Помогите опознать платку
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Converter
Сообщение Converter »
Что то знакомое, но вспомнить не могу. Други подмогните вспомнить что за плата или хотя бы намекните в какую сторону двигаться...
http://www.fotolink.su/v.php?id=5e5c312 ... 58f9a5bfbd
Модератор – он же, как котёнок, нагадил и в кусты.
Converter
Re: Помогите опознать платку
Фото обновил:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Чем то напомнило совковый 5 дырный разъём в спектруме, но это не он. Хотя штуковина похожа на видеоусилитель от какой нибудь деньди но там на это на другой плате.
Хотя был же и 6 дырный, может чтото от видака
Converter
Не это что то компьютерное. А вот что...???
koyodza
Сообщение koyodza »
Не обязательно компьютерное. Это плата стабилизатора, возможно для снижения оборотов вентилятора. Есть место для 4 диодов, соединённых в мост, и место для стабилизатора типа LM317 или 1117 с одним резистором, под второй есть контактные площадки для внешнего подключения, вероятно переменного резистора для регулировки напряжения или оборотов вентилятора. Но нет места для конденсатора после моста. Значит, мост предназначен исключительно для возможности подачи на вход постоянного напряжения любой полярности. Практическая ценность не высокая, можете выбросить.
Converter
Спасибо! :) Версия про вентилятор понравилась...может быть. А для чего широкие отверстия? Кстати выше них возможно место под тантал. Если бы хотел выбросить, то выбросил бы уже и тему не создавал. 317 и 1117 стабилизатор врядли, не видел их в корпусе TO-92.
koyodza
Сообщение koyodza »
Думаю, это место под какой-то разъём, одновременно выполняющий роль механического крепления. Тантал перед мостом бессмысленно ставить, потому что он не будет защищен от неправильной полярности. Думаю, кроме того что я уже указал там больше ничего нет. Внизу 4 отверстия возможно для удобства подключения нагрузки, может для получения возможности различных способов подключения.
Converter
Склоняюсь к тому что на плате должны стоять либо два разъёма по три вывода либо один разъём на шесть и элементы напаяны с обоих сторон. Вот только разъёмов на три и шесть контактов не могу припомнить... Может 1394 или как его там? Платка промышленного изготовления, значит делалась массово и применялась часто...
Вернуться в «Ищу...»
