Отделить экран от магнитолы?
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Zhulik »
Здраствуйте! Прошу совета, как сделать вот такую авантюру: имеется мотоцикл со старой американской магнитолой в бардачке и екраном от нее на приборке
Сама магнитола управляется с руля - т.е., это все штатно, заводское. Найти магнитолу с выносным экраном пока не могу, вот и думаю взять Сони с небольшим экраном, выпаять(отцепить, вытащить) этот экран, и шлейфом 80-90 см., соединить с магнитолой. Почему Сони - у нее имеется разъем джек для ПУ.Съемную панель отделять и переносить не получится, читал одни товарищи делали и что-то там с сигналами, процессорами и тд., случается, вот и подумал, а что если сам экран через шлейф отнести и не трогать эти все потроха. Или купить вторую, отковырять экран и запараллелить к существующему. Что посоветуете? Очень хочу экранчик на приборке. Сейчас его размер 65х12мм, думаю если не найду под размер, панель поковырять.Еще может посоветуете с какой магнитолой можно это проделать малой кровью. Помогите други, многие с мучаются с такой проблемой. Буду примного благодарен за ответ.Иван.
Сообщение Martin76 »
Вы этот экран видели как выглядит? У него несколько десятков выводов через резинку обычно. Посмотрите , и выносить его куда либо расхочется.
Сообщение Zhulik »
Я не видел, поэтому и спрашиваю - как лучше сделать? Может купить две магнитолы, у одной вырезать плату с экраном и подпаять к дорожкам провода и их далее подпаять к дорожкам другой магнитолы? Или может посоветуете с каким именно экраном купить магнитолу, что-бы реально можно было такое сделать? Спасибо.
Сообщение zzaj »
а слушать что? кассеты? планшет к рулю прикрути, звук через усилок, навигатор там же, интернет, кино можно смотреть :)) управление голосом.
Сообщение Zhulik »
Я не хочу ничего к рулю прикручивать, там штатно стоит пульт и с него управляется магнитола, просто цель - вместо старой, американской магнитолы, которую не могу перекодировать на эвропейские частоты - установить новую и задействовать экран на панельке.
Сообщение Zhulik »
Может кто возьмется за денежку состряпать девайс? Задача - магнитола брендовая 2-4 тыс.р., радио, AUX, flash., экранчик вынести шлейфом 80-90 см., управление с проводного пульта
(у Сони есть сзади разъем под пульт). размер экрана мин. 65х12мм. Жду предложений.
Сообщение бабай »
Может проще подобрать магнитолу с проводным пультом ?
Сообщение mr_smit »
Самый интересный момент тут это выносной экран. Если на магнитоле это не предусмотрено (а это нигде не предусмотрено за 2-4 тыс.), то скажу с вероятностью 99,9% это сделать не возможно. Отделение экрана и т.д. это всё чушь, никто этим заниматься не будет потому что результат не предсказуем. Да и потом как этот дисплей вкрячивать в панель? Пилить, кромсать, клеить?
Потратьте 500 руб. и не морочьте голову: http://www.ebay.com/itm/TOP-Car-MP3-Pla ... 53f90db622
mp3 плеер в виде кассеты, просто вставили в магнитолу и вуаля. Припаяете свои кнопки на руле "след. трек", "пред. трек" к кнопкам на кассете и будет вам счастье.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение Zhulik »
Зачем мне паять кнопки к этой хрени, если могу вставить новую магнитолу и сделать цывильное подключение пульта? Мне важен экран! Есть-же много магнитол в автомобилях, где экраны отдельно, вот только как их найти в нете, пока не разобрался.
Сообщение Catshtein »
Zhulik писал(а):просто цель - вместо старой, американской магнитолы, которую не могу перекодировать на эвропейские частоты - установить новую и задействовать экран на панельке.
Друг, чтобы не трогать установленный на панеле экран, в американском джипе ставил конвертер радио частоты.
