какая нагрузочная способность источника на стабилитроне
roma
Сообщение roma »
Здравствуйте. Пришлось тут задаться вопросом-какой максимальный ток может обеспечить источник на стабилитроне См. картинку стаб. А1, А2, А3 это амперметры. Экспериментально выяснил что пока ток нагрузки меньше тока через стабилитрон напряжение жёстко держится 2,51В. И почему то показания А1 и А2 ничуть не меняются при измененнии тока нагрузки? А когда вместо TL431 устанавливаю обычный стабилитрон токи меняются при изменении нагрузки но по непонятному закону. Наверно это определяется дифференциальным сопротивлением стабилитрона? как?
(14.37 КБ) 469 скачиваний
Человека нельзя ничему начить, он може научится только сам
ublhjnt
Re: какая нагрузочная способность источника на стабилитроне
Сообщение ublhjnt »
Смотри справочную литературу и ВАХ стабилитронов.
Каждый стабилитрон имеет min. и max. ток стабилизации.
roma
Сообщение roma »
ublhjnt писал(а):Смотри справочную литературу и ВАХ стабилитронов.
Ну положим максимальный ток стабилизации =100мА, значит от такого источника можно потреблять до 100мА?
jonpim
Сообщение jonpim »
Ток через нагрузку и стабилитрон определяется резистором . Обычно такой схемой делают ИОН с маленькими токами .
roma
Сообщение roma »
jonpim писал(а):Ток через нагрузку и стабилитрон определяется резистором . Обычно такой схемой делают ИОН с маленькими токами .
Допустим на входе 5В Стабилитрон на 2,5В(TL431) Хочу ток стабилизации 10мА , стало быть резистор 250 Ом. Какой ток можно потреблять от такого сточника?
Р.S. Просто понадобился линейный стабилизатор с током до 3А, при таком токе коллектора база транзистора 2SC3181 требовать 170мА, вот я и начал буксовать.
Телекот
Сообщение Телекот »
А что мало готовых схем на 3А, в инете их до фига и больше. Там даже есть расчёт параметрического стабилизатора. К тому же если вы будете рассчитывать его на максимальный ток то получится очень плохой стабилизатор.
В транзисторном стабилизаторе стабилитрон используется как источник опорного напряжения и потребляемый от него ток должен составлять очень маленькую величину примерно 1-5% от тока стабилитрона.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Да можно применить схему составного транзистора!
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Нет. Можешь потреблять и 100 Ампер.
Само название темы не имеет смысла.Это два разных понятия.
Задайся вопросом, почему такое разнообразие типов стабилитронов
на одинаковое напряжение?
Почитай статейку. Снял на скорую руку. :)))
(152.23 КБ) 378 скачиваний
(164.09 КБ) 428 скачиваний
(162.66 КБ) 402 скачивания
(186.59 КБ) 249 скачиваний
(184.71 КБ) 426 скачиваний
