1 мА, значит делитель должен обеспечивать ток в разы больше - 10мА к примеру, чтобы сопротивление затвора МОСФЕТа - а оно 3,5 кОм не влияло на делитель).
Стабилизатор питания 78L06 на 6,2 В можно заменить на любой не меньше 3,6-4V или вообще взять диод зенера на 3V6.
Но мне надо ещё передатчик питать 6V, от того L06 поставил.
В итоге я вдуваю в этот модуль 20 мВт, а на выходе имею 8 Ватт (50 Ом нагрузка).
Измерял КСВ-метром-ваттметром SX-40.
Источник питания лоджен обеспечить ток не менее 1,8 А при 12V
Выходная мощность модуля регулируется переменным резистором.
Достигает номинала (8Вт) при напряжении на затворах 3,5V.
Можно до 4 V повышать, главное чтоб мощность была не больше 10 Вт.
Можно и 1 Вт выставить, напряжение на затворах будет меньше и ток потребления меньше.
В общем всё есть в даташите на RA08H1317