Есть специально для юсэрэвских магнитол
http://www.triada-ant.ru/catalogue/komplect/0/0/4/
http://www.ebay.com/itm/USA-Auto-Radio- ... 286wt_1105
Сообщение Zhulik »
Если ничего не придумаю, пойду Вашим путем.
Я немного не правильно выразился на счет экрана на приборке, имеется ввиду сменить старый на любой другой, и если нужно и панель разширить по размеры оного.
Сообщение Minor/2 »
ТС, я прошу прощения, не понятна задача, смысл авантюры,если угодно.
Конечной целью телодвижений является излАвливание радиостанций с европейским шагом и наблюдение этого на дисплее или как таковое наблюдение нового дисплея от новой магнитолы, но с родным пультом?
Поясните основную задчу плз, тогда и подсказать че-нить по существу можно будет.
С Уважением.
Сообщение Zhulik »
Minor/2 писал(а): или как таковое наблюдение нового дисплея от новой магнитолы, но с родным пультом?
Это было-бы предпочтительней!
Сообщение Minor/2 »
Тогда обратите свой взор в сторону штатных голОв от opel ,например, или вот так ... можете посмотреть и на аппараты от Renault типа 22dc279/62 ... Данные аппараты и их сородичи общаются с дисплеем по i2c, что не обяжет Вас тягать непомерное жгутовьЁ по всему байку :) еще одним достоинством данных голов, в Вашем случае, является управление выносными кнопками, в одном варианте на руле,в другом на джойстике, что говорит о возможности оставить штатный пульт Вашего мотоцикла, перепаяв в нем резисторы :solder: ... ну как-то так, хотя я бы ничего не допиливал, но это всего лишь моё скромное мнение.
Сообщение Dark_Rider »
без обид-но мотоциклист с музыкой это хрустик)
Сообщение Zhulik »
dark_rider писал(а):без обид-но мотоциклист с музыкой это хрустик)
Да никто и не обижается, музычка включается когда тихонько по городу катишь, тем более она штатно на байке.
Сообщение Zhulik »
Minor/2 писал(а):Тогда обратите свой взор в сторону штатных голОв от opel ,например, или вот так ... можете посмотреть и на аппараты от Renault типа 22dc279/62 ... Данные аппараты и их сородичи общаются с дисплеем по i2c, что не обяжет Вас тягать непомерное жгутовьЁ по всему байку :) еще одним достоинством данных голов, в Вашем случае, является управление выносными кнопками, в одном варианте на руле,в другом на джойстике, что говорит о возможности оставить штатный пульт Вашего мотоцикла, перепаяв в нем резисторы :solder: ... ну как-то так, хотя я бы ничего не допиливал, но это всего лишь моё скромное мнение.
Спасибо Вам за очень полезный ответ, подскажите как я могу купить такую магнитолу с дисплеем где ее искать? А на счет не допиливал - что Вы имеете ввиду - возможно к старому дисплею прикрутить магнитолу?
Сообщение Minor/2 »
Нет ... я имел ввиду, что я бы не пилил панели и не переставлял гОловы (я просто люблю первозданность, если угодно), но это я, а Вы,если испытываете нужду, можете воспользоваться подсказанным напрвлением вектора своих усилий :)
Достать данные аппараты с дисплеями и кнопками дополнительного управления (руль и джойстик) можно на авторазборке.
Сообщение Zhulik »
Да, все понял. Тоже люблю первозданность, но когда магнитола касетная и американка, то это совсем не радует. AUX-а нет, через кассетный адаптер звук будет все-равно не тот - или я не прав? Радио "почти" не ловит - вот такие пироги. А вот ответьте мне - что-бы Вы сделали с такой магнитолой, что-бы получить музыку?
Сообщение Minor/2 »
Я понимаю Вашу позицию и ничуть её не осуждаю ... я бы наверное "прикрутил" AUX ... наверное ... сложно сказать, круизера у меня нет :) А может и сделал бы так,как Вам посоветовал, только делать в данном случае нужно будет изначально красиво,а некрасиво само получится :))
Вернуться в «АвтоМотоВело»
