КАШАК писал(а):Упс, видать куда-то не туда смотрел. Сейчас зашел, 50 листов Lomond 100/125 мкм стоит 360р за 50 листов. Но в отзывах покупателей написано, что:
Пленка НЕ подходит для изготовления печатных плат с помощью фоторезиста, изображение получается смазанным. Пытался печатать 3 шаблона, а потом их совмещать, чтобы перекрывать все просветы, но размеры не совпадают при повторной печати.
Пользуйтесь струйником и плёнкой для струйников. Вначале делал сдвоенные листы, затем перешёл на одиночные. Использую тёмно-коричневый цвет для ФШ. Плёнка ПФ ВЩ. Рулончик лежит уже года 4. Клейкость плёнка потеряла, но наложение в воде снимает все проблемы, в т.ч. и с пузырями. Была ещё одна проблема, при накатке плёнки в воздухе - это статика, которая апритягивала пылинки. В воде статика не образуется - и эта проблема исчезла.
Защитную плёнку снимаю с помощью кусочка малярного скотча, который приклеиваю в углу платы. Очень удобно снимать. На один чих.
Листы ФШ склеиваю между собой с помощью двусторонней липкой ленты (из вспенённого материала). Продаётся в хозмагах, там где и малярный скотч. Получается удобно и быстро.
Плёнку для ФШ использую LOMOND.
