Падение напряжения на ИБП
Сообщение vaner »
Здравствуйте,
ИБП со стиральной машинки Аристон ARXL105 начал выделываться: как только включаешь его в сеть то на выходе 11,5 В и со временем падает до 10 В (примерно через 30 минут) и стиральная машинка перестает адекватно работать. Падение напряжения происходит равномерно и не зависимо от нагрузки. После небольшого отдыха (выключения из розетки) опять такая же картина. От входного напряжения это не зависит, проверял через ЛАТР.
Собрано это чудо на микросхеме TNY266PN и транзисторе BC547B. Транзистор рабочий, я его выпаивал и проверял.
Подскажите в чем может быть дело?
Сообщение Martin76 »
Электролит на выходе ИИП (меньший из двух) попробуйте заменить.
Сообщение vaner »
Я его выпаивал и проверял емкость мультиметром, оказалось немного больше чем написано.
В таких цепях ESR более важно, чем емкость. С емкостью может все в порядке быть, а ESR будет завышенное и как нужно не будет работать ИИП. Литы проще просто менять на новые, чем бесконечно выпаивать впаивать для проверки.
Сообщение vaner »
тогда меняю, проверю отпишусь.
Сообщение hrpankov »
....деталей немного, виложи схемку.....
Сообщение vaner »
Martin76 писал(а):В таких цепях ESR более важно, чем емкость. С емкостью может все в порядке быть, а ESR будет завышенное и как нужно не будет работать ИИП. Литы проще просто менять на новые, чем бесконечно выпаивать впаивать для проверки.
Огромное спасибо, все заработало как часы, теперь белье будит чистым :))
Сообщение Starichok51 »
теперь белье будит
белье - не будильник, и будить никого не будет.
Сообщение dandiv2006 »
Я бы еще электролит на входе поменял сразу, если проверить нечем.
Мультиметры, которые измеряют только емкость часто добавляют проблем. Если кондер "высыхает", а ESR его растет, то бываю такие ситуации что мультиметр показывает нормальную емкость, а иногда даже намного выше. На самом деле если проверить его нормальным прибором, то видно, что емкость упала сильно, а ESR выросло. Если нет ESR измерителя, то проще менять электролит на новый.
p/s Меня подводил так Mastech MY6013A, да и думаю другие аналогичные дешевые приборы также себя ведут
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
.....виложи схемку, небудь занудой.... :o ..... :o :o
Сообщение vaner »
hrpankov писал(а):.....виложи схемку, небудь занудой.... :o ..... :o :o
Я таким делом никогда не занимался, не думаю что у меня чтото путнее получиться, да и стиралку я уже собрал, остались только фотки, если нужно могу на емеил в хорошем качестве отправить
hrpankov, автор уже решил проблему, зачем тебе схема?
....чутьем чуется че Автор скоро опять в грязних рубахах шагать будет..........
Сообщение vaner »
Почему? Три стирки - полет нормальный.
Почему?
наверно потому-что схему не дал :)
Там вся схема - пара резисторов, пара диодов(стабилитронов), транзистор и TNY в типовом включении. По фотке при желании восстанавливается.
