Как заменить индикатор в схеме термостата на atmega8?
Сообщение sev67 »
Нашел интересующую меня конструкцию http://cxem.net/house/1-179.php . Автор, некто Котов И. , применил в схеме индикатор CPD-05211SR2/A.
Есть необходимость повторить схему для практического применения.
Я к сожалению не нашел подобного, но есть индикатор TOT-3361AH-1N, который вы применяли в своих конструкция и писали софт для работы Atmega8 с этим индикатором.
Вопрос: не вы ли и есть Котов.И?
Как осуществить замену и подключить TOT-3361AH-1N в интересующей меня конструкции и возможно у вас есть прошивка под этот индикатор.
Надеюсь на помощь. Мой эл. адрес tops67@mail.ru
С уважением, Эдуард Васильевич.
Сообщение nik-as »
Нееа, Радиокот не Котов, а я тем более. :)))
Но всё же постараюсь помочь. Прошивку переписывать не нужно, а вот печатку
подкорректировать придётся, т.к. разводка у этих индикаторов не совпадает.
Разводка ТОТа.http://roboforum.ru/forum11/topic1649.htmlУдачи.
Сообщение pyzhman »
1. Определить общий электрод у CPD - общий анод или катод для сегментов.
2. Определить общий электрод у ТОТ - общий анод или катод для сегментов.
3. Если и у того, и у другого общий совпадает, то меряем ток свечения и при примерном совпадении делаем вывод о возможности замены. Если ток у ТОТа больше, то ставим усилители. Если же разные общие, то ставим инверторы.
PS. Не Котов и чужих лавров не надо. А на ссылке указано о печати в Радио. Туда бы не мешало обратиться, а они свяжутся с автором.
Docendo discimus
Сообщение vin_07 »
2sev67
Вот форум по Вашей схеме. CPD-05211SR2/A - индикаторы с общим анодом. А выбранные Вами TOT-3361AH-1N - с общим катодом. Работать не будет! Нужно вносить изменения в прошивку или инвертировать сигналы на индикатор аппаратно.
TOT3361AH-1N.djvu
TOT-3361AH-1N
(2.19 КБ) 1177 скачиваний
Сообщение Charlie »
Люди, извините, что не в тему один вопрос. Как проверить ЖК -индикатор с контроллером (не знаю каким) или подскажите спеца.
Форумы-это такое место, где несколько людей могут убедить в своих заблуждениях тысячи.
Сообщение Pavel_1978 »
Charlie писал(а):Люди, извините, что не в тему один вопрос. Как проверить ЖК -индикатор с контроллером (не знаю каким) или подскажите спеца.
Ну хотябя фото покажите или чего на нем из буков написано)) А то телепаты в отпуске)
Сообщение Charlie »
(246.89 КБ) 1025 скачиваний
(234.87 КБ) 893 скачивания
Показать -запросто. Вот :
Это индикатор PC0802A - остальные буквы обозначают исполнение и тип/цвет подсветки. 8символов 2чтроки. Контроллер S6A0069 Скорее аналог контролера HD44780 информации по ним полно.
http://doc.chipfind.ru/powertip/pc0802a.htm ссылка на даташит.
Проверить такой дисплей без подключения к МК весьма сложно. Единственно можно проверить живой он или нет, подключив регулятор контрастности и подав питание - регулируя резистором контрастность должна затемнятся верхняя строка.
Все остальное можно проверить только подключив его к МК с простейшей программкой.
Сообщение Charlie »
Спасибо, Павел.При подвернувшемся случае буду испытывать. Индикатор БУ-шный, снимал с одного неработающего (по неизвестной причине) устройства.
Вернуться в «Периферия»
