Перестал Работать термофен LEISTER
Джетроник
Re: Перестал Работать термофен LEISTER
Сообщение Джетроник »
Сегодня купил нормальные пленочные кондеры и переменник на 200к. Я хотел на 220-250, но небыло таких. Час назад собрал, греет хорошо, но до 600 градусов не доходит. 520 градусов только. Этого в принципе достаточно сейчас, а зимой это станет проблемой. И вроде как 200к недостаточно для полного отключения нагрузки. Минимальная температура около 300 гр. Чтобы нагрузка отключалась, нужно переменник побольше? А чтобы мах температура поднялась, 22к уменьшить?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Джетроник писал(а):А чтобы мах температура поднялась, 22к уменьшить?
Во многих случаях его вообще не ставять, но лучше хотя бы колоом оставить.
Джетроник писал(а):нужно переменник побольше?
Или конденсатор :)
Джетроник
Или конденсатор :)[/quote]
Тот, который к динистору идет? На какой номинал можно поставить?
Martin76
А на сколько стоит?
Джетроник
0,1 мкф поставил
Martin76
Ну попробуй в параллель ему 0,022-0,047 поставить.
Джетроник
Фен оставил у зятя, он им завтра поработать должен. Послезавтра смогу поставить 47 нф. Отпишусь тогда. А переменник на всякий случай прикупить стоит? Или регулировка кондерами надежна?
Martin76
Там постоянная времени играет роль, просто очень сильно кондер увеличивать не стоит.
Джетроник
Хорошо, послезавтра будет решающим ))) Спасибо, Мартин. :beer:
kryk11
Сообщение kryk11 »
Тоже проблема с феном LEISTER TRIAG S перестал греть, нагреватель работает. Ставил вместо Q8025NH6 BTA26-700 не помогло толи неподходит или микра навернулась. Джетроник если вам получилось решить проблему выложыте пожалуйста схему и список компонентов. Зарание спасибо.
Джетроник
Тот фен уехал в командировку, и я его более не видел. Есть еще один фен, надо организовать ремонт как-нибудь
