Управляющий сигнал на затвор IGBT
Сообщение СЦБист »
По идеи особо в насыщение статор не войдет, так-как по обмоткам будут протекать токи в 2-х направлениях, тем самым размагничивая полюса статора.
Правильно-ли я подключил драйверы к полевичкам ?
(137.66 КБ) 374 скачивания
Сообщение ДУРАК »
СЦБист писал(а):Правильно-ли я подключил драйверы к полевичкам ?
Правильно.
Возник вопрос, сколько фаз будет подаваться на вход? Если одна, то напряжение будет на выходе, линейное, 220 вольт тогда придется двигатель треугольником включать, а если все три, тогда звездой. А у треугольника векторы токов отличаются от звезды, возможно придется корректировать угол на 30 эл. градусов. Иными словами напруги будет маловато... Или я не прав?
Сообщение СЦБист »
СЦБист писал(а):Возник вопрос, сколько фаз будет подаваться на вход?
На вход чего, двигателя ?
Сообщение ДУРАК »
Сколько фаз будет подаваться на сам частотник, 1 или 3?
Сообщение СЦБист »
Понятное дело что три А, В , С
Эти фазы подаю на входы драйверов.
На вход HIN прямое значение, на вход LIN инверсное.
Сообщение ДУРАК »
Я про силовой вход.
Сообщение СЦБист »
ДУРАК писал(а):Я про силовой вход.
ВСе будет так как на схеме. (Схема выше)
Сообщение ДУРАК »
Как у вас дела, продвигаются, получилось или нет? Копаясь в инете нарыл несколько схем инверторов, сам пока не проверял, выношу их на общее мнение. Можно ли на них собрать инвертор?
(100.17 КБ) 248 скачиваний
(203.44 КБ) 343 скачивания
Сообщение СЦБист »
СЦБист писал(а):Можно ли на них собрать инвертор?
Трехфазный инвертор ?
По схеме 2 можно собрать образователь фаз A, B,C. Так понял эти сигналы идут к драйверам полевичков.
По схеме 1 врятли можно управлять силовыми устройствами. Биполярники не выдержат.
Последний раз редактировалось СЦБист Вт апр 22, 2014 19:29:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ДУРАК »
Да. Только я думаю придется переделать немного на более мощную нагрузку. А так вроде ничего, схемки пойдут.
Сообщение СЦБист »
IJBT транзисторы осталось купить. Пока денег нету. Они дорогие.
Может сделать трехфазный инвертор так ? Идея пришла сегодня.
Тут движком можно будет управлять от АБ 12В.
(52.25 КБ) 360 скачиваний
Сообщение ДУРАК »
Идея хорошая, отличная! Но есть "но", она годится для двигателей не большой мощности, для промышленных асинхроников не то, запаса АКБ не на долго хватит... Как вариант даже не плохо :write: А как вы сделали регулировку по напряжению в инверторе?
Сообщение СЦБист »
На инвертор подается 12 В от АБ. На выходе получаются импульсы прямоугольной формы (двухполярные). На вторичке каждого трансформатора 220 В.
На сколько я знаю, частота вращения ротора не зависит от напряжения, а зависит от частоты питания.
Или про какую регулировку Вы спрашиваете ?
Возможно напряжение на вторичке транса будет зависеть от частоты. :shock:
Сообщение ДУРАК »
СЦБист писал(а):На инвертор подается 12 В от АБ. На выходе получаются импульсы прямоугольной формы (двухполярные). На вторичке каждого трансформатора 220 В.
А откуда берется тогда 12 вольт?
СЦБист писал(а):На сколько я знаю, частота вращения ротора не зависит от напряжения, а зависит от частоты питания.
На сколько мне известно в инверторах,промышленых, всегда стараются придерживаться условия U/f=const. Могу конечно и ошибаться.
СЦБист писал(а):Возможно напряжение на вторичке транса будет зависеть от частоты. :shock:
Для этого возможно придется как-то по другому делать формирование импульсов, по длительности или ещё как-то.
Сообщение СЦБист »
В таком случае, частоту наверное менять не буду. Что-то подсказівает мне, что напряжение на вторичной обмотки трансформатора зависит от частоті тока. Буду стараться добиться условия U/f=const.
12В подаю от АБ.
